Téma: jaky olej do hondy cr 250 r
12.2.2013 v 10:28
bahnaci jaky davate olej do hondy cr250r jde o to ze v manualu mam zapsane tyto hodnoty
JASO t 903 standart: MA Viscosity:SAE 10w40 kdyz to zadam do vyhledavace tak meto najde oleje jen do ctyrtaktu: tady:http://www.olejshop.cz/oleje/motocyklove-oleje/p/olej-motul-5100-ester-10w-40-1-litr/
pro honda hp trans olej, pro honda GN4 nebo HP4 (bez molybdenu přísad) 4-taktní olej nebo eguivalent API služby klasifikaci SG nebo vyšší s výjimkou olejů označených jako energie zachování na kruhovém štítku služeb API JASO T 903 standardu: MA
Viskozita: 10W40
TOHLE JSEM PRELOZIL Z MANUALU:Myslite ze ten motul je vhodny??
nebo jeste tenhle olej http://www.moto-sto...acing-Gear-Oil-10W40 dik. za info..
12.2.2013 v 12:17 | Nahoru | #1
Dej tam co máš v manuálu - třeba ten Motul 5100, je sice do čtyřtaktu, ale taky maže společně motor i převodovku se spojkou
Jinak včera tady bylo něco podobnýho.
12.2.2013 v 12:47 | Nahoru | #2
prave motul 5100 splnuje hodnoty ktere mam mapsane v manualu Jaso T 903 MA
sklasifikaci API,SG....Tak jsem chtel slyset par nazoru jestli nekdo uz nalil do dvoutaktnich prevodovek,tento olej,a nemel stim problem..to chci vedet chapes
12.2.2013 v 13:23 | Nahoru | #3
mám odzkoušený převodový Motorex 10w30. Lepší, než obdobný Motul - taky odzkoušeno.
12.2.2013 v 13:30 | Nahoru | #4
ja ho tam taky ted liju tenhle http://www.motorexc...d/gear-oil-detail_59
ale ted jsem ziskal manual na svoji hondu a chtel bych tam nalit to co je udano v manualu a prave tyto hodnoty udava motul 5100
http://www.olejshop....ester-10w-40-1-litr/
tak se ptam jestli to neudela nejky bordel s prevodovkou nebo spojkou...
12.2.2013 v 13:41 | Nahoru | #5
Pokud je tam předepsanej 4t olej tak tam bejt má.Je to kuli spojce.
12.2.2013 v 13:46 | Nahoru | #6
mrkni co jsem psal hned na hore to co jsem prelozil.
Viskozita: 10W40
kdyz si to pozorne prectes tak ja to chapu tak ze tam ten olej nalit muzu ale musi splnovat tu vizkozitu a ten motul ji ma tak ted mluv nebo ser pismenka
1 reakcí na tento příspěvek jaky olej do hondy cr 250 r
12.2.2013 v 13:55 | Nahoru | #7
Trochu divně naspaný,ale to je jedno.Mě je to fuk nalej si tam třeba slunečnicovej olej .
Naposledy editováno 12.02.2013 13:55:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaky olej do hondy cr 250 r
12.2.2013 v 13:57 | Nahoru | #8
croos> jo dik a ty si vylapuj mozek
12.2.2013 v 14:05 | Nahoru | #9
Tak jo.Aspoň mam co Počítám s tim že už si těch pístů vyměnil hodně.
12.2.2013 v 20:49 | Nahoru | #10
Riider> zdar ten motul 5100 už liju do hondy 5 let a žadný problém s nim nebyl poradil mi to mechanik s hondy.model 2001,2003 i 2004 šlapali a šlape jak hodinky,ale každý má svou hlavu a lije tam co uzná za vhodné.ja jsem spokojen s motulem a nehodlám měnit a navíc je i za dobrou cenu a měním ho až vyjedu 1l oleje do benzinu(motorex)
12.2.2013 v 22:02 | Nahoru | #11
fiss.> cus ja si taky myslim ze bude v pohode protoze splnuje vizkozitu podle manualu na moji hondu jdu do neho koupim si ho dik mooc za info fiss
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
