Téma: Samodiagnostika, Honda nestartuje
30.7.2014 v 15:31
Zdravím,
po pádu asi v 70 km/h honda cbr 600f 2001 nestartuje - po otočení klíčkem kontrolky naběhnou, ale neozve se zvuk nastavování vstřikování, startér točí, motor ani neblafne.
Jak se prosím provádí samodiagnostika u tohoto modelu?
Ze závad, co nás napadly, by to mohlo být nějaké čidlo(náklonové?), špatná řídící jednotka, nějaké kontakty nebo zadřený motor?
Pád byl na pravou stranu a pak skluz, nepamatuji si, jestli motor běžel.
Omlouvám se za popis, snad se to dá číst a děkuji za odpovědi.
Naposledy editováno 30.07.2014 16:15:31
1 reakcí na tento příspěvek Samodiagnostika, Honda nestartuje
30.7.2014 v 15:54 | Nahoru | #1
Tipnul bych to náklonový čidlo ...
30.7.2014 v 16:17 | Nahoru | #2
jediný co se děje po otočení klíčku, je natlakování čerpadla. žádný vrčení ze vstřiků a tak...
z toho vyplívá že je to třeba to náklonový čidlo, nebo při pádu došlo čerpadlo, je to u cbr celkem častej problém, nebo přerušená kabeláž třeba od chcípáku, nebo k čerpadlu.
(reakce na) Samodiagnostika, Honda nestartuje
30.7.2014 v 16:18 | Nahoru | #3
Piwell> Snad jo.
30.7.2014 v 16:22 | Nahoru | #4
A jak se provádí samodiagnostika ?
30.7.2014 v 16:23 | Nahoru | #5
já bych vyndal svíčky a nechal odvětrat...mohl se tam dostat olej nebo benzín při položení
30.7.2014 v 16:23 | Nahoru | #6
los-fazeros> děkuji
30.7.2014 v 16:34 | Nahoru | #7
zatím nemáš zač, nevrčí čerpadlo, tak bych měřil u čerpadla, jestli tam jde proud, pokud ano a nevrčí, je to jasný, pokud tam nejde proud, tak kabeláž, nebo relátko, zkrátka něco v tomto ovládacím okruhu.
když nenatlakuje čerpadlo, nechytí, nemá šťávu. čerpadlo je v nádrži.
ještě teoreticky na liště vstřikování je tlakový ventil, ten taky ovládá čerpadlo při poklesu tlaku.
Naposledy editováno 30.07.2014 16:36:57
30.7.2014 v 18:47 | Nahoru | #8
los-fazeros> ok, poměří se a uvidí děkuji ti za tipy
mám malou podélnou trhlinu v rámu, tak pokud by byl motor ko, je to v řiti
30.7.2014 v 19:29 | Nahoru | #9
nevěš hlavu, bude to něco v elektrice, mam tu kdyžtak nějaký zbytky z F4i, čidla, asi i to náklonový a tak, musel bych se mrknout. Motor z týhle mrchy jsem měl asi 4x rozebranej, a dělal jsem ze třech jeden. dlouho jsem inzeroval díly, až jsem to vodvezl do šrotu.
nahoď foto tý "trhliny", jsou věci co se dají celkem v poho opravit.
30.7.2014 v 19:53 | Nahoru | #10
los-fazeros> já to beru tak,že moto se dá dycky koupit, život už ne
Trhlina prý půjde zavařit, až budu mít vyfoceno, pošlu. Momentálně mám zlomenou ruku a naražená žebra, takže ta oprava zas tak nespěchá - ale chci vědět, jestli to má smysl a není ko.
Ať se mi pak doma neválí hromada nakoupených dílů k ničemu
30.7.2014 v 20:10 | Nahoru | #11
jo táák, ruka je ještě v poho, teda pokud to není nějaká blbá zlomenina, ale naražený žebra sice bolí jak sviňa, ale zlomený jsou horší. měl jsem obojí.
tak ať se to zahojí tak jak má, a motorka jak říkáš, ta dá koupit nová
já myslel že spěcháš, abys zase co nejdřív vyrazila na silnici
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samodiagnostika, Honda nestartuje
30.7.2014 v 20:21 | Nahoru | #12
los-fazeros> no to bych chtěla, ale bylo mi to v zájmu zdraví zakázano přítelem . Je to tříštivá zlomenina, tak to asi bude trvat.
V mezičase už chci nakupovat díly a shánět někoho na tn rám, takže motor je teď priorita
Děkuji za rady, kdyby něco, můžu s pak třeba obrátit na tebe v pm?
30.7.2014 v 20:30 | Nahoru | #13
sislon> jasně v poho, když budu vědět ... poradím. vždyť to znáš, motorkáří
30.7.2014 v 22:10 | Nahoru | #14
ale ta diagnostika mě pořád zajímá.....
31.7.2014 v 06:12 | Nahoru | #15
stahni si manuál, hodil jsem ti ho na ulozto- http://ulozto.cz/xC...3-service-manual-pdf
-sekce 5 /strana 10 - tam začíná diagnostika
31.7.2014 v 09:23 | Nahoru | #16
děkuju, budu mít co studovat
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
