Téma: Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 20:16
Zdravím a prosím o radu. V rámci jarního servisu jsem seřizoval ventily na Kawasaki ER-5, během tohoto jsem (jak mě naučil kamarád) otáčel klikovkou ve směru hod. ručiček. Všiml jsem si však, že na domečku vačkové hřídele jsou šipky, které ale jdou proti(!) směru, kterým se otáčela vačková hřídel. Začal jsem tedy otáčet klikou tak, aby se vačka točila podle těchto šipek, po jedné otáčce se ale klika zasekla. Otočit nazpět jde, ale opět se po jedné otáčce zarazí.
Když točím zadním kolem a zařadím kvalt, opět zásek a nepohnu s tím.
Ještě mě napadlo, po zimě jsem měl většinou slepený lamely ve spojce, ale i tak bych měl přes klikovku otočit celou převodovkou a potažmo i zadním kolem a naopak..
Udělal jsem několik věcí, které jsem před tím nedělal:
Vyšrouboval jsem svíčky
Sundal víko magneta (bude se lakovat)
Ale myslím, že tohle by nemělo mít vliv.
Na ventily jsem ani nešáhl, a už netuším čím to je.. Není tam někde nějaká zarážka či brzda?
1 reakcí na tento příspěvek Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 20:23 | Nahoru | #1
Neostal ti viset nějaký ventil otevřený?
(reakce na) Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 20:25 | Nahoru | #2
Ventily se všechny vrací jak mají. Pocitově mě to tak přijde, ale prakticky nevim jak by se to mohlo stát..?
Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 20:39 | Nahoru | #3
A zkoušel jsi trochu zabrat? Třeba to jde jet ztuha, protože se mačká nějaká pružina. A nebo ti tam něco spadlo . Ale že bys to zadřel, to snad ne. Leda že by to bylo už předtím.
Hale a nesekla se ti třeba jen volnoběžka startéru? - ale to by si s tím měl stejně otáčet, akorát že by se točil i startér.
Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 20:55 | Nahoru | #4
Zabrat jsem zkoušel, s mírou, ale nepomohlo. Nerad bych něco urval nebo ohnul. Startér se točí, a že by mě tam něco spadlo můžu na 99% vyloučit..
11.4.2013 v 21:05 | Nahoru | #5
Neni mozne jestli ti nepreskocil retizek jestli jsi otacel protismeru.
e: napsal jsem hloupost. Sponovak je zaaretovany, takze neni mozne aby se promackl. Beru zpet
Naposledy editováno 11.04.2013 21:17:32
Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 21:12 | Nahoru | #6
No nevim, když sem takhle otevíral suzuki GS 500, tak sem točil s motorem sem i tam, a nic se nesekalo a určitě nemohl přeskočit řetízek, taky to má 2 vačky v hlavě a řetízek. A právě že to šlo chvílema tíž tím, jak se mačkaly pružiny ventilů - když jsou vyndaný svíčky, tak je to ten největší odpor. Jinak nevim, jestli si nic nepřenastavoval, tak by se to mělo točit... podle mě, jestli se to zastaavuje natvrdo, tak si tam něco nechal - třeba smeták v zadním kole, nebo nějakou takovou kravinu
nebo šroubovák nebo šroub v řetězu
Naposledy editováno 11.04.2013 21:17:02
Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 21:52 | Nahoru | #7
mně kdysi při údržbě na montážním stojanu spadla 6ka matička do řetězu a když článek popojel k rozetě nebo pastorku, zaseklo se to.. Taky mě to zprvu vyděsilo co se vykurvilo
Zaseknutá klikovka
11.4.2013 v 22:51 | Nahoru | #8
Když točíš a zasekne se to, udělá to nějaký zvuk, že se něco s něčím potkalo, nebo to prostě jen začne jít stuha?
Zaseknutá klikovka
12.4.2013 v 07:50 | Nahoru | #9
Nejdřív jde cítit trochu odpor, možná proti těm pružinám ventilů, a pak náraz natvrdo-jak kdyby tam byl nějakej doraz. Je slyšet i trochu kovovej zvuk jak se to o něco opírá. Zkusím ještě prozkoumat, jestli něco nespadlo skrz svíčku do válce, taky mrknu na ten řetěz, třeba se něco najde.
12.4.2013 v 09:33 | Nahoru | #10
Zx-10RCarlos píše: Neni mozne jestli ti nepreskocil retizek jestli jsi otacel protismeru.
et
možné to je....už se mi to stalo .postav si motor na značky a uvidíš
12.4.2013 v 09:48 | Nahoru | #11
Problém nalezen! při sundávání víka mě spadla do rozvoďáku malá vystřeďovací trubička, ta se pak kousla dole v kole. povedlo se mi ji vyndat magnetem, ale řetěz mi přeskočil a teď se to potkává s ventilama.. Tak to stejně musim rozdělat, ale aspoň vim jak dál :) Všem dík za rady.
12.4.2013 v 16:11 | Nahoru | #12
milanl5o píše: Problém nalezen! při sundávání víka mě spadla do rozvoďáku malá vystřeďovací trubička, ta se pak kousla dole v kole. povedlo se mi ji vyndat magnetem, ale řetěz mi přeskočil a teď se to potkává s ventilama.. Tak to stejně musim rozdělat, ale aspoň vim jak dál :) Všem dík za rady.
Tak drzim palce at se ti to podari dat bez problemu dohromady
