na svoji kawě jsem měnil destičky ve předu i vzadu měl jsem tam TOKICO a dal jsem SBS s tím jsem měnil i brzdovou kapalinu samozřejmě. Ale teď k mému problému. Zadní brzdy nepískají vůbec, ale přední pískají i když motorku tlačím bez použití brzdy a také i při brzdění. Při výměně jsem třmeny i pístky čistil, ale možná ne dostatečně. Takže to chci ještě jednou celé rozebrat a pořádně odmastit. A chci ze zeptat jestli na to dávat vyloženě něco speciálního. Četl jsem tady ale i na jiných fórech něco ohledně měděné pasty a názory na ni se rozcházejí. Někdo tvrdí že jo, někdo zase že vysychá a měděné částečky které tam zůstanou se zažírají atd.) Dál něco o nějakém broušení hran desek. Do toho se mi moc ale nechce, nechci kurv*t úplně nové desky. Takže se ptám co na to koupit, a použít.
Jinak musím dodat že brzdí super. A také, že minulé destičky TOKICO nezapískaly vůbec. Kdyby to bylo směsí budu to muset přežít ale divné je hlavně to pískání i když se kolo jenom protáčí. A nebo si desky po čase sednou samy?
Díky za rady :)
Medena poasta je podle me na prd, pokud vim tak se ma pouzivat ne tepelne namahane rozebiratelne spoje, aby se nezapekly do sebe a sly rozebrat. Takze treba srouby u vejfuku. Kluzne vlastnosti 00 prd. Na mazaji trmenu se prodava special vazelina, bud motokramy nebo to dela treba Lucas, takze mototechny.
Edit: ad to piskani, zkostnoluj si jestli mas dobre takove ty pritlacne plisky pod destickama.
Naposledy editováno 12.09.2013 12:32:40
1 reakcí na tento příspěvek Pískající přední brzdy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískající přední brzdy
Babacoote píše: Pískání při brzdění způsobuje tření mezi brzdovým válečkem a kovovou stranou brzdové destičky. Od výroby by tam měla být plastová ochrana. Každopádně namaž desky v místě kde dochází ke kontaktu s brzdovými válečky a uvidíš.
TY WOE tohle je fakt rada nad zlato. Nech si to patentovat !
Jestli te to stve tak vytahnout desky, zatlacit pistky a dat je tam znovu aby si lip trochu jinak sedly. deska sedi primo na valeckach, ja tam nic nemam teda, ani vazelinu ani plast a odrene od pohybu nejsou. Pohybu zabranuji ty 2 trny na rozich desticky. Hridelka je jen pridrzuje v poloze by nevypadly dozadu a plisek je tam aby se ti tam nedostaval bordel , ale zas aby prach z desek mohl litat ven.
Mimoto dle teorie v desticce v te smesi je i regulator treni , ktery se pouzivanim maze na kotouc, takze kotouc vlasne neni uplne cisty nikdy.
kuges
Naposledy editováno 12.09.2013 18:14:55
Kuges> Moc díky za tu část jak vysvětluješ proč mi to píská i za jízdy. Je fakt že mi přišlo, že za jízdy píská jen jedna strana a to ta co jsem čistil dneska. A když sem sundal desky a trochu natlakoval brzdy aby povyjely pístky, tak vyjížděly celkem nepravidelně. Prvně jedna strana a potom druhá. A říkal jsem si že je asi něco špatně. Když sem je pak kompletoval (zatlačil pístky, nasadil desky) a dal na kotouč, vše dotáhl a napumpoval brzdu, tak při pohledu na desky ze předu se mi zase zdá jedna strana víc vyjetá než druhá. Uvidím jk se to bude jevit až to projedu. Kdyby to dělalo pořád tak to mám zkusit znovu a nebo je tam něco rozbitého?
Ja nedavno menil taky desticky a potom to furt piskalo. prosel jsem kde co a nakonec jsem zjistil, ze to bylo kotoucema. byly volne v nytech (mysleno ve smeru otaceni) a uz si proste delaly co chtely. ale to asi nebude tvuj pripad.
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
