od výroby byl volnoběh nastaven vyšší no a když je to studený tak paráda a když se to zahřewje tak to chytá vysoký otáčky a to mám sytič na poloze vlevo no a když ho dam do prava tak to zdechce nebo musím držet plyn a když přitahnu šroubek na zvednutí šoupěte tak to chytá taky vysoký otáčky tak poradte jak to seštelovat prosím a BLBÝ KECY SI NECHCE !
1 reakcí na tento příspěvek volnoběh
edit: po mnoha pokusech se seřízením volnoběhu se mi nic nedařilo. Nechal jsem to být a na druhý den už to bylo v poho. Přirubu sání jsem dotáhl a pak jsem zjistil že jsem uchlastal svíčku
Naposledy editováno 09.02.2014 10:45:21
2 reakcí na tento příspěvek volnoběh
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) volnoběh
wáca píše: no hele tak pokud řikáš že to je nový tak bych s tim šel normálně do servisu že to zlobí a ať se staraj !
přesně tak
měl bys motor ohřát a utahovat tak dlouho, dokud motor nezačne koktat. potom čtvrt otáčky povol.
jak to startuje? chytá dobře startérem? jestli ne, tak bych nechal servis kouknout na ventilový vůle.
Omezovač otáček Loncin XM 125 | Matyasekk262 | 13 | 25.3.2023 v 12:40 combust |
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 | Matyasekk262 | 43 | 26.8.2020 v 09:21 Deadman |
Olej v tlumičich Loncin XM 125 | Kubaaaa | 6 | 15.5.2020 v 21:46 hycomat |
Bouchání do výfuku Loncin XM 125 | jokercz | 3 | 8.7.2019 v 08:36 jurys123 |
jakou mohu použít správnou svíčku Loncin XM 125 | smolda286 | 6 | 10.4.2019 v 10:46 Deyva |
