Téma: Pomoc GSX-R 750 srad 74kw?
1.7.2014 v 23:03
Ahoj, mám problém jsem jeden z těch co koupil zaškrcenýho srada r.v.97 na 74kw, je to dovoz ze švýcarska. Je to verze s karbecama... Potřebuju poradit jak mu vrátit plný výkon cca 95kw. Jinak opravdu vím, že odškrcenej není, koupil jsem po prvním majiteli v ČR a ten ho neodškrtil. Motorka jede max. cca 240-245 km/h. Dá se říct že 5 a 6 jsou úplně zbytečný kvalty...Předem díky za pomoc.
Naposledy editováno 01.07.2014 23:07:16
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc GSX-R 750 srad 74kw?
2.7.2014 v 00:20 | Nahoru | #1
Staci vyndat plastovy podlozky které jsou pod kazdym plastovym víčkem co je soupatko v karburatoru. Poznas to když sundáš air box a zkusíš zatlacit soupe az nahoru tak musí byt stoprocentne pruchozi dira difuzoru v karburatoru.
2.7.2014 v 00:26 | Nahoru | #2
2.7.2014 v 07:48 | Nahoru | #3
A náhodu nevíte někdo jak to je v případě stříkačky?
(reakce na) Pomoc GSX-R 750 srad 74kw?
2.7.2014 v 07:59 | Nahoru | #4
c.j. píše: A náhodu nevíte někdo jak to je v případě stříkačky?
stejně, vyházet bordel ze sání + tam štípeš jeden drátek už řj, barvu si už nepamatuju a srada jsem prodal, tušim fialovo černej, ale raději mrkni na gůgl
8.7.2014 v 22:40 | Nahoru | #5
petr-z-depa> jeste mam jeden dotaz, kolik ma jet srad 97'? (Maximalka dle tacho cca) predem diky
9.7.2014 v 06:56 | Nahoru | #6
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
