Téma: Šustění v motoru
Ahoj Jawamaniaci.
Chtěl jsem se zeptat jaká nejpravděpodobnější příčina šustění motoru. Dnes jsem se na moji 639 byl projet a po ujetí zhruba 70 km jsem si dal pauzu. Po opětovném nastartovaní jakoby občas z ničeho nic motorka ztratila zřetelně výkon a začalo se ozývat šustění (takový kovový zvuk) z motorového prostoru. Opatrně jsem teda nakonec dojel do garáže, tam jsem spustil olej a sundal víko. Nic zvláštního jsem ale neviděl. Po opětovném složení a nalití oleje jsem motorku nastartoval a zdálo se, že je najednou vše OK (šla hezky za plynem, žádný propad výkonu). Paradoxem je, že zhruba před týdnem jsem na motorce vyměnil obě gufera, primární řetěz, celou spojku a převodový olej (nalil jsem tam REPSOL 80W 90).
Nevíte náhodou, kde by mohl být problém?
Šustění v motoru
9.9.2014 v 08:00 | Nahoru | #1
čím a kolik si namazal benzín?
Šustění v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 9.9.2014 v 08:41 | Nahoru | #2
Středové ložisko kliky..
Šustění v motoru
9.9.2014 v 22:14 | Nahoru | #3
hrnous: Asi máš pravdu. Dneska jsem shodil válce (ty vypadaly úplně v pohodě, žádné rýhy nebo jiné známky poškození), ale když jsem se podíval středovým otvorem na kliku našel jsem tam spoustu jemných šupinek nejspíše z kuličky ložiska, takže mě čeká půlení motoru. Díky za tip. Jinak mažu plnou syntetikou od repsolu (předtím jsem používal plnou syntetiku od Valvoline) a to v poměru 1:45, ale čím mazal původní majitel tak to nevím.
Ještě nějaký tip, na co bych si při půlení měl dát pozor, popřípadě co v motoru je dobré upravit?
Šustění v motoru
10.9.2014 v 11:58 | Nahoru | #4
Můžeš malinko rozšířt mazací kanály, když už se v tom budeš vrtat, jinak tam nic extra specielního není..kdyby si chtěl investovat tak si pořiď PLNÉ středové čelo, tzn místo dvou tenkých stěn, které se časem vytlučou a dělají bordel pekelný flák hliníku, stojí kolem 1000-1500 no a když už mažeš tak klidně 1:40..žádné s tím sraní
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
