Téma: Řazení ER-5
14.5.2013 v 10:05
Dobrý den, mám problém s motorkou Kawasaki ER-5. Při řazení z neutrálu nahoru což je 1, 2, 3 zaskočí rychlosti téměř samy jen s vyššími kvalty 4, 5, 6 je obrovský problém, ne a ne zaskočit ať už je zkouším řadím s citem nebo trošku větším násilím, zkoušel jsem používat i meziplyn ale nic pořád se motor protáčí naprázdno. Mám podezření na zohnou řadící vidličku nebo vylámaný kolečko v převodovce. Poradí mi prosím někdo co ještě vyzkoušet a případně čím by to mohlo být.
Naposledy editováno 14.05.2013 14:18:12
Řazení ER-5
14.5.2013 v 14:35 | Nahoru | #1
Ty řadíš z neutrálu jedničku nahoru? To jsou věci...
Jinak ta vidlička je asi taky první, na co bych mrknul.
Řazení ER-5
14.5.2013 v 14:44 | Nahoru | #2
Hele ... co to otevit ? Jako nezlob se, ae myslis ze tu ma nekdo kristalovou kouli, koukne do ni a rekne ti co s tim mas ? Nebo nechapu smysl vlakna. Radi to evidentne blbe, chce to otevrit a podivat se kde je problem ....
Řazení ER-5
14.5.2013 v 15:21 | Nahoru | #3
5. a 6. kvalt mají společnou vidlici, takže ta může být ohnutá, ale když trojka jde hladce a čtyřka už jde ztuha, tak to vypadá spíš na ohnutou osu vidlic v inkriminovaném místě. Motor ven z rámu, rozebrat a uvidíš.
1 reakcí na tento příspěvek Řazení ER-5
15.5.2013 v 13:17 | Nahoru | #4
1,2,3 jdou krasně ale čtyřka a výš jako kdyby tam ani nebyly... ani nerozsvítí neutrál prostě se jen po přidání plynu naprázdno protočí motor.
(reakce na) Řazení ER-5
16.5.2013 v 12:41 | Nahoru | #5
Magooor> Myslíš to tak, že 4,5,6 nejdou vůbec zařadit? A řazení přitom normálně cvaká, jako když se rychlosti normálně přepínají, nebo při pokusu o zařazení čtyřky jde páka na "mrtvý doraz", jako když jseš na konci rozsahu (řadicí buben/kulisa s nemůže pohybovat dál)?
Když se motor po puštění spojky protočí, tak zní stejně, jako by byla vymáčká spojka, nebo to v něm rachtá (přeskakující zuby)?
Jinak neutrál se rozsvěcí jen při "skutečném neutrálu", tedy mezipoloze mezi jednotkou a dvojkou. Mezi jinými kvalty se rozsvěcet nesmí, ani když se Ti povede dát "falešný neutrál".
Každopádně s tímhle nejezdit dál, motor ven, rozebrat a popravdě řečeno bych se moc netěšil na to, co z převodovky vykoukne.
Řazení ER-5
18.5.2013 v 13:48 | Nahoru | #6
Je to jako když vymačkneš spojku a protočiš plyn... koukala sem na puvodni motor ten tu mam rozebranej tak ještě něco ted zkusime a když to nepujde tak motor rozpulime a zese předělame...
Řazení ER-5
19.5.2013 v 21:27 | Nahoru | #7
V takovém případě se ty rychlosti vůbec nezařadí. Může být ohnutá vodicí tyč vidlic, že by byla ometená kola u tří kvaltů najednou, není moc pravděpodobné. Každopádně motor je třeba rozebrat, jinak je to, lidově řečeno, na křišťálovou kouli.
Řazení ER-5
26.5.2013 v 18:13 | Nahoru | #8
Nakonec to bylo přirezli.... Milulí výkend sme to rozhejbali, namazali a už jezdim na všech 6kvaltíků :D a stačilo jen oddělat víko olejove vany :)
Řazení ER-5
1.6.2013 v 22:33 | Nahoru | #9
Na stopy rzi pozor... jestli byl vnitřek motoru narezlý, tak pozor na to, aby zrnka rzi někde "nekolovala" v oleji a po motoru - jsou pro motor smrtelná jako písek, v horším případě mohou ucpat některý z mazacích kanálů a konec je pak jistý. Nicméně pokud "přireznutím" myslíš jen zatuhnutí (předpokládám tedy, že vázly některé vidlice na vodicí tyči), tak tam by to po rozhýbání mělo být v cajku.
