Téma: Zimní hřeby(hroty) na pitbike
13.11.2013 v 20:58
Zdravím,
má někdo zkušenosti s nějakými dobrými hřeby na pitbike či motorku?
Našel jsem třeba:
http://www.maxigrip....tery-hrot-je-pro-vas
To vypadá celkem dobře.
Díky
14.11.2013 v 00:19 | Nahoru | #1
Jestli máš starou gumu tak si ji udělej. kup vraťáky gumu ve špalkách provrtej, zevnitř prostrč šroub a pak podložka,matička a je to. Ještě se dává stará duše na novou jako pojistka proti prodření. A máš jistotu,že se nevytrhnou jako ty z odkazu jen je to trošku pracnější
14.11.2013 v 06:31 | Nahoru | #2
když osadíš gumu těmahle šroubama bude mít větší hodnotu než celej tvůj pitbike
14.11.2013 v 06:57 | Nahoru | #3
Já si myslím, že by to chtělo hlavně jinou motorku. V zimě toho chinadecha utavíš.
2 reakcí na tento příspěvek Zimní hřeby(hroty) na pitbike
14.11.2013 v 17:33 | Nahoru | #4
mam osvedceny normalne provrtat spalek uzkym vrtakem jen kvuli naznaceni a zevnitr ven prosroubovat klasicke vrut do dreva,vredu pouzivam prumer 5 mm a vzadu 6 mm.A funguje to paradne a pekne drzi,akorat pokud jezdis casto a i nejakej prejizd po silnici a pres kameny hrabacka atd.....tak se to zadni opotrebi a ja loni v zime ty vruty vzadu jeste na stredech jednou menil....ale drzi to jak prase....nejlip na uklouzanym snehu a pak i treba zmrzli koreny nebo klady to je jako prejizdet po kolejich...ani to s prednim kolem nehne!
(reakce na) Zimní hřeby(hroty) na pitbike
14.11.2013 v 18:15 | Nahoru | #5
Milagros> Týýý krávo Spadnout bych pod to ale fakt nechtěl
14.11.2013 v 18:57 | Nahoru | #6
no ty vole,15 kč za jeden hrot-to je palba.
dej tam šrouby,to je vyzkoušené a stojí to pětinu..
14.11.2013 v 21:16 | Nahoru | #7
me celkem vruty na obe pneu vysli asi na 2-3 stovky.....
15.11.2013 v 21:42 | Nahoru | #8
Milagros> Co na to duše? Podkládáš to něčím?
18.11.2013 v 18:32 | Nahoru | #9
jak sem psal vyse.....vnitrek gumy vylozim rozrezanou dusi z traktoru...ta ma silu 2 mm a vpoho vsechno urdzi a ta tva duse je apson lip chranena.....jen je lepsi pak s temato gumama foukat na vic...treba 2 atm.....at to neni podhustene a aby se nekurwil vnitrek duse(aby se to nekde neskriplo atd.....)
18.11.2013 v 18:52 | Nahoru | #10
novej > zajímavé počty :). Potřeba je cca 150-200 hřebů po 10kč (nevím, kde "nakupuješ" pitbiky)
prackarr > tohle není čína, ale švédi
Ostatní > nechtěla se mi ničit guma a ta investice bez zničení gumy by možná byla lepší, ale díky, ještě to promyslím
18.11.2013 v 20:51 | Nahoru | #11
Ostatní > nechtěla se mi ničit guma a ta investice bez zničení gumy by možná byla lepší, ale díky, ještě to promyslím [/quote]
Tak nenič tu svou a sežeň jetou,protože těch je po závodech plno a za pusu. Tím,že tam našroubuješ ty hroty ji stejně zničíš a i když je sundáš a s gumou budeš jezdit v létě tak se Ti můžou začít trhat špalky a v zimě je tam budeš cpát znova do další gumy. Ty vraťáky co sem psal budeš mít na hodně dlouho,ale muí být tvrdé nebo tam můžeš dát ty kalené samořezné do železa každopádně mrkni sem
18.11.2013 v 20:56 | Nahoru | #12
Já mám totiž doma "nové" pneumatiky i s ráfkama (menší rozměr), takže uvidím, zda to teda udělám na férovku skrz nebo kopupím ty kalené hroty :)
18.11.2013 v 21:23 | Nahoru | #13
SpeedShot píše: novej > zajímavé počty :). Potřeba je cca 150-200 hřebů po 10kč (nevím, kde "nakupuješ" pitbiky)
Opravdu?
19.11.2013 v 11:19 | Nahoru | #14
Opravdu co? Že je to švédský je pravda, to, že asi dělají několik věcí v číně je velice pravděpodobné. Jinak předpokládám, že třeba tlumiče marzocchi se na ty "čínské" nedávají
