Téma: Pionýr svítí málo
Zdravím, mám takovy problém s pionýrem: když je v nom žárovka v předním světle tak svítí normálne jak má, ale jakmile se přidá žárovka do zadního světla, tak obě žárovky svítí strašně málo. Nevědel by jste někdo čí, by to mohlo být? Děkuji
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:20 | Nahoru | #1
A máš tam správnou watáž a voltáž? Ono taky fichtl skoro nesvítí, tak jestli to není jen pocit
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:37 | Nahoru | #2
Žárovky jsou správné to vím.
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:39 | Nahoru | #3
Je pravda ze moc nesviti, ale vim ze svitil o hodne vic, tetka kdyz snim jedu ve tme tak neni skoro videt na zemi pod ním to svetlo.
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:41 | Nahoru | #4
nech si znovu nabudit magneto
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:43 | Nahoru | #5
zkontrolovat elektriku včetně kondíku a cívky...
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:45 | Nahoru | #6
Nemol by to třeba dělat nějaký natržený kabel nebo špatné ukotření, protože on svítil dříve normálně, pak jsem ho lechce rozebíral a potom když jsem ho zase smontoval tk začal takhle špatně svítit
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 11:50 | Nahoru | #7
a nezaměnil jsi cívky? Obvykle má fichtl 3 (světelná - zapalovací - klakson) a každá je trochu jiná.
Jinak pokud je vše OK nech si opravdu nabudit znovu magneto
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 12:02 | Nahoru | #8
Když jsi ho ''lehce rozebíral'', co si pod tím mám představit? Rozebíral jsi i magneto se statorem nebo co konkrétně jsi dělal? Pokud jsi na zápalko nešáhl, tak je to asi jen v drátech, protože ze dne na den magneto nezeslábne..., takže zkontrolovat všechny kontakty a pokud to je ještě původní elektroinstalace, tak by bylo vhodné natáhnout nové dráty, to potom kolikrát dělá divy
Pionýr svítí málo
Skvělá odpověď, děkuji! 6.10.2013 v 12:22 | Nahoru | #9
Když přední žárovka pohasne při zapojení zadní žárovky a nezmění se přitom otáčky motoru, tak nabuzení kotvy nepomůže. Pravděpodobně máš chybně zapojené cívky (možná chybě zapojeno na přepínači) a přední i zadní žárovku máš na jedné cívce. Poznal bys to i podle toho, že když při zapnutých světlech ještě zmáčkneš klakson, tak žárovky zhasnou skoro úplně. Ale jinak je normální, že se zapnutými světly si nezatroubíš - "přední" cívka neutáhne žárovku a klakson najednou, natož když má ještě "táhnout" zadní sufitku.
Projdi elektriku dle tohoto plánku, snad z něj vše pochopíš:
E: Begy> "světelná - zapalovací - klakson" není úplně přesně. Jedna cívka táhne přední žárovku a klakson, druhá zadní žárovku (a žárovka se neobvykle vypíná zkratováním cívky) a třetí zapalování. Vtip je v tom, že při takto odděleném napájení žárovek (každá má samostatný zdroj) nehrozí, že při prasknutí jedné žárovky náhle odlehčená cívka zvýší napětí, čímž "lavinově" spálí zbývající žárovky, jak by se jinak u neřízeného magneta stalo.
Naposledy editováno 06.10.2013 12:28:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 12:35 | Nahoru | #10
Konny88> Nene, v zapalování jsem se nehrabal, měmil jsem akorád přední parabolu, a sundaval jsem zadní dekl, právě mě napadlo jestli jsem se v deklu nevtrhli kabeliy, ale právě jsem tam nic nevidel, jinak elektroinstalace je v pionýru nová.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.10.2013 v 14:03 | Nahoru | #11
pepak265> takže cívky a magneto se může vyloučit. Jinak jaké zapalování máš, 20W nebo 30W? Ale asi 30W, protože u 20W je zadní světlo nezávislé na předním. Napadá mě, jestli má přední světlo dobrou kostru. Měl jsem s tím taky trochu problém, že nově pochromovaná parabola špatně chytala kostru, tak jsem přímo ukostřil tu objímku žárovky a mám klid. Zkus se na to podívat, třeba to bude tím a nebo pořádně prohlídni zadní světlo, u 30W zápalka se žárovka zadního světla nesmí dotýkat kostry (oba konce sufitky musí být odizovány a jen čistě připojeny na káblíky)
Pionýr svítí málo
6.10.2013 v 16:21 | Nahoru | #12
Zapoj Halogen
Pionýr svítí málo
10.10.2013 v 01:40 | Nahoru | #13
Když Pionýr nesvítí,přidej Jiskru Buď připraven!!!
13.10.2013 v 09:38 | Nahoru | #14
Konny88> Díky za rady, to stím ukrotřením v zádu jsem nevědel. mohlo by to být tím, jelikož žárovka se dotyká kostry. Zkusím to predelat, snad to pomuze
Pionýr svítí málo
13.10.2013 v 12:36 | Nahoru | #15
Nemáš zač, mrkni na to a uvidíš. Já jsem na oba konce držáku sufitky nasadil smršťovací bužírku, tím jsem zamezil dotknutí na kostru a na koncích napájecích drátů jsem udělal očka, která jsem nasadil na konce sufitky, kterou jsem potom nasadil do držáku ve světle, funguje to tak už x let bez problému
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
