Téma: Jawa 350/634 elektrika
2.10.2014 v 20:07
Zdarec chlapi,měl bych menší technický dotaz ohledně elektriky u Jawy 350/634
Mám napojenou pouze základní elektřinu,cívky a spínačku,a když zapnu klíček a je seplé kladívko tak mi proud poklesne až na 2V je to možné? Baterii mám novou Banerku
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/634 elektrika
2.10.2014 v 22:15 | Nahoru | #1
To je nemožné co píšeš, klesne ti napětí, ne proud. Mě to přijde normální, kladívka uzavřou obvod. Víš jak to celé funguje?
(reakce na) Jawa 350/634 elektrika
2.10.2014 v 22:25 | Nahoru | #2
splasenytrubky píše: To je nemožné co píšeš, klesne ti napětí, ne proud. Mě to přijde normální, kladívka uzavřou obvod. Víš jak to celé funguje?
někdo zase slovíčkaří ale každému je to jasné proud a napětí i když jsou dvě ruzné veličiny ,že klesne napětí až na dva volty není normální,že klesne napětí je pochopitelné ale ne o tolik.
onderos: viděl bych to na prošvihlou cívku,a když rozpojíš kladivko tak napětí máš jaké ?
Naposledy editováno 02.10.2014 22:26:56
3.10.2014 v 05:03 | Nahoru | #3
Když rozpojím tak je klasicky něco přes 6V. Ale že by to dělalo u obou?
3.10.2014 v 05:13 | Nahoru | #4
onderos píše: Když rozpojím tak je klasicky něco přes 6V. Ale že by to dělalo u obou?
kde to napětí měříš?
3.10.2014 v 05:48 | Nahoru | #5
Mozny to je vsechno, takze i ty 2V. Za predpokladu ze to mas dobre zapojeny a nikde nic nehreje, znamena to jediny: Ta baterka asi neni bud nabita nebo je odesla!
EDIT
Jeste je taky moznost ze nevis KDE merit a JAK merit. Kdyz budes napr merit primo na sepnutym kladivku, tak 2V je moc. Kdyz budes merit na spravnem miste a budes mit prepnuto napr.na stridavej rozsah......
Naposledy editováno 03.10.2014 05:53:53
3.10.2014 v 09:59 | Nahoru | #6
Pokud to klesá na 2V přímo na kontaktech baterky tak máš a)vybitou/vadnou baterku nebo b) zapojení jinak než kladívko-1.kontakt cívka +15/54 spínačka-15 cívka c)obě cívky K.O.
3.10.2014 v 13:42 | Nahoru | #7
Čau, pri spojení kladíviek, správne kontaktov prerušovača, ide prúd do cievky, čiže vlastne je v skrate cez cievku. Preto sa nesmú u týchto motorov, aj u starých škodoviek Jáwiek a podobných vecí nechávať zapnuté kľúče, lebo buď vydrbeš baterku, alebo spáliš cievku, skús aká je po minúte teplá, radšej to neskúšaj.
3.10.2014 v 23:15 | Nahoru | #8
krokoš> Tak to je dle tebe ,,zkrat´´třeba i zapnutí světla že?
4.10.2014 v 08:28 | Nahoru | #9
No pardon, je to spojené a cievka je spotrebič, nie je to skrat, ale ináč je to ako som napísal. Po zapnutí svetiel to vydrží dlhšie a nič sa neposerie.Po zapnutí kľúča, keď sú spojené kontakty prerušovača sa niečo poserie a to je fakt. Máš pravdu, ale tu ide o vyriešenie problému a o to aby znova nepoškodzoval elektrickú sústavu špatným zaobchádzaním. Coffman máš pravdu, skrat je vlastne krátke spojenie a cez cievku je tam kopa drátu, tak je dlhé spojenie, ale sa fest hreje, tá cievka, dokedy nevytrepe baterku.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
