Téma: Nehodlá startovat
16.3.2014 v 20:00
Zdravím, mám takový menší problém s Yuki sm 125. Před zimou úplně v klidu jezdila startovala za tepla na poprvé, poté přisla zima a nejezdilo se. Jeden víkend se udělalo hezky a nechtělo to nastartovat tak jsem vyčistil karbec a pro víkend byl problém vyřesen pak se znovu nejezdilo. Po té zimě jsem jí vytáhl a že ji znovu nastartuju a nic. Karburator jsem znovu vyčistil chvíli to běží pak klesnou otáčky a chcípne to... takhle to dělalo pár dnů až jsem se rozhodl vytáhnout motor a podívat se na ventily. Samozřejmě byli od karbonu, takže začlo broušení a rovnou celé přetěsnění hlavy a válce. Dnes jsme s otcem motor nandaly zpět a žádná změna pořád to děla stejný problém, když se to nastartuje tak to běží a pak chcípne a už se to zas nenastartuje. Pak otec zjistil ze je prej velký tlak z oddechu, který vychází z převodovky.
2 reakcí na tento příspěvek Nehodlá startovat
16.3.2014 v 20:09 | Nahoru | #1
Nestartuje moto tak rozeberu motor ? MOzna uz chapu kdo je schopen si koupit Yuki.
POdle toho co pisete tak tezko rict co jsem stim provedli.
Kdyz klesnou otacky a chcipne to hazelo to jiskru ? tekl tam benzin ?
Pri hledani problemu postupuju od zdroje, tzn elektrika/zapalovani a benzinova cesta.
(reakce na) Nehodlá startovat
16.3.2014 v 20:35 | Nahoru | #2
gugo> Taky mě zarazilo, že kvůli tomu, že motorka nestartuje rozebrali motor...
Fista44> zkoušeli jste dát nový benzín? Dnešní benzín obsahuje různý sračky, který zhoršují jeho kvalitu, když je benzín starý a některé motory mají po zimě problém tento benzín spálit.
Dále by bylo dobré dát novou svíčku a vyzkoušet jestli svíčka hází dobrou jiskru
Nehodlá startovat
16.3.2014 v 20:45 | Nahoru | #3
podle me karbec a asi odeslo tesneni
Nehodlá startovat
16.3.2014 v 20:46 | Nahoru | #4
jak vypadají trysky a emulzní trubice hlavní trysky ? nemůže být problém v tom, že to jede pořád na sytič a uchlastá se to ? bez filtru si to zkoušel nahodit ? těch možností je mraky..ale to poslední do čeho bych při takovémto problému, který se objeví zničehož nic šel jsu ventily..
Nehodlá startovat
16.3.2014 v 20:59 | Nahoru | #5
jiskru to hází, benzín tam taky běží, prostě když se to podaří nastartovat byť násílím, tak to chvílí běží a pak to chcípne a je slyšet syčení od toho oddechu,a když to je bez filtru tak to střílí zpět... koupil jsem kvůli tomu radši i nový filtr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nehodlá startovat
16.3.2014 v 21:01 | Nahoru | #6
gugo> rozebral se motor protoze vsecko je v pohode elektrina benzin vsecko, a kdyz se rozebrala hlava a dostal jsem se k ventilum tak jsem je musel zbrousit protoze protejkali oba dva... ale proste ten problem to nevyresil... ani to tesneni pod hlavu a valec.
Nehodlá startovat
16.3.2014 v 21:07 | Nahoru | #7
Doporučuju navštívit servis. Stylem pokus-omyl, kterou aplikuješ to bude pravděpodobně dražší než to svěřit někomu, kdo tomu rozumí.
16.3.2014 v 21:16 | Nahoru | #8
Fista44> Tak jestli to fucely ventily tak to muselo byt patrny uz na podzim ne ?
V tomhle stavu tezko radit, ael jak se ty sragory cinky a korejsky serou klidne to muze byt vice zavad ktere jsou za sebou.
