1 reakcí na tento příspěvek Střílí z výfuku
2 reakcí na tento příspěvek Střílí z výfuku
dalej ihlu na plavaku či neni zodrana a ihla na šupatku... tieto veci mna tiež dobre potrapili
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí z výfuku
mara029 píše: a to kopání je čímdál horší..mohlo by to to být velkou vzdáleností u toho kladívka..?
Samozřejmě, může to být i vzdáleností toho kladívka. Ale kolik tam má bejt ti teď z hlavy neřeknu. Bejvaly na to takový listový měrky. A karburátor jsi kontroloval? Jde tam dost benzínu? Neni ucpaná tryska nějaká? Že by se ze dne na den takhle rozštelovalo zapalko to se mi nezdá. Spíš bych to viděl že se ucpala tryska bordelem z nádrže nebo z benzínu. Než rozšteluješ zapalko tak nejdřív rozdělej karburátor a pořádně ho pročisti. Trysky protáhni tenkym drátkem (kompresor nedostane ven všechno) a všech smítek si ani nevšimneš.
moucan píše: Samozřejmě, může to být i vzdáleností toho kladívka. Ale kolik tam má bejt ti teď z hlavy neřeknu. Bejvaly na to takový listový měrky. A karburátor jsi kontroloval? Jde tam dost benzínu? Neni ucpaná tryska nějaká? Že by se ze dne na den takhle rozštelovalo zapalko to se mi nezdá. Spíš bych to viděl že se ucpala tryska bordelem z nádrže nebo z benzínu. Než rozšteluješ zapalko tak nejdřív rozdělej karburátor a pořádně ho pročisti. Trysky protáhni tenkym drátkem (kompresor nedostane ven všechno) a všech smítek si ani nevšimneš.
...a rovnou objednej nový, protáhni to žíní, jen ne drátem...
Naposledy editováno 30.08.2014 15:16:07
Jinak odtrh 0,4mm a predstih si pro tenhle model nepamatuji. Bude
Ale neco kole 3,5mm. A musi to slapat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí z výfuku
uzdedek:
Tak jednak podle roku výroby. Kývačka 1952-64. Vzhledově je nejokatější tachometr. Kývačka kulatý tachometr, Panelka hranatý a částečně kryté řídítka - odtud název. Starší kývačky do 1957 rybiny, pak doutníky a sání bez filtru, do 1959 spínačka na nádrži. Panelka pak lehce odlišné žebrování na válci a zvýšen výkon. Kývačka krom pár posledních modelů má kytarové sedlo, panelka ho má rovnější.
ZombiRider píše: Ti co píší neprotahuj to drátem, tak mě už by nemohla jet ani jedna motorka a světe div se jede to furt stejně a že by se zvedla spotřeba, tak jsem to za deset let nepostřehl. , jinak to není rada hodna následování, hoši má se to tak, že teorie je jína než praxe
Ještě dodám,že součástí origo nářadí jsou měrky s pilníkem,klíčem a drátky.Ty určitě nejsou na špárání do nosu.
Tyhle naše staré dvoutaktní jednoválce si nechají líbit extrémní předstihy (5-1 mm) a dokonce i "zástihy" a dá se tvrdit, že v každém případě to nějak pojede/nastartuje.
Jinak - baterka nabitá? Svíčka jiná zkoušená? Doufám, že ten předstih nastavovat umíš, podle toho co píšeš odhaduji tak na víc jak 4 mm před horní úvratí nebo vážíš 40 kg i s postelí. Takže aby to nekopalo, určitě bych ho zmenšil.
PS: ke kopnutí dojde, když se píst nachází ve stoupání z DÚ do HÚ (u vypnutého motoru, např. 20 mm před HÚ) a ty mu startpákou prostě nedáš dostatečnou rychlost. Je na to taková finta, buďto šlápneš pořádnou silou a na noze budeš mít pořádnou botu nebo si startpákou najdeš HÚ a s citem přes ní píst převalíš, v tu chvíli máš k dispozici téměř jednu celou otáčku kliky na udělení dostatečné rychlosti a tedy momentu k překonání i toho nejbrutálnějšího předstihu (+komprese). U motorkrosové jednoválcové 350 s kompresí 10, se mi toto velice osvědčilo.
uzdedek píše: V_i_c_i> ahoj, vidím, že jsi na netu, mám jen malej dotaz, moh bys mi ve stručnosti popsat rozdíl mezi kývačkou a panelkou? mám možnost koupit 250jawu, a nějak se neorientuju, dikes zdeněk
Poznas to nejlepe podle motoru. Kyvacka ma vyfuky chycene prevlecnyma maticema a vypadaji jako kytka, panelka ma vyfuky chycene maticema, ktere jsou do valce a kouka jen kousek tech matic a vypadaji jak rozrezany krouzek.
Pak podle masky. Panelka kulaty tacho a panelka ovalny s maskou (panelem) az k heftum.
Ale dneska je spousty bastlu, protoze jsou temer vsechny dily zamenne.
Jawablázni [1 ... 3987, 3988] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 119632 | Dnes v 00:50 sharp |
jawa 250 problem s elektrinou Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/590, Jawa 250/353 Kýv... | Lithwick | 4 | 8.8.2024 v 14:07 Radek2107 |
Teče přední tlumič Jawa 250/353 Kývačka | vasik006 | 8 | 19.7.2024 v 08:47 vasik006 |
Lamely Taiwan Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 1 | 16.7.2024 v 22:17 Drak1 |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 13 | 13.7.2024 v 12:13 Tom350354 |
