Téma: Zniceho nic nejde elekrima
13.4.2014 v 17:07
Zdravym ujel sem cca 30 km zastavym chcipnu a cca hodku stoji pak prijdu a mic otocim klickem a nic ani displej nenabehne ale baterka je nabyta imobilizer blyka a alarm rvejak ma tak stojim u masiny a sem vkoncich mate nekdo napad co to muze byt, tak stojim v Plzni ve fakultce na lochotine a nic my nenapada.
Naposledy editováno 13.04.2014 17:10:44
13.4.2014 v 17:25 | Nahoru | #1
zkus dotáhnout kontakty na AKB, třeba jsou povolené kabely a na start je tam velký přechodový odpor. Taky ti mohl odpadnout dotahovací šroub ale to zjistíš snadno.
Naposledy editováno 13.04.2014 17:26:31
13.4.2014 v 17:29 | Nahoru | #2
To vse sem kontroloval to usemy stalo i pojistky sou v pohode matemy to ze alarm jde a dioda na displeji blika jak ma ale otocim klickem a nic
13.4.2014 v 17:37 | Nahoru | #3
A koukal ses na kontakty a konektory od spínačky, jestli nejsou rozpojené? Nebo by v nejhorším případě mohly odejít kontakty ve spínačce. Nebo baterka mohla lehnout "náhlou smrtí" a alarm může mít záložní baterku, proto funguje i tak.
13.4.2014 v 17:41 | Nahoru | #4
Tak alerm je netvrdo s baterkou kontakty sem vsechny projel a nic napadla me spinacka ale tu tadu nemam jak rozebrat. Mate jeste nejaky napad.
13.4.2014 v 17:51 | Nahoru | #5
Nedostaneš se ani k drátům od spínačky? S nasazený mklíčem (kvůli imobilizeru) by stačilo propojit "ty pravé" a mašina musí jet, pokud je to tedy fakt ve spínačce). Nebo mohl kleknout chcípák, ale to snad alespoň naběhnul display.
13.4.2014 v 18:02 | Nahoru | #6
Tak chcipak ne to by sel displej skabelama od spinasky hejbu jak muzu a ani naznak sem v koncich opravdu nrvym co je to za chybu.
13.4.2014 v 18:03 | Nahoru | #7
zkusil si jestli baterka dava co ma ? staci ti na test zarovka ze svetla ...
me takhle z niceho nic umrela na aute bez jakyhokoliv varovani..
13.4.2014 v 18:06 | Nahoru | #8
Bohuzel k zarovce se nedostanu a nemam ani kousek kabliku, ale kdyby odesla baterka tak to by i alarm skomyral opravdu uz mevym co skusit
13.4.2014 v 18:43 | Nahoru | #9
alarm ma baterku svoji pro pripad odpojeni.
13.4.2014 v 19:03 | Nahoru | #10
Alarm se chová normálně? Jde to ovladačem odblokovat?
13.4.2014 v 19:20 | Nahoru | #11
spínač na stojanu ?
13.4.2014 v 19:49 | Nahoru | #12
to by mu jel displej
1 reakcí na tento příspěvek Zniceho nic nejde elekrima
13.4.2014 v 20:42 | Nahoru | #13
Záhada odhalena upadlé drátky ve spínačce ale i kdybch to věděl na mýstě tak bych neodjel protože kdž sem je spojil tak vše nabehlo ale nenastartoval páč to šlo mymo imobilizér
13.4.2014 v 20:43 | Nahoru | #14
Jo a alarm mám připojen na baterku žádnou zálohu nemá a spínač na stojánku a ichcípák vše sem skoušel.
13.4.2014 v 21:00 | Nahoru | #15
Upadlé drátky znamená že stačilo zasunout konektor? Jak je možný že to upadlo až při stání na parkovišti?
13.4.2014 v 21:08 | Nahoru | #16
Tak to jsem taky nepochopila proč to udělalo když stála, ale bohužel nic nejde zasunout jsou tam přiletované
13.4.2014 v 21:37 | Nahoru | #17
máš zaplacenou poslední fakturu ? jestli ti třeba nevypli elektřinu
Naposledy editováno 13.04.2014 21:37:33
13.4.2014 v 21:59 | Nahoru | #18
Stalo se mi to samy minulej rok na mym F650.....ulomily se 2 draty v orechu spinacky,tak nastesti tahle babca jeste zadnej poje.banej imobilizer nema,tak jsem vyloup orisek a proklemoval to kousky dratu co jsem si vypujcil ze slepyho konektoru.Celej ten svazek jsem prilepil izolackou ke kapotazi,,,a pokracoval zvesela k domovu....
(reakce na) Zniceho nic nejde elekrima
13.4.2014 v 22:10 | Nahoru | #19
vladaobi píše: Záhada odhalena upadlé drátky ve spínačce ale i kdybch to věděl na mýstě tak bych neodjel protože kdž sem je spojil tak vše nabehlo ale nenastartoval páč to šlo mymo imobilizér
Tak hlavně že se to našlo
13.4.2014 v 23:11 | Nahoru | #20
19 hrubek, to je hustý
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere Sportback 65 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 6 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR
Tachometr Aprilia 650 trail Aprilia Pegaso 650 Trail Fira528 1 8.3.2020 v 05:45 krokoš
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... oskaradam 8 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso
SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 65... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 43 31.8.2019 v 20:30 -PePe-
