Téma: Vymena chladici kapaliny
30.10.2013 v 13:35
Zdravim, nevite kde se u streeta r.v.2007 da vypustit chladici kapalina? V manualu je napsany, at to dam do servisu, kdyz jsem prolezl motorku, za boha jsem to nenasel. Zmereny to mam a vypada to, ze tam ten nemcour predemnou dal jen vodu, je to asi jen na par stupnu. Dik za info
30.10.2013 v 13:52 | Nahoru | #1
většinou je výpušťák na vodní pumpě
Naposledy editováno 30.10.2013 13:56:42
30.10.2013 v 13:59 | Nahoru | #2
Jdi směrem od chladiče po potrubí nebo po hadici směrem dolů pod motor, kde bude určitě nějaký spoj nebo přechod hadička - potrubí, bude na tom hadicová spona nebo něco podobného - rozpoj, vypustit kapalinu a opět spojit a hotovo
1 reakcí na tento příspěvek Vymena chladici kapaliny
30.10.2013 v 14:03 | Nahoru | #3
Mám Tigera 1050 a kapalinu jsem vypustil odpojením hadice od vodní pumpy, protože jsem šroub na vypuštění nenašel
Pak trochu naklonit motorku ze strany na stranu ať vše vyteče, napojit zpět, nalít novou přes chladič, nastartovat, pomačkat hadice, zase naklonit ze strany na stranu, dolít chladič po okraj, připojit vyrovnávací nádržku, doplnit mezi rysky a je to i bez servisu
Já jsem chladicí sytém ještě propláchl vodou z reverzní osmózy - čistší než destilka
30.10.2013 v 14:35 | Nahoru | #4
Se podivej do servisniho manualu Daytony ktera ma stejnej motor, kterak se ma postupovat.
30.10.2013 v 19:44 | Nahoru | #5
Rozpoj hadici od vodní pumpy,nebo prostě někde co nejníž,nech to vytéct do nějakýho kanistru(bude to docela fofr). Pak zas spoj.A dolej normálně víčkem na chladiči. A pak s tím co ti zbylo zalej sousedovi kytky
(reakce na) Vymena chladici kapaliny
5.8.2018 v 00:24 | Nahoru | #6
Čičin> musi se jeste vytocit sroub na pravy strane chladice a dalsi na klikove skrini pod prvnim valcem. Je to popsany v manualu. Az pak odpojit hadici.
Naposledy editováno 05.08.2018 00:29:15
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple Lozik 2 2.5.2024 v 10:44 Lozik
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