Tuhelradu nebudes chtit slyset, ale kup si neco jinyho nez koreu nebo cinu.
Nemohl ti pritom pojizdeni kdy to naposledy slo poskocit rozvodak ? pali ti to v HU ?
Naposledy editováno 16.03.2014 21:17:25
16.3.2014 v 21:27 | Nahoru | #9
gugo> rozovodák byl v poho jen se dotáhl... no nejhorsi je ze jsem 6 majitel motorky takze nevim co kdo stim delal a vysralo se to az ted. Rad bych si koupil neco jineho nez koreu... ale finance nejsou..
1 reakcí na tento příspěvek Nehodlá startovat
16.3.2014 v 22:09 | Nahoru | #10
Nemá to dostatečný vzduch
16.3.2014 v 22:35 | Nahoru | #11
Já vím, čím to je. Zemí původu.
17.3.2014 v 08:13 | Nahoru | #12
Saxn> Co nemá přesně dostatečný vzduch ?
17.3.2014 v 08:24 | Nahoru | #13
Dráťa píše: Já vím, čím to je. Zemí původu.
jde vidět ,že o tom víš hov-o
17.3.2014 v 08:26 | Nahoru | #14
Fista44> No ,že to nastartuješ, chvilku to jede a pak to pomalu zhasne . Tohle chování je podobné , jako když oheň zavřeš do sklenice a jak dochází vzduch vyhasíná . Koukni na filtr a výfuk ...ale tak na dálku něco říct je těžký ,když to nevidím na živo
Nehodlá startovat
17.3.2014 v 08:37 | Nahoru | #15
Možná to bude blbost. Měl jsem podobný problém, na Yuki TR 125. Dělalo mi to, že po zimě byl ucpaný přívod vzduchu ve víčku nádrže. Vznikl podtlak a přestal po čase téct benzín. Po pár minutách, opět nastartovala a po ujetí pár metrů opět nejela. Vzpoměl jsem si na stejný problém před léty se Škocnou 120. Povolil jsem víčko nádrže a jela normálně. Vyzkoušej. Třeba se mejlím, ale někdy je závada v totální banalitě.
17.3.2014 v 08:38 | Nahoru | #16
Saxn píše: jde vidět ,že o tom víš hov-o
NO on tak daleko od pravdy nebude
Nehodlá startovat
17.3.2014 v 08:41 | Nahoru | #17
Kamarádovi dělala Sportka podobnej bordel. Rozpojili jsme všechny konektory, prostříkli "kontaktsprejem" a od tý doby jsme na to nemuseli šáhnout.
Nehodlá startovat
17.3.2014 v 09:06 | Nahoru | #18
Jestli to dělá až po zimě tak bych to viděl na špatnej benzín nebo ucpanej přívod benzínu. To že se tam nedostává vzduch je taky možný. Nechápu proč jako první jdeš o toho nejsložitějšího a nejméně pravděpodobnýho. Vyčisti přívod benzínu, trysky potom nalej novej benál, pokud to bude stejný postupuj k přívodu vzduchu. Ještě bych se přikláněl k prostříknutí kontaktů kontaktolem i u CDI, někdo tady psal že mu to na číně dělalo neplechu.
17.3.2014 v 09:35 | Nahoru | #19
gugo> Tak pokud o tom něco víš , jak ty motory se dělají hodně v licenci , jako těsnění a tak odchází a všechno kolem motorky to je jasné ,ale samotný motor je dobrý . Mě čína vydržela víc jak značka , moje zkušenost ,takže rozhodně v tom zase takové rozdíly nedělám a myslím,že je hloupé zase to tak brát ne ???
17.3.2014 v 09:38 | Nahoru | #20
Když se něco vysere na značce ,tak to je normální to se stává a když se něco vysere na čínské značce , no jasné čína země původu , to je tak tak tak trapné
17.3.2014 v 09:53 | Nahoru | #21
Saxn> NO motory se delaji bud v licenci nebo jsou rovnou ukradeny. A byli tu i typci co tvrdili jak si ztech licencnich motoru menej dily do tech origo a jak je to super levny. Mam pocit, ze ten co to tvrdil naposledy tu svoji cinskou mrdku hodil ze skaly a poridil si yamahu. .
