můj transalp (r.v.93) po zimě nechce jezdit. Po zahřátí vyjedu a vše funguje jak má. Po ujeti cca 5-10 km začne cukat a škubat jak studený, ztrácí tah, jede utlumeně a občas střelí do výfuku. Mechanik zrovna nejsem, tak se ptám tady jestli netušíte co by to mohlo způsobovat?
Děkuji předem za tipy a názory.
D.
1 reakcí na tento příspěvek Nechce jet
Z druhé strany soudku, ze strany elektriky, to můžou být nejpravděpodobněji tyhle dvě věci:
- odchází ti jedno z CDI, takže motorka občas jede na jeden válec,
- odchází ti regulátor dobíjení, takže po chvíli už baterka nedokáže absorbovat přepětí. Napětí tak stoupne na hodnoty, kdy CDI přestává fungovat.
Koukni na otáčkoměr, jak se chová, když to zrovna moc nejede. Rok 93 by měl mít dvě záměnná CDI. Tak je zkus prohodit a uvidíš, co se stane s otáčkoměrem.
Naposledy editováno 25.04.2014 16:47:20
TA 600 r.v. 88 mi jede na jeden válec (zjištěno ohmatem teplot válců).
Nejdřív vše jelo jak má, pak jsem na chvíli zastavil a když jsem nastartoval nefunguval mi otáčkoměr a TA jel divně - netáhnul, najednou se chytnul vystřelil kupředu a začal fungovat i otáčkoměr. Problém se vyřešil sám, říkám si... Jenže cca po 30km zase odstavení motorky mi vypadl válec za jízdy, jel jsem cca 20, najednou přestal táhnout a zase nefunguje otáčkoměr.
Předpokládám, že to bude CDI nebo se mám pokouknout nejdřív jinde?
díky moc
Jo a vůbec není na škodu změřit dobíjení. a to jak studené, tak i po pár minutách jízdy - se světly, bez světel, na volnoběh i v otáčkách. U TA CDI většinou odejde mechanicky nebo na stáří (uklepání elektro součástky nebo kondenzátor ztratí vlastnosti). Občas ale CDI odejde díky přepětí od znčeného regulátoru.
Gipro Honda XL 600V Honda XL 600V Transalp | Robek91 | 2 | 5.6.2024 v 22:05 Cortes1079 |
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
