Primarne bych promeril kostru na konektorech u zarovek, jeden drat by mel byt pripojen na kostru, zn nulovej odpor na jakejkoliv sroub na ramu.
Pokud tam bude kostra hledas jen druhej pol.
Opravdu ti nesviti treba ani dalkovky ?
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí přední světlo..
Mělo by tam být jedno stálé +, jedna stálá kostra, + od spínače a poslední nožička bude k žárovce. Můžeš zkusit propojit stále + s mrtvou zástrčkou jestli ti to bude svítit.
Pod sedadlom pri baterke je startovacie rele pod sedadlom spolujazca aspom v mojej Kawe 2001 je rele benzinovej pumpy. !
Toto rele pod sedadlom pri baterke cvakne vo chvili , ked stlacis starter a zacnes startovat motorku.
Rele na svetla su pod prednym plexisklom niekde za tachometrom.
Rele su dve jedno na stretavacie svetla a jedno na dialkove svetla.
Ak budes mat problem poslem ti el. schema tam vsetko najdes .
P.
Nesvietia ti stretavacky a ani dialkove ?
Nepredpokladam ze by sa ti naraz pokazili obe relatka aj na stretavacie svetla aj na dialkove. Chyba bude niekde inde.
Parkovacka ma za svorkovnicou spolocny zltocierny zemniaci kablik s dialkovymi a stretavackami aj s obidvoma smerovkami ak by si nemal zem nesvietila by mala 5W parkovacka v prednej maske medzi svetlometmi a ani jedna smerovka.
Asi nemas napajanie na stretavacky . Na svorkovnici pre svetlomety skontroluj kontakty bielocerveny a bielo zlty kablik to su spolocne kabliky na napajanie stretavaciek a dialkovych svetiel.Ak sa ti da skontroluj merakom ci vo svorkovnici mas napatie na tychto kablikoch. Kostra je vo svorkovnici oznacena zltocierna a je spolocna pre vsetky 3 svetla a zaroven je tato zem pred svorkovnicou spolocna aj pre obe relatka na svetla.Zatial tolko
Cau P
Cerveny kablik do ktoreho ti ide prud napaja prave tu malu 5W ziarovku medzi svetlometmi.
Takze ta je OK.
Mala ziarovka svieti to znamena ze ma napajanie aj zem .
Zem vsak ma spolocnu aj so stretavackami aj s dialkovymi aj so smerovkami.
Mozme teda predpokladat , ze zem po objimky ziaroviek stretavacich svetiel, je OK.
Chyba je asi v napajani. Nemas + .
Cesta napajania + od ziaroviek je nepriechodna .
Na nej hladaj chybu.
Na + ovej ceste smerom od ziaroviek po prepinac na riadidlach su 4 useky .
1 usek od ziaroviek po svorkovnicu . Napajacie kabliky oboch stretavacich svietidiel maju stejnu farbu zltobiely.Napajaci kablik pre dialkove svetla je spolocny cervenobiely.Skontroluj kontakty vo svorkovnici a prestriekaj kontoxom.Preskusaj kontakt a priechodnost medzi svorkovnicou a objimkami ziaroviek.
2 usek od svorkovnice po relatka bielozlty ktory je za svorkovnicou spolocny pre obe stretavacie svetla ide do rele č1 pre stretavacky .
bielocerveny ,ktory je za svorkovnicou spolocny pre obe dialkove svetla ide do rele č2 pre dialkove svetla .Skontroluj kontakty a prestriekaj kontoxom .preskusaj usek svorkovnica a obe relatka.
3 usek od relatiek po prepinac na riadidlach. Do rele č1 na stretavacky vstupuje + ako zltobiely a vystupuje z relatka ako cervenozlty a smeruje do svorkovnice pred prepinacom na riadidlach.
Do relatka na dialkove vstupuje + ako cervenobiely a vystupuje z relatka ako cervenocierny a smeruje do svorkovnice pred prepinacom svetiel na riadidlach.
4 usek svorkovnica a prepinac svetiel na riadidlach.
Z relatka č1 pre stretavacky ide cervenozlty kablik do svorkovnice pred prepinacom svetiel a zo svorkovnice smeruje k prepinacu svetiel ako cervenozlty +.
Z relatka č2 pre dialkove svetla ide cervenocierny kablik do svorkovnice pred prepinacom svetiel a zo svorkovnice vychadza ako cerveno cierny + .
A nakoniec je samotny prepinac svetiel.
Precisti kontakty nastriekaj kontox skontroluj alebo presviet jednotlive useky .
Na tejto ceste mas asi chybu P
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja | Phajatos | 8 | 21.4.2023 v 21:01 Phajatos |
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja | Radovanh1 | 1 | 16.12.2022 v 02:27 hondaman1 |
