Téma: Nestartuje a zmizela voda
20.2.2015 v 21:56
Chci se zeptat, i když je to asi blbá otázka, když mi po zimě zmizela skoro všechna voda z chlazení a motor nechce chytat, občas problafne, ale jinak nic a když jsem sundal výfuk, byl plný černé vody s olejem, je asi jasný těsnění pod hlavou co ? Pokud ano, kde bych sehnal to těsnění ? díky
21.2.2015 v 00:11 | Nahoru | #1
A nebo taky KO těsnění u vodní pumpy - to bude možná pravděpodobnější...
21.2.2015 v 06:29 | Nahoru | #2
jen tipuji...asi to je rozbitý
21.2.2015 v 11:07 | Nahoru | #3
Kdyby bylo KO tesneni u voodni pumpy, ta voda by mizela do oleje ne? nebo ven z motoru, ale z motoru nic netece a v oleji taky neni voda, a kdyz jsem startoval vcera tk sem mel dole vyfuk a z vyfuk. kanalu strikalo hromada kapaliny, nejen benzin, takze si myslim ze to bude to pod hlavou nebo valcem.
21.2.2015 v 11:13 | Nahoru | #4
A nezamrzlo ti to nahodou? Aby jsi nemel praskly valec. Jinak tesneni koupis napr. U oulehla .cz
21.2.2015 v 12:17 | Nahoru | #5
hm,asi je to italský
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje a zmizela voda
21.2.2015 v 22:04 | Nahoru | #6
celou zimu to bylo v místnosti, kde máme morče a to žije, takže zřejmě nezamrzlo, nemá to ani moc snahu startovat, bude to asi těsnění pod hlavou nebo něco kolem, rozeberu a uvidim.
(reakce na) Nestartuje a zmizela voda
22.2.2015 v 21:31 | Nahoru | #7
AaLve píše: celou zimu to bylo v místnosti, kde máme morče a to žije, takže zřejmě nezamrzlo, nemá to ani moc snahu startovat, bude to asi těsnění pod hlavou nebo něco kolem, rozeberu a uvidim.
jako že morče nepřežíje - 10 ??? třeba málo dejchalo na válec.
25.2.2015 v 19:33 | Nahoru | #8
Takze, voda zmyzela, protoze protekla pomalu pres termostat do motoru, motor nechytal protoze toto :D
Naposledy editováno 25.02.2015 19:35:13
25.2.2015 v 19:35 | Nahoru | #9
AaLve píše: Takze, voda zmyzela, protoze protekla pomalu pres termostat do motoru, motor nechytal protoze toto :D
jj, udělala zmyzík, zmyje ze zmyjozele
27.2.2015 v 18:07 | Nahoru | #10
Chci se ještě zeptat, vyměnil jsem válec, dal nový těsnění a ted, jde nastartovat, jde vytočit, ale jak prudce přidám plyn začne chcípat a když zařadím a rozjedu se malinko začne zase chcípat, akoby to přestalo pálit, když motor vytočím nad 6t otacek, kdy se otevre privera vyfuku tk se to jede jak prase ale kdyz se chci rozjet se zavřenou tk to chcípne, pokud nezmáčknu spojku.
28.2.2015 v 08:09 | Nahoru | #11
ještě to budeš muset naladit. směs a přivěru pokud tam vůbec nějaká je. a počkat na teplo
28.2.2015 v 22:20 | Nahoru | #12
Přívěra tam je výfuku, nevis nahodou kde ma tato motorka u karbce šroub na naladění bohatosti ? díky
nastavení karburátoru DellOrto Cagiva Freccia C12 AaLve 5 21.5.2022 v 14:06 Kalocmatous
přeprava motorky do USA Cagiva Freccia C12 Misagilarova 4 3.8.2017 v 13:30 MichalR10
Cagiva freccia motor se dusí Cagiva Freccia C12 Housevire 5 9.2.2016 v 11:47 Housevire
Cagiva nestartuje Cagiva Freccia C12 AaLve 21 20.6.2014 v 16:40 AaLve
elektro rozvody freccia Cagiva Freccia C12 AaLve 7 11.6.2014 v 17:58 AaLve
