Téma: vliv pneu na maximalku
9.3.2014 v 17:05
Cus bikeri.Chci se jen zeptat jestli ma vetsi pneu na zadku vliv na maximalni rychlost.Mam tam ted 190/55 a ma tam byt 190/50.Dik za reakcea odpovedi.Shark
9.3.2014 v 17:15 | Nahoru | #1
jestli se nepletu tak bys ted měl mít větší obvod kola,takže pokud motor vytočí stejné otáčky jako s 190/50 tak jo
9.3.2014 v 17:24 | Nahoru | #2
Ti to jede málo nebo co ?
4 reakcí na tento příspěvek vliv pneu na maximalku
9.3.2014 v 17:56 | Nahoru | #3
nema!to 190/55je vyška gumy v hraně na větši naklony je to lepši .než 50 . a na maximalce jedes po prostředku .
(reakce na) vliv pneu na maximalku
9.3.2014 v 18:04 | Nahoru | #4
lukaR1> To neni k hraně, ale celková váška gumy. 55 je vyšší a kulatější, takže má delší obvod.
shark.tomas> Výsledek bude stejný, jako kdyby jsi dal dozadu menší rozetu. Zhorší se akcelerace, maximalka by se mohla zvednout, kdyby tě jinak na šestce zastavil omezovač. Ale pokud předtím motor šestku do omezovače nevytočil, tak se maximalka nezvedne, ale neměla by se ani moc snížit, bude záležet na průběhu kroutícího momentu. Samozřejmě tacho bude kecat, pokud to nemá snímač na předním kole...
Naposledy editováno 09.03.2014 18:22:00
9.3.2014 v 18:11 | Nahoru | #5
Dal jsem o zub mensi kolecko dopredu . Taky jezdim 55
1 reakcí na tento příspěvek vliv pneu na maximalku
9.3.2014 v 18:24 | Nahoru | #6
Ok dik.Ja jen ze to jede 270,nez by to nestacilo ale myslim ze desitka by mela na taho ukazat 299,aspon teda co jsem zde procital.Tak me napadlo jestli to prave neni tou vetsi pneu.
9.3.2014 v 18:54 | Nahoru | #7
tachometr je jen relativni. zmer si to pomoci GPS. 299 jsem jel jednou (v Nemecku ). Radeji zatah nez vysoka maximalka.
9.3.2014 v 19:04 | Nahoru | #8
za tyhle dotazy bych lidem bral motorky z ruky..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vliv pneu na maximalku
9.3.2014 v 19:55 | Nahoru | #9
lukaR1 píše: nema!to 190/55je vyška gumy v hraně na větši naklony je to lepši .než 50 . a na maximalce jedes po prostředku .
na někoho, kdo jezdí okruhy celkem slušné
9.3.2014 v 20:11 | Nahoru | #10
Cože?
9.3.2014 v 20:41 | Nahoru | #11
55 nebo 50 je to fuk... vliv má to "W" v popisu tvojí pneu... oni to ty gumy vydržej, ale pokud to tak výrobce udává, neměl bys jí pokoušet.. lepší než zjišťovat kolik na tom vytahnu je obejít si je a správně je nafoukat, všichni jezdíte na molitanech.
9.3.2014 v 21:10 | Nahoru | #12
shark.tomas píše: Ok dik.Ja jen ze to jede 270,nez by to nestacilo ale myslim ze desitka by mela na taho ukazat 299,aspon teda co jsem zde procital.Tak me napadlo jestli to prave neni tou vetsi pneu.
No desítka by asi 299 měla dát, ale nemáš devítku?
9.3.2014 v 22:12 | Nahoru | #13
270 na tacho je teda málo někde je chyba nejni nic jednoduššího než někde koupit klidně jetinu za 3 stovky přezout a zkusit divim se ale že se ještě neozval moralista a nezajímal se o to kde to chceš rozjet na 300
9.3.2014 v 23:32 | Nahoru | #14
Samozřejmě, že má. Rozdíl ve výšce je i u gumy stejného rozměru a jiných výrobců, natož při změně výšky profilu.
10.3.2014 v 17:03 | Nahoru | #15
mariano píše:
spousta lidi to tady spatně pochopilo :je to myšleno 190 šiřka pneu v mm .50-55 bočni profil pneu ,17 vnitřni proměr v palcich .
Naposledy editováno 10.03.2014 17:03:19
10.3.2014 v 18:03 | Nahoru | #16
Me jen zajimalo jestli ta o par milimetru vetsi guma muze mit vliv na udaje tachometru,kdyz motoje stavena na profil 50.Tot vse
10.3.2014 v 18:31 | Nahoru | #17
shark.tomas píše: Me jen zajimalo jestli ta o par milimetru vetsi guma muze mit vliv na udaje tachometru,kdyz motoje stavena na profil 50.Tot vse
ja se tady nechci dohadovat . heled jezdila jsem gumy 190/50-190/55- ted 180/50-55 žadny rozdil sem nikdy na maximalce neviděla .spravně nafoukat je duležité . (spiše sem pozorovala že me maximalka klesla v chladnějšim počasi.....)o pra km a ne a ne to vytahnout ,na to co to jelo když bylo krasné teplé počasi .)hlavně jestli neni třaba jiný převod ?
Naposledy editováno 10.03.2014 18:53:05
10.3.2014 v 18:35 | Nahoru | #18
Si to spocitej:
190sirka * 0,5 (50 profil) = 95mm vyska + 8,5 * 25,1mm (polomer rafku v palich) = 95 + 213,35 = 308,35 mm polomer pneu.
vs
190sirka * 0,55 (55 profil) = 104,5mm vyska + 8,5 * 25,1mm (polomer rafku v palich) = 104,5+ 213,35 = 317,85 mm polomer pneu.
317,85/308,35 = 1,03 .
Takže rozdíl v otáčkách při stejné rychlosti je 3%. A tedy i v ukazované rychlosti.
Rozdil muze byt o trochu vetsi, protoze pojedes na nizsi otacky, kde bude jiny moment.
Snad to mam dobre, kdyžtak to Pylot opraví...
Naposledy editováno 10.03.2014 18:58:54
10.3.2014 v 19:10 | Nahoru | #19
SVSkritek> spravně předsedo,jen dodam,tacho ukaže jen to co jede motor,je uplně jedno jakej převod nebo rozměr pneu,rozdil pozna jen pocit prdele,nebo gps a zakladateli vlakna poradim necht se podiva do TP,u zx10 stoji min 128kw(mod 04-07)max 270 pasne spiš k zx9,na 10ku proklatě malo
11.3.2014 v 00:01 | Nahoru | #20
lukaR1 píše: spousta lidi to tady spatně pochopilo :je to myšleno 190 šiřka pneu v mm .50-55 bočni profil pneu ,17 vnitřni proměr v palcich .
hele...furt to (tě) asi špatně chápu
11.3.2014 v 11:15 | Nahoru | #21
mariano píše: hele...furt to (tě) asi špatně chápu
Já taky (i když vím jak to je), ale nechtěl jsem se v tom hnípat.
15.3.2014 v 18:00 | Nahoru | #22
Muze mit vliv na maximalku i spatne namazanej kn filtr/myslim treba moc oleje na kn/
16.3.2014 v 12:44 | Nahoru | #23
shark.tomas> to tu maximalku vyuzivas tak casto, ze ti to prudi? Na to muze mit vliv spoustu veci.. Jestli mas premastenej kn filtr tak si ho vyper a namaz jak ma byt. Uz jen pro dobrej pocit.
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16340 22.5.2024 v 15:18 Ozzy_
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 62 7.5.2024 v 21:24 Italy777
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
