Téma: Boční plastové kryty nádrže
Ahoj všem,
prosím o radu jakým způsobem uchytit konce velké boční kapotáže v případě, že jsou ulomeny plastové příhytky z vnitřní strany . Tuto kosmetickou vadu jsem viděl v poslední době u dalších dvou kluků s Transalpem (ročníky tak 2010, 2011). Stačí dotahnout tankruksak nebo se více opřít o plast a plastové držáčky jsou pryč. Vložit pěnovou gumu s oboustrannou lepící páskou funguje jen chvíli. Díky za rady a přeji dožít se zimy bez trvalých následků.
Julián
1 reakcí na tento příspěvek Boční plastové kryty nádrže
5.8.2014 v 14:30 | Nahoru | #1
nechat navařit nová očka
(reakce na) Boční plastové kryty nádrže
5.8.2014 v 15:37 | Nahoru | #2
wáca> na 600v nebo 650v se dá kryt demontovat asi lépe. Na 700V jsou mimo dvou šroubů na imbus(ty jsou v pohodě) ještě z vnitřní strany šoby se sponama, které drží kryty a na vrchní straně před nádrží jsou jakési cvoky na jedno použití. Bez přípravku je zruším. Kvůli ulomenému plastovému očku se mi do servisu nechce. Na "jakoby" enduru by tyto díly měly být vyměnitelné jednoduše. Díky ale za radu.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2014 v 19:12 | Nahoru | #3
Zkusil bych použít nějakou kvalitní oboustranou pásku a mohlo by to vydržet. Např 3M má dobrý pásky.
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp lifik 5 4.5.2024 v 20:32 MartinXL650V
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
