1 reakcí na tento příspěvek 10 A pojista jak zjistím kolik vydrží max watt
výkon (P - Waty - W) = Napětí (U - Volt - V) * Proud (I - Ampér - A)
Naposledy editováno 14.10.2013 00:52:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 10 A pojista jak zjistím kolik vydrží max watt
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 10 A pojista jak zjistím kolik vydrží max watt
Číkus píše: FishX3> Obávám se, že Ohmův zákon je U=IR
Super, jsem debil!!!
Takže 10A pojistka = alespoň 1 mm2 vodič = 120 W příkonu. Běžný světlo - H4 má 55/60W, takže teoreticky rezerva tam je. 10W navíc není nic zásadního, spíš než pojistkou bych se zajímal ale o průřez vodiče a povolený proud na spínacím kontaktu který to bude spínat. Ale 1A navíc by neměl být problém. Běžnej měřák za 200,- zvládne 20A - takže není problém změřit kolik tam skutečně teče a budeš mít jasno. Lepší je ale všechny přidaný věci zapojit zvlášť přes samostatný spínací relé, který je spínaný od stávajícího obvodu (pochopitelně se samostatnou pojistkou).
FishX3 píše: Super, jsem debil!!!
Neznas mnemotechnickou pomucku čURI mURI
Naposledy editováno 14.10.2013 09:57:28
radimXVZ píše: 10A pojistka vydrží 10A. Napětí, na jaké je stavěná, je uvedeno většinou na pojistce. To je zase nějaká provokace nebo jsou dens lidi fakt tak zdegenerovaní?
Obávám se, že to druhé.
Každopádně bych elektroinstalaci v motorce nevěřil a ze stávajících kabelů raději napájel pouze relé s vlastní pojistkou Ale možná jsem jen já zbytečně paranoidní když něco zapojuji a kabely to zvládnou.
Naposledy editováno 14.10.2013 22:40:10
gugo píše: Neznas mnemotechnickou pomucku čURI mURI
Ta je dobrá, tu neznám. Ale pamatuju si jinou - s cívkou jako s dívkou, první napětí, pak proud...1 reakcí na tento příspěvek 10 A pojista jak zjistím kolik vydrží max watt
misha píše: a co VA (voltampér)?
[VA] = [W]
kubacech píše: [VA] = [W]
Neni az tak pravda. V stejnosmernem svete ano.
Ale pokud se dostaneme do stridaveho tak popravde uz je to dlouho abych ti to umel vysvetlit, ale pokusim se. Urcite to nekde najdes. Kdyz se vratis k poucce k civce jak k divce napred napeti a pak proud, tak z toho vyplyva, ze je urcity fazovy posun ktrej vznikne na kondenzatoru a nebo na civce. Typicky Elektromotory, transformatory, zarivky atd, tenhle posun vytvori pro stridavy proud neco co mu klade odpor--->Impedanci.
Takze jednotkou VA oznacujeme znanlivy vykon proste soucin proudu a napeti. Ale vykon ve wattech je to co skutecn provede tu praci v case.
Vetsinou podle ucinnosti se hodnota VA a W bude lisit, u takovejch UPS az v redech 10tek %.
A ti kdoz vedi me nekamenujte taky jsem to mohl popisovat trpaslickama.
Předem děkuji za odpověď.
Pokud chceš vypočítat příkon tak vynásob proud a napětí.
6*0,22=1,32W
http://archiv.eatone...apojeni/norm051.html
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 29 | Včera v 10:18 ZdendaZB |
Oblečení supermoto KTM 690 SMC | JsemTomas | 8 | 20.5.2022 v 08:49 selkie |
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... | wormi | 6 | 19.11.2021 v 19:52 wormi |
Dnešní problé s KTM 690 A vylítlá p... [1, 2, 3] KTM 690 SMC | themasterjan | 61 | 15.3.2021 v 15:20 supermotodrz400 |
KTM SMC chyba TPS KTM 690 SMC | jakubadam | 7 | 20.9.2020 v 12:21 -MK- |
