Téma: elektro rozvody freccia
9.6.2014 v 06:57
Chtel bych se zeptat, nehazi jiskru a do civky nejde proud, skoro vsechny kabely jsou zapojeny, jen cidla ne.
9.6.2014 v 09:50 | Nahoru | #1
Abraka dabra.... koukám do věštecké koule....
není v zásuvce.
9.6.2014 v 09:55 | Nahoru | #2
vezmi si zkousecku a jed od baterky...
9.6.2014 v 17:23 | Nahoru | #3
Jde ti o 4 dráty, baterku nepotřebuješ vůbec. Proměř jestli z drátů ze zapalování do ECU něco jde když se to točí. A jestli z ECU do indukce něco jde když se to točí. Tohle zapalování funguje úplně bez problémů i bez baterky, i bez regulátoru dobíjení, prostě je to jen takovej větší fichtl bez kladívek. El. schéma máš zde , ten motorovej okruh by měl bejt stejnej.
9.6.2014 v 23:12 | Nahoru | #4
složitost rozvodů na čz 175/450.01 je trochu rozdílná tam jsem si je udělal celý sám od základů za pár hodin, což tady bych to nedodělal nikdy možná v důchodu kterého se nedožiju dokonce jsem zjistil co za drát bylo čidlo teploty, který už je zapojený, ještě to zapalování správně zapojit, čidlo stojánku nemám, a oilmastera nepoužívám, takže mi svítí olej :D aby s tím nebyl problém u STK asi ho odpojím, než tam pojedu
Naposledy editováno 09.06.2014 23:14:57
10.6.2014 v 10:53 | Nahoru | #5
Tady to taky neni složitý Natáhnutí komplet nový elektriky by ti víc jak den nezabralo kdybys měl dráty ..čidlo stojánku není ani na Mitu a ten olej - nechal bych to zapojený, jen bych vyndal žárovku. Aby tě nenapadlo třeba střihat dráty od plováku jak toho technika co měl Mito předemnou. -.-
11.6.2014 v 09:20 | Nahoru | #6
Asi vadi, ze jsem nemel pripojenej ten cernobily kabel na kostru civky, ze? Nemuzu to ted zkusit, ale ptam se a cidlo stojanku, ja mam, ale uplne u nej mam zniceny kontakt.
Naposledy editováno 11.06.2014 09:36:20
11.6.2014 v 17:58 | Nahoru | #7
a este jedna vec, muze byt autobaterkou napojenou na nefunkcni motobaterku ze moto nestartuje ? toci ale nechyta, jiskru hazi i benzin tam jde
nastavení karburátoru DellOrto Cagiva Freccia C12 AaLve 5 21.5.2022 v 14:06 Kalocmatous
přeprava motorky do USA Cagiva Freccia C12 Misagilarova 4 3.8.2017 v 13:30 MichalR10
Cagiva freccia motor se dusí Cagiva Freccia C12 Housevire 5 9.2.2016 v 11:47 Housevire
Nestartuje a zmizela voda Cagiva Freccia C12 AaLve 12 28.2.2015 v 22:20 AaLve
Cagiva nestartuje Cagiva Freccia C12 AaLve 21 20.6.2014 v 16:40 AaLve
