Motorka se chová jak má až do doby kdy se rozjede ,, při jízdě cca od 150km/h má sekaný pruběh do 200 km/h pak zase táhne pak zase přestane a pak vypálí jak raketa.. Co s tím? Klapky? svíčky? poladit v servisu?
1 reakcí na tento příspěvek Gsxr 1000 K1 nejede tak jak má... :-/
Jeho serizeni : odpojis ho a na zluty a modry pridelas ohmetr. tu klapku zavres a mel by ukazovat 800 ohm (koukni radsi do sr.manualu na litra, tohle ma mit sestikilo) pak pri plnem otevreni cca 3000 ohm. Dulezite je aby zavreny ukazoval spravne. Da se dostelovat jeste takovym pidi sroubkem na tom servru s pojistnou matickou.
(samozrejme nadrz nadzvednout a airbox dolu)
Naposledy editováno 18.06.2013 21:30:30
Tady je to hezky popsane www.gsxr.wz.cz/fault.htm na 01 je ten konektor mensi a vedou do nej jen dva draty
Pokud bys mel to sekundarni cidlo v haji tak jako ja, da se bez toho celkem obstojne jezdit, jen musis tu sekundarni klapku zajistit tak aby byla stale otevrena a smirit se s tim ze ti FI porad sviti
Naposledy editováno 18.06.2013 22:17:43
kdysi sem to tu řešil s assassinem a pak mi to dělali už 2 servisáci a ani jeden s tím nic neudělal... ale než se dělal servis naposled, tak to už bylo fakt divně chcíplé. podle údajů z brzdy se to zlepšilo, ale tak, jak to jelo druhý rok to stejně nejede...
Max: to muže byt milion veci, klido i to palivo, ted uz se musi jít fakt detailně krok po kroku...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gsxr 1000 K1 nejede tak jak má... :-/
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1199, 1200] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35975 | Dnes v 08:19 SWENSON83 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 48 | 4.6.2024 v 08:07 Rolda89 |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
