Téma: Už si nevím rady ve vysokých otáčkách DT nejede
5.6.2013 v 18:49
Dobrý den, mám problém tak cca od 7 tisíc mi DT škube a nejede.Karburátor vyčištěný,nová svíčka,botka,jiná cívka, smímač otáček taky OK, cívky na statoru OK,přívěra otvírá nedávno vyčíštěná a seřízená,vduchoví filtr čistý. Už si nevím rady :(
Předem Děkuji za rady.
Naposledy editováno 05.06.2013 18:52:46
5.6.2013 v 19:01 | Nahoru | #1
A co klapky v sání? Mohou být "unavené", tím pádem se ve vysokých otáčkách nestíhají zavírat a část směsi tak utíká zpět do karbce - horší plnění motoru.
5.6.2013 v 19:03 | Nahoru | #2
Dík za radu skusím je vyndat dá se poznat vyzuálně na klapkách že jsou vháji ?
5.6.2013 v 19:11 | Nahoru | #3
Vizuelně moc ne, spíš opatrně zkusit jejich pružnost (odpor proti zdvihu - otevření), což ale těžko dovedeš, když nemáš cit a hlavně nevíš, jak "tuhé" mají klapky být, leda to porovnat s jinými, o kterých víš, že jsou v pořádku.
Také by mohl být přicpaný výfuk, ale prvně bych šel po těch klapkách.
5.6.2013 v 19:16 | Nahoru | #4
Jedny klapky tu mam z aprilie tak to skusím porovnat výfuk jsem vypaloval a ještě by mohla bejt koncovka vejfuku zanesená olejem
Naposledy editováno 05.06.2013 19:36:27
5.6.2013 v 19:42 | Nahoru | #5
Stíhá Ti dotékat benzín?? skříplá hadička, přicpaný kohout.....
5.6.2013 v 19:57 | Nahoru | #6
Mám samý problém, klapkama to nebylo a zaneseným výfukem taky ne. Snad poslední věc která by to u mě mohla dělat je špatná směs a vysoká hladina. Kdyby si to vyřešil napiš mi prosímtě PMko.
5.6.2013 v 20:41 | Nahoru | #7
máš stejný problém?
5.6.2013 v 20:44 | Nahoru | #8
cca od 7 tisíc mi DT škube a nejede ?
Z největší pravděpodobností to bude chudá směs ,jak už bylo psáno ,
nízká hladina, přisáváni falešného vzduchu (mezi karbcem a motorem).
5.6.2013 v 20:45 | Nahoru | #9
zvuk to má podobný ale dostanu se někdy na tech 7 až 8 tisíc a spíš to vynecháva a je to nepravidelný.Přivezený z německa to neni nebo nějak omezený lítal jsem stim vpohodě přes 100 km /h.
1 reakcí na tento příspěvek Už si nevím rady ve vysokých otáčkách DT nejede
5.6.2013 v 20:47 | Nahoru | #10
a vyměnit CDI jsi zkoušel?
5.6.2013 v 20:49 | Nahoru | #11
Kamo tohle sem mel i ja a je to neco jako omezovac. Mel sem na riditkach i prepinac a jak se tohle zacalo dit, prepnul sem na druhou polohu a jel vesele dal.
Presne nevim co to dela ale fungovalo to jak rikam a borec co mi to prodaval mi to rikal...
5.6.2013 v 20:50 | Nahoru | #12
ted jsem vyndal klapky jena má malinko roztřepený roh a jinak se mi zdají celkem vpohod hodím sem foto
(reakce na) Už si nevím rady ve vysokých otáčkách DT nejede
5.6.2013 v 20:53 | Nahoru | #13
Danny16> CDI ? na žádný CDI jsem nenarazil, kde
se náchází? je to rok 1998
Naposledy editováno 05.06.2013 21:10:55
5.6.2013 v 21:09 | Nahoru | #14
je to pod nádrží přidělaný na rámu ;) a teď požiju komentář KOVIho....CDI je ridici jednotka zapalovani,patri do ni snimace polohy klikovky a udava cas kdy maji inducky hodit jiskru
5.6.2013 v 21:09 | Nahoru | #15
5.6.2013 v 21:12 | Nahoru | #16
Danny16> Dík na to se ještě mrknu,dá se nějak proměřit to CDI jestly je funkční?
