Téma: jak dostat novou klikovku do karteru-ložisek.
17.9.2013 v 21:01
Ahoj jawaři,dělám go motoru jawy 250/559 po rozpulení motoru a nandání nových ložisek,do této doby vše o.k jsem narazil na problém jak dostat novou klikovou hřídel do karteru s ložisky i po nahřátí se hrizne na kraji a nechci do ní mlátít,poradte mi prosím jak bezpečně nandat kliku na místo bez poškození.
17.9.2013 v 21:18 | Nahoru | #1
muzu se jen zeptat jakou z tech dvou veci nahrivas?
17.9.2013 v 21:45 | Nahoru | #2
Klika do ledničky,kártr do trouby.Rovně nasadit a silně zatlačit a muší to jít...
1 reakcí na tento příspěvek jak dostat novou klikovku do karteru-ložisek.
17.9.2013 v 22:08 | Nahoru | #3
Obvykle se dává ložisko do karteru a klika do toho ložiska pak...
17.9.2013 v 22:14 | Nahoru | #4
asi si neco podelal-vzdy to de krasne samo
(reakce na) jak dostat novou klikovku do karteru-ložisek.
17.9.2013 v 22:14 | Nahoru | #5
laďa-prášil píše: Obvykle se dává ložisko do karteru a klika do toho ložiska pak...
Tak tak .... !
17.9.2013 v 22:20 | Nahoru | #6
Případně si střed ložiska nahřej horkovzduškou, pak to zapadne jak po másle
17.9.2013 v 22:28 | Nahoru | #7
Já to dělám naopak. Nahřeju ložiska, klikovku nechám jak je, ložiska na ni dám, spadnou samy až dolů. Nechám vychladnout. Nahřeju kartery, nasadím jeden, dám převodovku, nasadím druhej (trošku poklepu gumovou paličkou) a je to. Aspoň tak nějak myslím , že jsem to dělal, dlouho už sem nic nerozdělával..
Edit.: Ohřejvám na starém plotýnkovém vařiči.
Naposledy editováno 17.09.2013 22:29:14
18.9.2013 v 08:08 | Nahoru | #8
Mam zkušenost kdyz jsem neco dal do lednicky tak po vyndani se orosilo a pak se to hryzlo v pulce cesty. jen nahrivam soucasti co maji byt vetsi. Horkovzduskou nabo na plotenkovem varici.
Naposledy editováno 18.09.2013 08:09:01
18.9.2013 v 12:14 | Nahoru | #9
Kromě různého nahřívání a chlazení je dobré mět takový ajnrichtunk - vtahovák.
Měl bych mět nachystané všecko, protože - po mé nejnovější zkušenosti - sů třeba ložiska SKF poněkud přesnější a řešit neco jakýmkoliv způsobem až je neco na půl, je pozdě, zkrátka néni to moc dobré.
Je potřeba vyvarovat se jakéhokoliv násilí.
U Zetora (ČZ 180) stačí poškozené, né úplně vysypané ložisko k rozhození kliky o dvě desetiny...jen tak, aby se vědělo.
Takže po každé demontáži nové ložiska, těsnění a zkontrolovat kliku.
A ty lágry s masivní kleců.
2 reakcí na tento příspěvek jak dostat novou klikovku do karteru-ložisek.
18.9.2013 v 15:22 | Nahoru | #10
Řešil jsem to před týdnem... přesah na čepu 0,35 mm (můžu si za to sám, chtěl jsem preventivně novej ) Jsem myslel že vykvetu. Nakonec jsem se naštval, vyndal ložiska z karterů, kliku chytil za závaží a ložisko brutálně nahřál na vařiči. Mírnejma poklepama (S CITEM SAMOŽŘEJMĚ) jsem ho dal na čep. Pak blok nahřát, ochlazenou kliku jsem pustil na blok a ložisko skočilo do bloku na doraz... Generálky nedělám moc často, spíš vůbec ale ten ,,vtahovák'' jsme viděl v akci a je fakt že by se mi na zdi v garáži líbil. Ovšem stojí težký prachy na to aby se na něj prášilo
E: sranda je, že známej dělá velké motory (400, 450, 650) a tam to všechno funguje bez nějákého nahřívání ... a já jsem se s pitomovou jawou nervoval...
