Téma: Prosím někoho kdo rozumí elektrice o radu při sprovoznění startéru
Zdravím potřebuju poradit jak funguje tento startér a jak ho mohu sprovoznit na tu baterii co tam má být,jelikož sem koupil Minibajka s vytrhanou elektrikou tak nevím co tam vše jak mělo být zapojeno třeba i dobíjení.Když dám na ten kontakt + od baterky a motor ukostřím tak se nic neděje vim že je to asi špatně že je tam potřeba nějaké relé ale já moc na elektriku nejsem umím tak akorát natahat nové kabely popřípadě opravit kontakty ale abych veděl jaké relé na to mohu použít tak to ne.Díky za pomoc tady jsou fotky je tam i schéma toho Minibike http://el-burro.raj....cz/Starter_Minibike
Prosím někoho kdo rozumí elektrice o radu při sprovoznění st...
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2013 v 00:07 | Nahoru | #1
To relátko není nezbytné, je to jen "dálkově ovládaný" spínač, jelikož tlačítka na řidítkách, stejně jako dráty "obyčejného" (tedy malého) průřezu by proud, jež starter odebírá, nezvládly. Pokud máš starter na motoru dobře usazen (aby i s tělesem motoru dobře kostřil) a dáš silný kabel z (+) pólu baterky na svorku starteru, zatímco záporný (-) pól dáš na plášť motoru (nebo klidně rovnou na plášť starteru), tak připojíš starter přímo a tedy pro takovou zkoušku tam relátko vůbec být nemusí. Hlavní je také dostatečný průřez drátů - všimni si jak jsou na normální motorce, natož v autě, kabely ke starteru silné.
Pokud starter "ani nehne" a přitom baterka je s jistotou dobrá, tak mohou být ometené uhlíky ve starteru, přetržené přívody k nim, nebo i vadné vinutí kotvy. Vem multimetr, zapni jej na "prozváněčku" a přeměř držáky uklíků - vždy ze dvou protilehlých musí být jeden spojen se vstupní svorkou a druhý s pláštěm starteru.
Celkem důležitý detail... když takto připojuješ dráty přímo na starter, tak zajiskří při dotyku se svorkou? Pokud ne, tak starterm neprochází žádný proud a tedy je obvod někde uvnitř něj přerušen. Pokud by však dráty silně zajiskřily, je ve starteru zkrat.
1 reakcí na tento příspěvek Prosím někoho kdo rozumí elektrice o radu při sprovoznění st...
10.5.2013 v 10:14 | Nahoru | #2
Díky právě sem koukal na ten spínač co je na řidítkách a to jsou fakt hodně slabounké drátky , kdyžtak si tam někam na rám přidělám nějaký větší spínač který pobere ty silnější dráty od baterie na startér.Dneska to zkusím jak jsi psal jestli se roztočí
(reakce na) Prosím někoho kdo rozumí elektrice o radu při sprovoznění st...
10.5.2013 v 11:29 | Nahoru | #3
El_Burro> spínač tam nedávej, potřeboval bys nějaký výkonový, který zvládne produ několik desítek A. U takového minibiku sice starter nebude mít nijak velký příkon, ale stále jsou to nezanedbatelné proudy. Sežeň si "obyčejné" startovací relé, jaké je třeba na čínských skůtrech, to se dá sehnat i za pár stovek a navíc, když objedeš pár vrakovišť, tak tam jistě vhodné relátko mít budou za pár šupů.
10.5.2013 v 17:16 | Nahoru | #4
J.M.K.: takže třeba tohle by mělo stačit? http://www.skutry-m...ci-rele-592-592.html
10.5.2013 v 18:10 | Nahoru | #5
El_Burro> Rozhodně bude stačit. Sice tam neuvádějí max. proud přes kontakty, ale vzhledem k tomu, že je to na skútry, tak starter u minibiku to musí utáhnout jako víno.
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní Ezmo 23 17.3.2024 v 16:32 H-D82
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní Domak 10 9.5.2023 v 21:24 Domak
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní elvis78 16 1.12.2022 v 12:10 elvis78
gtweagheeh Čína Ostatní Legolasss 6 21.8.2022 v 10:57 assassin
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní riderfery 2 29.6.2022 v 14:27 riderfery