5.6.2013 v 21:16 | Nahoru | #17
myslim že jedinej způsob je sehnat si na zkoušku jiný....když to nepojede ani tak,hledej dál..když to na jinou jednotku pojede problem bude tam ;).....a jestli se to dá proměřit to nevim..to by jsi musel za někym kdo do tohohle dělá
5.6.2013 v 21:17 | Nahoru | #18
CDI a řídící jednotka není jedno a to samý pokud vím.
A problém co má borec s DTčkem na videu bude asi ř.j. (od 7mi tisíc začne dávat každou druhou jiskru).
Mi to taky škubalo a vyřešilo to pokud si dobře vzpomínám přehození lanek od přívěry. Ale pořád to není ono a motorka nemá dostatečný výkon nad přívěrou.
5.6.2013 v 21:20 | Nahoru | #19
Friky> teď záleží na tom jestli on s přívěrou něco dělal nebo ne...jestli to začalo z ničeho nic asi bych hledal v jednotce
5.6.2013 v 21:24 | Nahoru | #20
Přívěru jsem čistil přes zimu a normálně to jezdilo.Asi bude problém v tej jednotce.
5.6.2013 v 21:32 | Nahoru | #21
máte nekdo nějakej názor na ty klapky ?
5.6.2013 v 21:32 | Nahoru | #22
může a nemusí to být tou jednotkou...ale nic jenýho mě nenapadá
5.6.2013 v 21:35 | Nahoru | #23
všechno už jsem proměřil a vyskoušel jestly funguje tak jak má jenom zbejvají ty klapky nebo
ta jednotka.
5.6.2013 v 22:19 | Nahoru | #24
Klapky vypadají v pořádku, ten ždobec na tom růžku tam mám myslím taky, to by vadit nemělo.
A od kdy ti to tak začalo dělat a co tomu předcházelo nevíš ?
Tady mám nějaké fotky, i klapky tam jsou
5.6.2013 v 23:19 | Nahoru | #25
NO začalo mi to dělat zničeho nic byl jsem jezdit po dešti vymetl jsem pár louží tak jsem to přisuzoval vlhkosti v elektrice stalo se mi to jednou na chviku se to umoudřilo jelo to vpohodě a pak už mi to nešlo vytočit.Veškeré kontakty jsem rozbral a prostřkal s vlkostí v elektrice jsem nikdy předtí problém neměl :/ ted to stojí tejen v dílně už :/
5.6.2013 v 23:21 | Nahoru | #26
Némate nekdo schéma toho CDI ,psal jsem známemu a když budu mít schéma tak mi to prej proměří.
14.6.2013 v 22:15 | Nahoru | #27
Tak co? Jak si dopadl?
30.6.2013 v 16:00 | Nahoru | #28
No skočil jsem u zapalovací cívky na statoru dneska bude převinutá tak snad už to pojede.Dám vědět :D
30.6.2013 v 21:17 | Nahoru | #29
mám stejný problém, problém odezní když oddělám dekl od airboxu...
8.7.2013 v 13:52 | Nahoru | #30
čau,hele já měl stejnej problém,ojednal jsem cdi od ignitechu a chvíli to jelo i když to v otáčkách bylo dost líný.Potom jsem nechal rozříznout výfuk v koleni a byl celej zakarbonizovanej,takže čištění a rovnou jsem dal pryč i ty clony co omezují výkon,pak svaření a ted se mi to při rozjezdech zvedá na zadní,max rychlost 140 .. :))
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