Naposledy editováno 18.09.2013 15:24:08
18.9.2013 v 15:55 | Nahoru | #11
Musí to být pořádně nahřáté, já to dělám horkovzduškou a klidně u toho 15 minut stojím, dokud to není pořádně. Nahřívám do té doby, než slina odskočí. S klikou nikdy nic nedělám. Je ale třeba tam kliku šoupnout napoprvé, jakmile se dotkne ložiska(nahřívám s ložiskem v karteru), klika zteplá a může se tam kousnout. Nejlepší je náhřat a kliku tam šoupnout jedním silným zatlačením. Občas chce jen lehounce poklepnout gumovou paličkou, ale to musí být rychle(a hlavně fakt slabé poklepnutí, pokud do toho třískneš, může se pohnout setrvák na čepu).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak dostat novou klikovku do karteru-ložisek.
18.9.2013 v 17:04 | Nahoru | #12
Dman> Vtahovák na levů stranu je kus trubky a pár podložek. Na pravů stranu to samé, ale musí se to dělat s citem, meb máme k dispozici cosi M6. Výrobní cena asi 3,60 Kč vč. DPH.
No a přesah na čepu 0,35mm? Nesekl ses o nulu či o dvě?
Čepy kliky si nechávám dělat chlup pod stovku, čili +0,005. Ne nulové, o neco větší.
Poznámka - ložisko by se nemělo ohřát o víc než 100 stupňů celestýna. A pokud je tam přesah jak prase, možů se deformovat kruhy ložiska tak, že potřebná pracovní vůle dojde vniveč.
18.9.2013 v 17:35 | Nahoru | #13
Já vám nevím. když jsem dělal Maneta měl jsem stejný problém a nepomohla ani horkovzduška ani nic... musel jsem si udělat vtahovák a bylo ono se to zdá, ale když je ta klika fakt dobře udělaná (u mě to dělal p.Padalík a dělal i nový tvrdochrom na kuželech kliky...)
18.9.2013 v 18:11 | Nahoru | #14
djangi> Když je ta klika fakt dobře udělaná tak co?
18.9.2013 v 19:10 | Nahoru | #15
Zdenalbenal píše: Dman> Vtahovák na levů stranu je kus trubky a pár podložek. Na pravů stranu to samé, ale musí se to dělat s citem, meb máme k dispozici cosi M6. Výrobní cena asi 3,60 Kč vč. DPH.
Nesekl, se sousedem jsme si ještě dělaly srandu, že u AVIE to jde všechno krásně a u pitomý malorážky to dělaj vše fest. Předpokládám, že by se to ložisko nemělo nahřívat přes 100°C z důvodu napálení maziva? Nevim, hádám. Ostatně ložisko jsme máznul novim olejem, takže si myslim, že cajk. Když se nenapálí JEN TAK kluzné ložisko v turbu, tak si myslim, že mé 1 nahřátí tomu jen tak neuškodí
Kdyby si se nudil v garáži a měl u sebe telefon s foťákem, tak mi to můžeš blejsknout ... nemám ponětí jak to s trubkama a podložkama myslíš
18.9.2013 v 19:12 | Nahoru | #16
kolecko10 píše: djangi> Když je ta klika fakt dobře udělaná tak co?
...tak to jen tak nejde...
18.9.2013 v 19:18 | Nahoru | #17
Dman píše: Nesekl, se sousedem jsme si ještě dělaly srandu, že u AVIE to jde všechno krásně a u pitomý malorážky to dělaj vše fest. Předpokládám, že by se to ložisko nemělo nahřívat přes 100°C z důvodu napálení maziva? Nevim, hádám. Ostatně ložisko jsme máznul novim olejem, takže si myslim, že cajk. Když se nenapálí JEN TAK kluzné ložisko v turbu, tak si myslim, že mé 1 nahřátí tomu jen tak neuškodí
přesah 0,35mm je nesmysl.to ložisko není z gumy,prostě by jsi ho tam nějakým poklepáváním nedostal ani za hovno.
už 3,5 stovky je dost,ale 3,5 desetiny je hovadina.
18.9.2013 v 20:10 | Nahoru | #18
Dolph-cz> Pozor,setkal jsem se s tím taky.Byla to opravná sada čepů kde se počítalo nejen s vymačkaným osazením v setrváku,ale nejspíš i s vymačkaným vnitřním kroužkem ložiska.Já tenkrát nakoupil několik os za pár kaček a pak jsem se divil že je nedostanu do ložiska...
Nicméně jsem to do ložiska opravdu nedostal...
Naposledy editováno 18.09.2013 20:11:35
18.9.2013 v 20:24 | Nahoru | #19
Anti píše: Dolph-cz> Pozor,setkal jsem se s tím taky.Byla to opravná sada čepů kde se počítalo nejen s vymačkaným osazením v setrváku,ale nejspíš i s vymačkaným vnitřním kroužkem ložiska.Já tenkrát nakoupil několik os za pár kaček a pak jsem se divil že je nedostanu do ložiska...
já neřeším,kde a co koupil,ale nasadit tak malé ložisko s přesahem 0,35mm nejde.
