Téma: Při akceleraci občas cuká, jakoby vynechává
29.3.2014 v 16:01
Ahoj všem!
Pořídil jsem v zimě Ducati 1098S a po najetí prvních cca 500 km řeším problém. Při akceleraci při plném plynu od zhruba 5000 otáček motor zacuká a pokračuje v cukání až do přeřazení. Takhle se to objevuje třeba 5 km v kuse, pak projedu řekněme nějakým městem, kde používám jiné otáčky (změním prostě styl jízdy) a po vyjetí z města se to neobjevuje - začne zase až po určité době.
Benzin používám od jedný benzinky a leju ho do všech strojů co doma mám, ten bych vyloučil (natural 95 Optimal). Svíčky jsem měnil v zimě a použil jsem předepsané NGK MAR10A-J, tak věřím, že jsou v pořádku. Motorka má výfuky Zard, orig. svody s přívěrou (tu jsem zkoušel seřídit, ale bez efektu, což jsem očekával - nemyslím si, že by přívěra mělo co dočinění s cukáním motoru), vzduchový filtr KN (měněn při zimním servisu). Pokud vím, motor nemá nikterak laděný software, ani jsem nenalelz žádnou přídavnou jednotku (Power Commander, apod.). Kontrolka řízení motoru nesvítí - rozsvítí se pouze na okamžik po zapnutí klíčku, tak jak má.
Jediný nedostak, který jsem zatím zjistil a neřešil je mizerné ohřívání motoru - vodu neohřeju dle ukazatele na víc jak 60°C. Dle zatížení a stylu jízdy kolísá mezi 52°C a 60°C. Tam bude nejspíš problém v termostatu. To ale nemuže souviset s vynecháváním motoru, nicméně řešit to určitě budu.
Tak kdo to dočetl až sem, budu rád, jestli mi zkusíte poradit. Obzvláště Ducatisté, kteří podobný problém řešili. Někde jsem četl, že občas zazlobí cívka na horizontálním válci, ale než to budu zkoušet řešit, vyslechnu si rád názory někoho jiného. Projev toho cukání mi přijde jakoby vynechával zápal na jednom z válců, čili možné to je...
1 reakcí na tento příspěvek Při akceleraci občas cuká, jakoby vynechává
29.3.2014 v 16:24 | Nahoru | #1
Tím termostatem se zabývej. Je možný, že jednotka koriguje práci motoru na základě jeho teploty. Jak jsi na tom se spotřebou? Není abnormálně vysoká?
29.3.2014 v 16:40 | Nahoru | #2
Spotřebu neřeším, ale tipuju, že bude kolem 9 litrů / 100 km.
29.3.2014 v 16:43 | Nahoru | #3
mno jo ducati sem ti pomh co ,ale k veci nemyslim si,ze by to korigovala jednotka na zaklade zatizeni,kdyz mas lehce zahraty motor a das mu tak ti to taky cuka?spise bych to videl na spatny kontakt na svici nebo mozna ta civka
(reakce na) Při akceleraci občas cuká, jakoby vynechává
29.3.2014 v 16:44 | Nahoru | #4
pylot píše: Tím termostatem se zabývej. Je možný, že jednotka koriguje práci motoru na základě jeho teploty. Jak jsi na tom se spotřebou? Není abnormálně vysoká?
Myslim si to sami aspon bych ho nějak vyzkoušel jestli opravdu neni za zenitem.
29.3.2014 v 17:09 | Nahoru | #5
Čím to je ti neporadím ale vyplatilo by se ti pořídit si diagnostiku ze které se dozvíš spoustu věcí. Tady ji jeden prodává
29.3.2014 v 17:41 | Nahoru | #6
bych řekl že to bude nějaký kontakt...při těch vibracich ktere Duc umí nic divnýho
jen bacha na tu teplotu... co termostat ? ale i tak 60 C je sakra málo co čidlo ?
29.3.2014 v 18:25 | Nahoru | #7
No tu teplotu chci pořešit, chystám se sundat kapoty a osahat po studeném startu hadice ke chladiči. Dle mého selského rozumu by termostat měl pustit vodu do okruhu chladiče až po ohřátí, ne? Pokud bude vlažná / teplá voda cirkulovat do chladiče záhy po startu, tipuju to na špatný termostat.
29.3.2014 v 19:05 | Nahoru | #8
čau no kamárád měl téměř ten samí problém na SV vyměnil svíčky dal iridiové NGK takové jaké mají být na tom motoru a po čase se mu začali tyto problémy tak tam hodil nazpět origo co tam byly z fabriky Densso a zase šepot květin no já jsem tam taky dával na tlr iridiovky NGK zároveň s ním ale žádný problém nemám ale zase na moje tlr byly jiné hodnoty té svíce
30.3.2014 v 17:20 | Nahoru | #9
adahaya píše: mno jo ducati sem ti pomh co ,ale k veci nemyslim si,ze by to korigovala jednotka na zaklade zatizeni,kdyz mas lehce zahraty motor a das mu tak ti to taky cuka?spise bych to videl na spatny kontakt na svici nebo mozna ta civka
Spíš jsem to myslel tak, že studený motor potřebuje bohatší směs, tak jestli si třeba jednotka pořád nemyslí, že je motor studenej a necáká tam moc benzínu. Proto se taky ptám na tu spotřebu. I když je pravda, že to by byl asi pak benzín cítit z výfuku.
30.3.2014 v 20:14 | Nahoru | #10
Měl jsem něco podobného.. ..... a po výměně řetězovky bylo po problému.
30.3.2014 v 20:35 | Nahoru | #11
... prostě je to italská mrdka
... sorry chlape, já musel
30.3.2014 v 21:16 | Nahoru | #12
Hogon> No, zní to jako blbost, ale taky mě to napadlo - řetěz je na jedný straně vytaženej jako kšandy! V týdnu budu řešit termostat, řetěz nemá smysl na motorce dýl nechávat, takže výměnu spáchám co nevidět. Přes týden zapracuju a dám příští víkend schválně vědět.
SLUGI> Od tebe jsem to čekal.
Repas vidlí praha a okolí Ducati 1098 S nickubik 6 8.5.2023 v 13:33 Dr.fík
Repas vidlí praha a okolí Ducati 1098 S nickubik 1 7.5.2023 v 14:17 assassin
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
Diagnostika Ducati Ducati 1098 S Smrči-GSX-F 14 29.6.2022 v 09:24 10pavel15
Servis Ducati Ducati 1098 S Miroslav46 1 12.10.2020 v 21:09 Ivos
