Téma: netesnosť zadného valca Shiver
Zdar všetci, mám netesnosť a únik oleja zo zadného valca na Aprilii Shiver 2007. Zháńam tesnenie a rady ako nato. Môžte pomôcť, ďakujem
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2014 v 10:58 | Nahoru | #1
PROČ to vkládáš 2x???? - tak již opraveno.....
Naposledy editováno 13.01.2014 11:16:15
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2014 v 13:06 | Nahoru | #2
Mě to začalo týct taky, ale vyřešeno zárukou... Nicméně je to na rozhoz půlky motorky... Mrkni do dílenského manuálu tady na M.cz
1 reakcí na tento příspěvek netesnosť zadného valca Shiver
13.1.2014 v 13:19 | Nahoru | #3
jak dlouho toho shivra máš??
2 reakcí na tento příspěvek netesnosť zadného valca Shiver
13.1.2014 v 14:36 | Nahoru | #4
Je to skutečně od zadního válce? Měl jsem podobný problém, od oleje byla kyvka a celý zadní válec. Nakonec olej unikal kolem o-kroužku, který je u přední rozety, následně tekl na řetěz a cákal až na válec a kyvku.
(reakce na) netesnosť zadného valca Shiver
13.1.2014 v 17:27 | Nahoru | #5
bulldogbiker> ja 4.mesiac, predtým ho mal kolega cca 2,5roka. Opravoval to ale iba vtlačením nejakého silikónu čo samozrejme nevydržalo.
13.1.2014 v 17:34 | Nahoru | #6
kozojedy> ja ho mám 4.mesiac, predtým ho mal kolega cca 2,5roka. Opravoval to ale iba vtlačením nejakého silikónu čo samozrejme nevydržalo.Keď dobre pozreš Je tam vidieť aj kvapku. Potrebujem to tesnenie nemáte tip kde a za koľko. idem študovať ten manuál Ďakujem.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2014 v 17:38 | Nahoru | #7
Skus zastupenie APRILIE na SK,alebo v CR,alebo E-BAY.....pochybujem ze nejaky majitel ci uzivatel Aprilie ma doma len tak pohodene tesnenie pod hlavu,ci ventilove vicko.
http://www.aprilia.sk/
http://www.aprilia.s...ex.php/c/108/dealeri
Naposledy editováno 13.01.2014 17:40:49
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2014 v 20:21 | Nahoru | #8
kozojedy píše: Je to skutečně od zadního válce? Měl jsem podobný problém, od oleje byla kyvka a celý zadní válec. Nakonec olej unikal kolem o-kroužku, který je u přední rozety, následně tekl na řetěz a cákal až na válec a kyvku.
no to je neuvěřitelné...
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2014 v 20:59 | Nahoru | #9
zde
Skvělá odpověď, děkuji! 14.1.2014 v 07:27 | Nahoru | #10
Tak pod deklem to neni žádná trága, nech si vyměnit těsnění, rovnou s tim nechej udělat ventily. Mě to teklo pod válcem...
18.1.2014 v 14:10 | Nahoru | #11
lan> Ďakujem Ti, a už si odtiaľ niečo objednával? Bolo to OK? A čo prosím Ťa platba?
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
