Téma: Neklidný předek při pomalý rychlosti...
8.7.2013 v 14:01
Zdravím a mám dotaz. Při rychlostech okolo 40-80 km/h mi přijde při zatáčení předek dost neklidnej a jakoby plave. Gumy sou dofouknutý a OK, ložisko krku OK, ráfek OK, ložiska obou kol a zadní kyvka OK. Přední vidle taky vůli nemaj a olej sem kontroloval a je čistej (měněnej spolu s guferama loni), jen když je pomalinko propružuju, tak maličko cvakaj jakoby v místě kde je gufero s podložkou a futro . To plavání předku ale často zmizí jakmile tam sedí spolulezdec. Taky mě už napadlo, jestli ten pocit n ezaviňujou ty naše super silnice (samá záplata, rejha). Tak teď babo raď...
8.7.2013 v 14:06 | Nahoru | #1
Tak jdi na nějakou nerozbitou silnici, kde nejsou díry ani záplaty a uvidíš jestli ti to bude plavat.....
1 reakcí na tento příspěvek Neklidný předek při pomalý rychlosti...
8.7.2013 v 14:16 | Nahoru | #2
Nedával jsi do zadu nějakou gumu nedávno ? resp neměnil jsi v zadu gumu ? Když jsem hodil na chvili na zadek okruhovku a na pradku nechal co jsem měl, tak motorka byla taky taková divná, ridítka po puštění mělí tendenzi v rychlostehc mezei 50-80 dost kmitat.
(reakce na) Neklidný předek při pomalý rychlosti...
8.7.2013 v 15:57 | Nahoru | #3
Řešil jsem také kmitání předních řidítek a bylo to způsobeno špatně vyváženým předním kolem.
8.7.2013 v 18:23 | Nahoru | #4
Weithfisto> Guma vzadu má najeto cca 12 tisíc a je OK.
bob.ltm> Ono nejde o kmitání, ale jen "plavání" předku. řídítka mi nekmitaj v žádný rychlosti ani při puštění, když to brzdí motorem.
8.7.2013 v 18:30 | Nahoru | #5
zkontroluj jestli mas v obou tlumicich stejnou hladinu oleje. je mozny ze ti tam predtim zustal vzduch kdyz si menil olej a ted je tam v jedny vic v druhy min. predpeti komprese a podobny hity mas nastaveny stejne? kdyz si daval spodni sroub do tlumice pri montazi dotahnul si ho na moment a zalepil lepidlem na zavity? takovou drobnost jako zajistovaci pruzinku nad guferem si tam dal urcite spravne?
zacal bych tim ze je sundas, sundas vicka a zkusis jestli obe chodi bez pruziny stejne a jestli maji stejne oleje.
8.7.2013 v 18:33 | Nahoru | #6
Podle toho že to zmizí při zatížení spolujezdcem tipuju příliš "nakopnutou" mašinu na předek. Podle mě máš moc přitvrzený zadní odpružení takže zadek je vysoko atd. Zkus trošku ubrat předpětí vzadu (není to úplně řešení ale myslím že pomůže odhalit problém).
PS: Cvakání asi nebude vlastnost...
8.7.2013 v 21:32 | Nahoru | #7
...tiež som raz riešil presne tvoj prípad, síce na votrelcovi, ale to nemení nič na skutočnosti, že som si nevedel už rady - čo s tým, až prišlo k výmene zadnej gumy a problém sa záhadne vyriešil...
...nemusí to byť samozrejme tvoj prípad, ale keby mi vtedy niekto povedal, že zadná guma má vplyv na to, že mi v zákrutách pri pomalých rýchlostiach pláva predok, tak ho pošlem do hája...
9.7.2013 v 11:33 | Nahoru | #8
milion> ten neklid ale nenastal po výměně (12/2012), ale tak nějak najednou. Jinak když sem měnil gufera, tak sem je měl kompletně rozdělaný a olej přesně odměřenej a následně z kontrolou hladin. Spodem ani vrchem nic neuniká...
stráťa> jo, jo, taky mi přijde, že když to vzadu změkčím, tak je to lepší, ale dříve sem to nepociťoval ani při přitvrzeným zadku...
woodoo15> no pokud je to tak, budu muset vydržet, protože guma je tak v půlce životnosti...
Díky všem za postřehy
11.7.2013 v 13:06 | Nahoru | #9
propumpoval si to poradne nez si meril hladiny? mnozstvi co je v manualu je spis takovej nastrel, ne hodnota ktery by ses mem drzet
ten sroub jsem poznamenal kvuli tomu ze by se mohl povolit ale to by to zase chcalo..
Naposledy editováno 11.07.2013 13:07:49
27.2.2014 v 18:27 | Nahoru | #10
Tak po zimní výměně oleje a futer ve vidlici jic neplave!
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
