1 reakcí na tento příspěvek Výbrus válce - Suzuki BIG
Radši mi to prodej
2 reakcí na tento příspěvek Výbrus válce - Suzuki BIG
Anti píše: Jak píše sered.Nejlepší je to dát oulehlovi.Můžu se zeptat proč je důležité aby tam už biga dělali?Je snad tenhle motor něčím technologicky náročný?
neznam nikoho lepsiho a to jsem par expertu a brusiren zazil. Jedno jestli 70-ti letej motor 2T veterana nebo moderni 4V/4T, vzdyckz spickova A HLAVNE BEZPROBLEMOVA KVALITA!!!2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výbrus válce - Suzuki BIG
Šlo mi o to, aby věděli s jakou to mají udělat tolerancí. Na 5000 km mi to sežralo přes 3l oleje.
Naposledy editováno 03.08.2016 16:58:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výbrus válce - Suzuki BIG
YoYo píše: Anti> Myslím, že ničím náročný ten motor není. Možná jen trochu větším vrtáním a to bude tak všechno.
Šlo mi o to, aby věděli s jakou to mají udělat tolerancí. V létě jsem dělal GO motoru a válec byl na výbrusu u Pavlíčka v Brně a slušně řečeno mi to tam podělali. Na 5000 km mi to sežralo přes 4l oleje. Naštěstí se mi podařilo sehnat jinej válec a chci to dát někam jinam.
nějak si nedokážu představit jak zdupat výbrus,aby to takhle žralo olej.
na 99% bude problém jinde.
Dolph-cz píše: nějak si nedokážu představit jak zdupat výbrus,aby to takhle žralo olej.
Beru tipy na to čím by to mohlo být. Všechny díly do motoru, kromě spojky, byly originál Suzuki.
Olej to bralo od začátku, ale pořád jsem doufal, že si to sedne. O špatném zajetí nemůže být řeč.
Po 5000 km se motor opět rozebral a měřili jsme vůle. Hlava i píst byly zakarbonovaný, až mi z toho bylo zle. Podle manuálu by měla být vůle válec - píst 0,05mm. My jsme (můj mechanik) naměřili 0,09 někde až 0,1 mm.
Při reklamaci naměřili 0,06 a prý je všechno v pořádku. Hlavně jestli jsem měl čistý vzduchový filtr.
YoYo píše: Beru tipy na to čím by to mohlo být. Všechny díly do motoru, kromě spojky, byly originál Suzuki.
vůle 9 setin je naprosto v toleranci.nemá smysl se hádat,jestli je tato vůle úměrná najetí 5000km a 100% potvrzuje mou teorii,že výbrusem to není.
hledej problém nejspíše v hlavě,případně nějaké prasklině,kde se olej dostává do "motoru"...
Hlavne ne tomu kretenovi do Stržanova!
Dolph-cz píše: vůle 9 setin je naprosto v toleranci.nemá smysl se hádat,jestli je tato vůle úměrná najetí 5000km a 100% potvrzuje mou teorii,že výbrusem to není.
Pokud si to dobře pamatuju, tak je servisní limit 0,12 mm. Nevím, nevyznám se v tom, ale jako laikovi mi připadá, že jsem k tomu limitu dost blízko. A navíc prý byl a stále ještě je povrch válce neobvykle hrubý. Jak říkám, nevyznám se, jen interpretuju co mi říkal mechanik.
Já věřím, že je to tím výbrusem a proto jsem sehnal nový válec, který půjde opět na výbrus, ale tentokrát jinam.
Naposledy editováno 29.11.2014 17:30:43
KubaLC8 píše: dej to Oubrechtovi do ZR k zimaku a mas to nejjednodussi.
Znám, ale působí na mě jako garážník. Nějaké zkušenosti?
YoYo píše: Pokud si to dobře pamatuju, tak je servisní limit 0,12 mm. Nevím, nevyznám se v tom, ale jako laikovi mi připadá, že jsem k tomu limitu dost blízko. A navíc prý byl a stále ještě je povrch válce neobvykle hrubý. Jak říkám, nevyznám se, jen interpretuju co mi říkal mechanik.
přesně tak,servisní limit je cca 12,13 setin a u tak velkého vzduchem chlazeného jednoválce i zbytečně přísný,řekl bych...,stejně tak i těch 5 stovek vůle na výbrus je už dost o hubu u tak velkého pístu.
nemáš nějaké fotky?
mně je to fuk,ale aby si se pak nedivil.dáš další 4 litry za píst,výbrus,těsnění,olej... a bude to samé.
Naposledy editováno 29.11.2014 17:38:24
Dolph-cz píše: přesně tak,servisní limit je cca 12,13 setin a u tak velkého vzduchem chlazeného jednoválce i zbytečně přísný,řekl bych...,stejně tak i těch 5 stovek vůle na výbrus je už dost o hubu u tak velkého pístu.
nemáš nějaké fotky?
Fotky nemám, ale můžu příští víkend dodat.
OK, budu chtít, aby se to znovu všechno zkontrolovalo. Píst zůstane a pro jistotu se dají nové kroužky. Samozřejmě těsnění, olej, práce... Pak doufám, že už to konečně bude šlapat!!!
Naposledy editováno 03.08.2016 17:07:57
Naposledy editováno 03.08.2016 17:08:33
YoYo: výbrus nechej dělat ovšem společně s pístem (to asi víš) a ser na lidové teorie o tolerancích a rozměrech, od toho je manuál a ten říká jasně: 0,037-0,057 mm, limit 0,12.
Výbrusy jsem na bigu dělal už dva, oba v Německu. Tady zpravidla není nic pro nikoho problém, ale když to někam zanesu, skončí to zpravidla na tom, že ani nenajdou mikrometr, kterým by změřili píst a posílaj mě většinou někam do traktorky...
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 8 | 14.11.2023 v 02:49 karelsychra |
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 6 | 11.11.2023 v 16:32 wedness |
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 9 | 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk |
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 7 | 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6 |
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big | Hejros | 10 | 12.4.2023 v 12:38 assassin |
