mlží se mi budík na Tuonu 06
jak se do něj dostanu? čim ho vyčistit ( nějakej antifog) a jesli pak zpětně utěsňovat)
mlží se pravej spodní roh a to tak, že nepřečtu teplotu motoru, trip
díky moc
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
jde mi o to jak to rozloupnout a jestli nechat větrat, nebo utěsnit..co dat dovnitř třeba pohlčovač vlhkosti, takovy ty pytliky z krabic od bot (silikagel)
1 reakcí na tento příspěvek budík tuono 2006
vyčistil antifogem a fláknul na tmel zpátky, uvidime :)
Chlapci já mam Tuonko chvíli a teprve poznávám kde co je, takže tu pár témat ještě založím :D
Mám rovnou dost velkej průser..a to je uživatelskej kód kterej neznam (dovoz z itošky a předchozí majitel netuší)
nenapadlo mě při koupi tohle řešit
Máte někdo nějakej typ jak to vyřešit? bojim se sahat do elektriky aby mi to nehodilo nějakou chybu a nechtělo to po mě tenhle kód
jinak kód na diagnostiku funguje ten fabrickej 13432
ten uživatelskej netušim co zkusit :(
pro jaký funkce je vlastně potřeba?
díky moc za rady!
nevíš jakej je fabrickej kód? zkoušel jsem nuly, jedničk, devitky..třeba je tam standardní a je jen aktivovanej
no a nebo pak někde nechat napichnout a cracknout jestli to tedy jdea někdo dělá :(
pochopil jsem, zě když neznam kód tak potrebuju mit dva kliče
nejdřív dam jeden a do 20sec musim dát druhej, pak by me to melo nechat zadat novej kod
chápu to dobře?
CODE RECOVERY
This function is used to change the existing code when it is unknown; in this case, you will need
at least a second ignition key in addition to the one you will have inserted into the ignition.
The system will prompt you to insert a second key with this message:
—INSERT THE 2ND KEY“
The instrument panel stays on after the first key is removed; the second key must be inserted within 20 seconds of removing the first, otherwise the procedure is aborted.
When the second key has been recognised, the system prompts for a new code with this message:
—INSERT THE NEW CODE“
When finished, the display returns to the DIAGNOSIS menu. If you used the code to access the menu, this operation is not allowed.
When finished, the instrument panel returns to the SETTINGS menu
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