18.9.2013 v 20:24 | Nahoru | #20
A nebo jsou ty čepy prostě zmetkový a neumí na tom udělat správnej přesah...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak dostat novou klikovku do karteru-ložisek.
18.9.2013 v 22:21 | Nahoru | #21
Dolph-cz píše: já neřeším,kde a co koupil,ale nasadit tak malé ložisko s přesahem 0,35mm nejde.
Ovšem mé maličkosti se to povedlo bez velkých ran. Divný, motor SLOŽEN a dokonce i JEZDÍ
Takže si můžu namalovat cedulku na vrata: ,,Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů''?
18.9.2013 v 22:42 | Nahoru | #22
Dman> není třeba přehánět... Jawa - Čz zvlášť jede nějakou dobu ještě i po zásahu protitankovou řízenou střelou, natož s přesahem hřídele... takže to že nějak složený motor jezdí není div, vždyť proto si každý druhý říká Mám Zlaté české ručičky
19.9.2013 v 10:36 | Nahoru | #23
laďa-prášil píše: Dman> není třeba přehánět... Jawa - Čz zvlášť jede nějakou dobu ještě i po zásahu protitankovou řízenou střelou, natož s přesahem hřídele... takže to že nějak složený motor jezdí není div, vždyť proto si každý druhý říká Mám Zlaté české ručičky
Cejtim z toho ironií? Nepletu se?
Nevim jestli to byla náhoda, že jsem to složil. Bohužel, nepocházim z paneláku... A stává se, že za mnou do garáže chodí 40 matadoři pro radu...(ano za 21 ročním floutkem) tak hádej jak na tom jsem Neznáš, neplácej nesmysly
Ale třeba jsem tvůj koment interpretoval špatně a ty si měl skrytej význam zcela jinej.
19.9.2013 v 18:38 | Nahoru | #24
Dman píše: Ovšem mé maličkosti se to povedlo bez velkých ran. Divný, motor SLOŽEN a dokonce i JEZDÍ
no,já bych se tak po zádech neplácal,jediné co mi z toho vyplývá,je to,že jsi to špatně změřil a nebylo to 0,35mm
19.9.2013 v 19:43 | Nahoru | #25
Mě se to s těma 0,35mm taky nezdá...přesahy na těhle průměrech jsou v rámci setin. Nevěřim že bys dostal ložisko na čep, pokud by ten přesah byl skutečně takhle velký....čims to vlastně měřil?
19.9.2013 v 19:58 | Nahoru | #26
Tento týden jsem lisoval z ložiska 25 mm silnou hřídel hydrogenerátoru.Lis se napružil,budík tlaku lezl nahoru,hřídel vrzala.Soustružník naměřil tři stovky do plusu...
19.9.2013 v 20:16 | Nahoru | #27
však to píšu,že 0,35 je hovadina...
20.9.2013 v 13:32 | Nahoru | #28
Dman píše: ...tak to jen tak nejde...
Právě naopak, pokud je klika udělaná dobře a správně, tak to jde dobře.
20.9.2013 v 13:37 | Nahoru | #29
Dman píše: A stává se, že za mnou do garáže chodí 40 matadoři pro radu...(ano za 21 ročním floutkem) tak hádej jak na tom jsem Neznáš, neplácej nesmysly
No tak proč ne, mezi lidmi se pohybuje spousta vidláků, co potřebují poradit.
A právě proto, že dotyčný evidentně zná, tak neplácá nesmysly. Prostě na přesah 0,35mm nedostaneš ložisko ani pětitunovým lisem, to dřív praskne vnitřní kroužek, než abys ho tam dostal. Radši příště pořádně měř, tohle prostě neukecáš
Jinak jsem 50 "matador" a 25 let dělám nástrojařinu, takže asi vím, co říkám
20.9.2013 v 14:34 | Nahoru | #30
Dman> přesah 3,5 desetiny jo ??? raději se nauč měřit mikrometrem....
Naposledy editováno 20.09.2013 14:36:29
Jawablázni [1 ... 3909, 3910] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 117295 Dnes v 07:07 DesperateDan
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 7 26.4.2024 v 09:54 cmiral
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 9 23.4.2024 v 21:06 rg250
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka alexch 2 9.4.2024 v 21:22 Dolin
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka Mario853 7 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA
