Téma: TPS - čidlo škrtící klapky
Chcípá mi moje GSR-ko při podřazování (zahřáté), vím že už se to řešilo, akorát tam jenom padlo, že to nejspíš bude čidlo škrtící klapky a mě zajímá, jestli už to někdo měnil, jak to dopadlo a kolik to stálo? Díky
22.8.2014 v 10:34 | Nahoru | #1
FI nic ?
22.8.2014 v 11:05 | Nahoru | #2
Kdyz to chcipa kvuli TPS senzoru tak to chce promerit ten senzor - reaguje na zmenu se spozdenim, otevres/zavres klapku a odpor na senzoru pada na hodnotu zavrene klapky se spozdenim....
Kdyz je to timhle tak to po vymene dopadne tak ze uz to nechcipa :) cenu muzes najit na partsdepot. Ja to delal na jedne gsxr daval jsem TPS z bouracky....
22.8.2014 v 12:42 | Nahoru | #3
Ahoj. S největší pravděpodobností ho budu muset měnit taky. Když jedu, tak v rozmezí 3-4 tis. otáček mi občas mírně cuká plyn. Jakoby se sám trochu přidával a vyjímečně mi to taky při podřazovnání zdechne. Zkus pak prosím napsat cenu toho snímače a jak jsi to vyměnil. Zkušenosti se budou hodit. Díky.
22.8.2014 v 20:27 | Nahoru | #4
Prostě jedu, vymáčknu spojku (někdy) a otáčky spadnou na nulu. Kontrolka vstřikování nic neukazuje. Volnoběh jsem vyšteloval na rozmezí 1200-1400 otáček. Co jsem tak pročítal, tak se nejčastěji vyskytoval názor, že by to mohlo být TPS, tak chci vědět, jestli výměna někomu pomohla, jelikož pár lidí už tady tento problém mělo...
2 reakcí na tento příspěvek TPS - čidlo škrtící klapky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2014 v 20:32 | Nahoru | #5
Když spustíš diagnostiku tak by ti měla ukázat C-00(OK), C pomlčka nahoře nebo dole 00(špatně nastavený TPS, znovu nastavit), ještě zkus změřit dobíjení...
(reakce na) TPS - čidlo škrtící klapky
22.8.2014 v 20:35 | Nahoru | #6
dewwil> A jakpa se vyvolá ta diagnostika, jestli se můžu zeptat?
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2014 v 20:46 | Nahoru | #7
Nevím jak to má GSR, ale většina Suzuki to má pod sedačkou, konektor který není zapojen se dvěma až šesti dráty s gumovou krytkou, je tam i druhý(větší) a ten je na komunikaci s říd. jednotkou. Dej to k někomu kdo s tím má zkušenosti a ví které dráty v tom diag. konektoru propojit, jinak ti bude asi při nesprávněm zapojení praskat pojistka 10A Ignition...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2014 v 21:06 | Nahoru | #8
Tak tady si stáhni Service Manual a na stránce 170 to máš popsaný i s fotkama, diag. konektor je ten bílý a propojíš drátem při vypnutém klíčku horní a dolní vstup konektoru úplně vpravo, poté zapneš klíček (ať je i chcípák ON) a načte se ti diagnostika na displeji, toť vše. Ať se zadaří
Naposledy editováno 22.08.2014 21:07:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TPS - čidlo škrtící klapky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2014 v 21:12 | Nahoru | #9
dewwil píše: Když spustíš diagnostiku tak by ti měla ukázat C-00(OK), C pomlčka nahoře nebo dole 00(špatně nastavený TPS, znovu nastavit), ještě zkus změřit dobíjení...
Timhle to nebyva, to nastaveni nedokaze byt tak mimo aby motor fungoval a jen chcipal na volnobeh.
Bejva to tim ze senzor tps reaguje se spozdenim - uberes plyn - zavrena klapka, do motoru jde malo vzduchu, ale senzor v te dobe ukazuje jeste treba 3/4 plynu a jednotka tam pere palivo = chcipne to na ulitej motor.
Druhej pripad bejva ze pri brzdeni poklesne tlak paliva - obvykle je na vine KO pumpa, pricpanej filtr atd...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2014 v 22:07 | Nahoru | #10
assassin> Jasný máš pravdu , ale aspoň bude vědět, jestli tam nemá ještě jinou chybku ... Prostě dostane ECM zkreslené info o poloze klapek a ještě tam cpe benál, ikdyž už jsou zavřený... No prostě TPS bude muset proměřit co dává za hodnoty
1 reakcí na tento příspěvek TPS - čidlo škrtící klapky
26.8.2014 v 11:09 | Nahoru | #11
Tak mi to chcípá častěji a častěji, to vidím i možná na něco co se ucpává. Holka půjde k doktorovi, jinak to nepůjde...
13.4.2016 v 09:12 | Nahoru | #12
Lomnice> Zdravím, podařilo se Vám vyřešit, jelikož mi nastal úplně stejný problém a nikde nemůžu najít konečnou odpověď co to vlastně dělá, co je potřeba vyměnit. Proto bych byl vděčný za každý poznatek a radu. Díky
17.5.2016 v 20:29 | Nahoru | #13
Zdravím. Podarilo sa vám to vyriešiť? mam uplne rovnaký problém. Ďakujem
15.7.2016 v 22:44 | Nahoru | #14
Měnil jsem čidlo škrtící klapky (TPS), zlepšilo se to, ale úplně to nezmizelo. Asi budu muset vyměnit i čidlo otáček...
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
