Téma: Špatná nakopávačka
28.1.2014 v 21:25
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli nevíte čím muže být to, že mi u fichtla "přeskakuje" nakopávačka....prostě to jen přeskočí ale pístem to neotočí...a chytne se to až uplně dole...
(takže písten moc neotočím)
Občas se stane že to funguje normálně...ale to jen tak na dva nákopy...díky za radu :)
A ještě jsem zapoměl...ještě mi na něm vyskakujou rychlosti...(napřed začla trojka...pak dvojka...a nakonec i jednička)
Co je špatné v převodovce ?
A jak mám ještě vyladit startování, tak aby mi to startovalo "nadrc"? Dřív jsem tam měl super svíčku díky ní to startovalo doslova "božsky" ale pak se opotřebovala a já koupil novou a už to tak dobře nestartuje :(, předstih mám doštelovanej dobře...co jiného se dá ještě vyladit?
Naposledy editováno 28.01.2014 21:50:41
1 reakcí na tento příspěvek Špatná nakopávačka
28.1.2014 v 21:28 | Nahoru | #1
ojebaný zoubky co jsou na tý nakopávačce nebo ti to mohlo sjet z tý hrídele (nakopávačky) musíš rozpulit motor
edit: tohle
Naposledy editováno 28.01.2014 21:30:05
(reakce na) Špatná nakopávačka
28.1.2014 v 21:47 | Nahoru | #2
ZdenyRider> Áha, díky..:)
29.1.2014 v 21:34 | Nahoru | #3
Nakopávačka - asi to bude ten startovací segment, máš ho odrbaný tak ti přeskakuje, je taky možný, že tam máš někde vychozený další zuby. Budeš muset půlit.
Vyskakování rychlosti, toho může být víc, tičinka která drží vidličku na rychlosti může být už taky vychozená, nebo zuby rychlosti, jeslti se nikdy nedělalo GO motoru tak je jasný že začínají problémy.
Startování na drc - Svíčka, předstih, cívku jestli vydává proudu jak má, ale svíčka a předstih. Doufám, že sem ti poradil
Špatná nakopávačka
30.1.2014 v 07:13 | Nahoru | #4
to je ok ja kdyz jsem toho mojeho fichtla koupil tak jsem 2 x slapnul a nakopavacka byla na sracku :D tak jsem byvalemu majiteli podekoval
30.1.2014 v 14:54 | Nahoru | #5
Slava5> ok dekuju...mno ten motor nikdy neměl Go. a už má něco zasebou, jen co je pravda..:)
To zase bude investice..:)
Špatná nakopávačka
30.4.2014 v 07:22 | Nahoru | #6
zdravím, také mi přeskakuje našlapávačka tak sem si objednal to zubaté kolečko ale je jiné než tam bylo z čeho tedy je??? nebo mám koupit i hřídel? aby to pasovalo? Díky za radu
Špatná nakopávačka
9.5.2014 v 10:19 | Nahoru | #7
Tak startování bylo předstihem...drbal jsem se s tím sic hodinu ale zase startuje dobře...
S tou nakopávačkou to byl ten segment startovací...a vyskakování mělo za následek takový ten plíšek co přeřazuje..jestli mi rozumíte..:) (byl z ohnutý z důvodu rvaní rychlostí...)
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