Hele s vama chinomilama je desna sranda, mate vyborny argumenty typu, kdyz nestartuje japonec je to oK a china me vydrzela vic nez znacka. (mimochodem tenhle slysim poprve), i kdyby to nakrasne byla pravda spocitej si pomer kolik motorek se tu mota z ciny/koreje a kolik je ten zbytek.
17.3.2014 v 10:02 | Nahoru | #22
gugo> dneska se už neskutečný počet věcí vyrábí v Číně . No já měl právě Čínu , na které jsem najel 39 000 km a byla naprosto pořád jak nová . Pak ,když jsem koupil Yamahu ,tak jsem jen opravoval a opravoval ,protože se to sralo . Pak jsem měl Hondu ,ale taky se srala . Teď mám Suzuki a taky se sere ,takže defakto jsem s čínou zatím byl nejspokojenější co se kvality týče
Nehodlá startovat
17.3.2014 v 10:04 | Nahoru | #23
Já nejsem žádný zastánce Číny a zrovna ani Čínu nemám,ale jen říkám pravdu a zkušenosti .
17.3.2014 v 10:15 | Nahoru | #24
Za mě,Čínu ano,na ježdění do práce,fakt proč ne. Ale třeba do lesa,nebo na trať,bez zásadních úprav,ani omylem. A antičínomilové,měli by jste za tyhle motorky bejt rádi. Donutilo to prodejce renomovaných značek snížit ceny. Taky velký plus. Ovšem hlásat,že Čína vydržela víc než třeba Yamaha,je na chocholouška...
17.3.2014 v 10:17 | Nahoru | #25
já teda číny nijak nemusím, ale nepovažoval bych všechny jako úplný mrdky. Motorově bych se toho až tak nebál. spíš věcí okolo... Jestli se ti sraly 3 japonci tak jsi musel mít hodně smůlu. Na Hondu nemůžu říct špatný slovo.
17.3.2014 v 10:18 | Nahoru | #26
chiro2> tak dokazovat to teď nejde to je pravda ,ale vydržela konkretně u mě
17.3.2014 v 10:20 | Nahoru | #27
zawy> Tak jako , že by se nějak extra sraly to ne , taky jsem byl v celku spokojený i teď se svoji Suzuki ,ale prostě nemám rád narážky od některých typu Čina je šmejd a podobně , hodně lidí na ni si nedají dopustit .
17.3.2014 v 22:52 | Nahoru | #28
Saxn> Kamarád má taky yuki a rozpadá se mu to pod rukama, každej tejden na tom něco je. Já měl dva roky aprilii, a jednou se mi akorát rozbil teploměr motoru za 300kč. Čím to asi bude?
17.3.2014 v 22:55 | Nahoru | #29
hrc47 píše: Saxn> Kamarád má taky yuki a rozpadá se mu to pod rukama, každej tejden na tom něco je. Já měl dva roky aprilii, a jednou se mi akorát rozbil teploměr motoru za 300kč. Čím to asi bude?
Ty vole, tak to je moudro roku S Italkou někomu hanit Čínu a navíc poměrně osvědčenou
17.3.2014 v 23:00 | Nahoru | #30
Respektive jedná se o Yuki TR 125 2011. zatím co se vše rozbilo.
Otáčkoměr nesvítí
Tachometr neukazuje - šnek v pr..
Blinkry svítí.
Startuje extrémně špatně.
Baterka se vybíjí dost rychle.
Brzdy se zasekávají.
Prasklá žárovka.
Upadla spolujezdcova stupačka.
A to určitě není všechno
To všechno za jednu sezónu. A kdyby ten motor nebyl vobšlehlej od suzuki tak by se už taky rozpad :D
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
