Téma: Výměna oleje
15.5.2013 v 19:56
Ahoj ahoj,
prosím Vás nevím jak dál .
Měním olej na KTM LC8 950 Aventure S.
Povolil jsem zátku nádobky kam se olej lije(na které je i měrka) olej jsem klasicky vypustil,potom jsem vyndal olej filtr nechal jsem to vytéct.
Vzal jsem nový olej filtr - vložil,utáhl - OK
Liji olej nový předepsaný výrobcem + kluci mě ho doporučily a má se tam vejít 3,2 litru.
Nalil jsem tam 3 litry a měrka je utopená.
Chtěl bych se tedy zeptat jak dál,jestli jsem zvolil špatný postup a má se to dělat jinak.
Každopádně po nastartování hladina LEHCE klesla a už nic.
Tak se chci zeptat mám to nechat přes noc jestli to steče,nebo je na to nějaký origo postup?
Je to má první zkušenost výměny oleje u této motky.
Díky za rady,názory typy
Uzavřeno 15.05.2013 v 22:37 uživatelem Danielsss
Výměna oleje
15.5.2013 v 19:59 | Nahoru | #1
A kolik jsi ho vypustil?
Výměna oleje
15.5.2013 v 20:05 | Nahoru | #2
Údaj množství bude určitě pro suchý motor. Jestli je ho moc, upust ho na horní rysku měrky a příště buď s naléváním opatrnější.
Výměna oleje
15.5.2013 v 20:07 | Nahoru | #3
No právě že málo,když jsem měřil olej tak jak je uvedeno : Nastartovat,nechat ohřát na 4 čárky a poté dát na hl.stojan a poté měřit,tak ho tam bylo hodně málo na měrce.Ještě od předešlého majitele.Bohužel díky jazykové bariéře jsem se od něj toho moc nedozvěděl.
Vypustil jsem ho zhruba 2 litry.O KTM píšou že to olej žere,tak jsem si řekl že tedy dlouho nedolíval.
Čekal jsem že to bude klasický obyčejný postup ale asi ne.Tak jsem se obrátil sem.
Potom co jsem četl jaké jsou různé postupy u jiných KTM výměny oleje,jsem se až zhrozil
Výměna oleje
15.5.2013 v 20:09 | Nahoru | #4
mirektds > Taky jsem to vzal do úvahy,uvidím co napíší ostatní členové fóra jaké maji zkušenosti ale jestli to je tak že jsem přelil že tam byl ještě zbytkoví -tedy větší množství což jsem neočekával tak tedy uleji.
Výměna oleje
15.5.2013 v 20:15 | Nahoru | #5
jestli řešíš rozdíl 200ml co píšou v manuálu a kolik se ti tam doopravdy vešlo tak, to si ho jenom nevylil uplně všechen ( což nikdy nejde, pokud neděláš motor) tak to nech proklapat, nebo se jdi projet a změř olej a podle toho co naměříš tak dolej nebo odpust
Výměna oleje
15.5.2013 v 20:19 | Nahoru | #6
Jojo asi to tak bude,a já v tom hledám čím to je čím to je a vůbec préčo
Pojedu to projet a uvidíme,asi to opravdu tak bude
Díky za Vaše rady
Výměna oleje
15.5.2013 v 21:05 | Nahoru | #7
u SM vylejvam klasika vypustakem, pak pres oil screen, oil filtr a jeste otevru vypustak na oil tanku.. kolik dostanu ven, naliju i dovnitr (+/- nejaky dcl)..
Výměna oleje
15.5.2013 v 21:12 | Nahoru | #8
kdyz to po tobe ctu jeste jednou, podle me si jen vypustil olej z nadrzky, nic jinyho, plus to co bylo u filtru.. vyndej vypustak (zespoda karteru), vytece ti vsechno..
Výměna oleje
15.5.2013 v 21:18 | Nahoru | #9
Nechám to přes noc jestli ještě hladina klesne.
Zítra odsaji tak aby tam bylo přesně množství podle měrky,natočím to a uvidíme.
Výpušťák jsem vyndaný měl,vzalo si to 3 litry tak že počítám že ty 2 decky tam zůstaly.
Jak píši nahoře zítra dílo dokonám.
Díky za názory a ať Vám to jezdí.
Výměna oleje
15.5.2013 v 21:27 | Nahoru | #10
pokud si mel otevrenej vypustak na nadrzce a taky i v karteru a filtr venku, pak z toho vic nedostanes (tekutyho)...
Výměna oleje
15.5.2013 v 22:10 | Nahoru | #11
U LC8 Adventure je výměna docela opruz. Stahni si manual a budeš mít přesný postup.
Jestli jsi neměl dole levou nádrž pak děláš chybu.
Výměna oleje
15.5.2013 v 22:36 | Nahoru | #12
Tak už vím kde je chyba.Takovou výměnu oleje jsem ještě nezažil
Díky Vám všem,téma uzavírám.
Téma je zamknuto
KTM 950 Adventure KTM LC8 950 Adventure S brožík. 0 10.5.2022 v 21:48 brožík.
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Reklamace přední gumy Pirelli Scorp... KTM LC8 950 Adventure S Doubi8 17 13.7.2021 v 17:47 nevo7
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S brožík. 9 30.1.2021 v 16:28 xxxx1
ulívání 950 adv KTM LC8 950 Adventure S bolux 4 24.11.2020 v 16:04 bolux
