Téma: Nestartuje aprilia rs 125,r.06
29.8.2014 v 13:58
Zdraívm,mam prolbém včera jsem najel 200km na nové motorce(aprilia rs 125,r.06) všechno šlapalo jak mělo šance projelo jak dravec jakmile jsem přijel domu vypl jsem motorku a na další den už nešla nastartovat...Baterka se snaží ale motor žadné protočení nic.Nějaké napady? Děkuji
29.8.2014 v 14:03 | Nahoru | #1
ta baterka může mít slabej startovací proud, jako první bych zkusil to...víš prd jak dlouho se válela po krámech :)
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje aprilia rs 125,r.06
29.8.2014 v 14:17 | Nahoru | #2
Dobře zkusím ale myslím že problém bude jinde baterka startovala včera i při koupi v pohodě na 1 šup D:
(reakce na) Nestartuje aprilia rs 125,r.06
29.8.2014 v 14:19 | Nahoru | #3
FakSanta> Baterka ti muze umrit ze dne na den, to neni jestli vcera jo, tak dnes taky....a pokud to nebude baterka, postupoval bych smerem k alternatoru, pres regulator dobijeni. Cvaka aspon rele, nebo deje se neco kdyz zmacknes starter?
29.8.2014 v 14:20 | Nahoru | #4
FakSanta> na to nesmíš koukat, ona se může tvářit jako že je vše v pohodě, ale prostě šla kakat...podle mě na 99 procent baterka v háji...mě takhle odešla měsíc po koupi, taky jsem laboroval, pak koupil novou a od tý doby vše super...zkus jinou, uvidíš.
A víš vůbec jak dlouho tam ta baterka je?
29.8.2014 v 14:21 | Nahoru | #5
To nevím no ,když zmačku startér tak to vydává zvuk jako by se baterka snažila to nastartovat ale motor žadná ozvěna .
29.8.2014 v 14:22 | Nahoru | #6
no vidíš..dej jinou a máš po problému, mě taky točila, jen to nechtělo naskočit :)
29.8.2014 v 14:23 | Nahoru | #7
Presne tak, je to to nejlevnejsi, sice muze ukazovat dobry napeti, ale ma slabej startovaci proud
29.8.2014 v 14:38 | Nahoru | #8
Ok vyskouším dík hoši.
29.8.2014 v 15:01 | Nahoru | #9
pripadne zkus tlustym kabelem od baterky tuknout primo do starteru, pokud se protoci, je v pytly startovaci rele, pokud ne, je v pytly baterka :)
29.8.2014 v 15:23 | Nahoru | #10
taky ale byt nemusí,me dělalo to co jemu,když jsem to hodil na přímo startér se protocil, vyměnil jsem postupně baterku,startovací relé,regulátor dobíjení az se nakonec zjistilo ze je to altik,které při zahratym motorku mel zkrat a chvilema nedoijel.....samo ze baterka vycucla,ale v pořádku....dokonce se tomu nechtělo ani na baterií z auta,muselo bejt nastartování....tou me poznatky ...píšu z mobilu,sorry za preklepy
Naposledy editováno 29.08.2014 15:24:22
29.8.2014 v 15:37 | Nahoru | #11
kdyby to byl altik, tak by neujel 200km :) tim ale nerikam ze to neni mozny
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje aprilia rs 125,r.06
30.8.2014 v 09:37 | Nahoru | #12
Zkus to roztlačit, musí chytit hned. A když pojede tak baterka 100% v háji
1.9.2014 v 15:05 | Nahoru | #13
alien83> a co kdyz je to tim startovacim relatkem? na roztlaceni by to taky jelo
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
