Téma: měření oleje
25.7.2013 v 21:37
Zdravím, jake máte zkusenosti z měřením oleje u honda fmx 650, kdyz to meřím podle příručky tak se me na rysce na olej neukaže nic, prosím o radu
měření oleje
25.7.2013 v 21:48 | Nahoru | #1
Jestlis to neměřils hned po jízdě,tak nezbývá,než dolít olej
měření oleje
25.7.2013 v 21:58 | Nahoru | #2
za studena motorku kolmo, mšěl by si mít plno, za tepla pak se to pohybuje kolem půlky
měření oleje
25.7.2013 v 22:45 | Nahoru | #3
tiez z tym mam starosti -po jazde je oleja po hornu rysku potom ked motorku odstavim a pred dalsou jazdou skontrolujem je to pod hornou ryskou ,ked podla navodu nastartujem tak na volnobehu normalne ten olej spadne z ramu a neni tam nic ,potom po par minutach jazdy na 3000 otackach zase olej po hornu rysku. Minule ma to uz tak nasralo ze som nevedel kolko vlastne je toho oleja v motorke ked to takto skace hore dole, skratka som vypustil olej a zmeral -bolo ho tam presne 2litre po 2000km to zozralo 3dcl ,takze to meranie je take chaoticke ,najlepsie po kludnej jazde staci 10 minut a merat.
měření oleje
25.7.2013 v 22:56 | Nahoru | #4
este som rozmyslal na prevodovke je taky sroub po ktory by mala byt hladina oleja keby sa tam namiesto neho dalo dat take daco priehladne ako maju ine motorky a bol by pokoj z meranim proste kuknes a vies na co si.
měření oleje
25.7.2013 v 23:09 | Nahoru | #5
Děláte z toho moc velkou vědu,jinak pokud se hladina pohybuje mezi ryskami je to v cajku
měření oleje
26.7.2013 v 08:32 | Nahoru | #6
Měřit po jizdě nebo zahřát motor, vypnout motor, minutku počkat, motorku narovnat, vyšroubovat měrku, otřit a přiložit, olej musí být mezi ryskama.
měření oleje
7.10.2013 v 18:31 | Nahoru | #7
Zdravím, mam dotaz- jak se správně měří hladina oleje u Transalpu 650. Na hlavním stojánku na rovině- jestli zašroubovat měrku u studenýho motoru na doraz nebo zda-li nějak jinak díky za radu.
měření oleje
7.10.2013 v 21:28 | Nahoru | #8
At dělám co odělám, vždy když je motor horký ale neběží už asi 10 minut, tak je v motoru vždycky lehce víc oleje na rysce než když je motor uplně studenej. Za horka těsně pod rysku max a za studena mezi riskama. Né přesně v polovině ale spíš výš.
1 reakcí na tento příspěvek měření oleje
24.7.2024 v 06:27 | Nahoru | #9
Může někdo napsat ,jak změřit olej na nt 700 rok 2006? Nejlépe podle návodu výrobce!
(reakce na) měření oleje
24.7.2024 v 13:26 | Nahoru | #10
romanov píše: Může někdo napsat ,jak změřit olej na nt 700 rok 2006? Nejlépe podle návodu výrobce!
To jako že si to sám v návodu nepřečteš ale když ti to sem někdo vloží tak už nebudeš tak línej a uvolíš se k tomu na to zrakem spočinout?
Přehřívání svodů výfuku Honda fmx... Honda FMX 650 Stenly90 11 11.12.2024 v 18:59 Stenly90
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
