Téma: Klepání v motoru
1.2.2013 v 11:27
Zdravím
Nedávno se mi začali z mého gase ozývat divné zvuky. Motorka jede naprosto normálně ale zajímá mě čím by to mohlo být. Kontroloval jsem vůle na klice i ojnici a pístu a vše v pořádku.
Nemáte někdo podobnou zkušenost? Na internetu jsem ještě vyšťoural video s naprosto stejným zvukem:
Naposledy editováno 01.02.2013 11:31:09
Klepání v motoru
1.2.2013 v 11:32 | Nahoru | #1
Cau,
s vymacklou spojkou je to to same?
Klepání v motoru
1.2.2013 v 11:34 | Nahoru | #2
ložisko na pístním čepu, nebo i samotný pístní čep?
Klepání v motoru
1.2.2013 v 12:04 | Nahoru | #3
Wee.man.c:
Můj názor:
Motor je zralý na GO chlape.
Otázka:
Jakým způsobem jsi změřil že nemáš žádné překročené tolerance vůle u kliky, ojnice atd.?
Čus S
Klepání v motoru
1.2.2013 v 12:10 | Nahoru | #4
Měl jsem tu známého co jezdí motocross a má vlastní servis abych pravdu řekl moc jsem ho nesledoval ale říkal že vůle jsou dobré ale jelikož jezdí a servisuje jen 4T tak mi s tím neporadil.
Ale pokud by byly velké vůle tak ve vyšších otáčkách by měl být zvuk stejný nebo ne?
Spojka je v pořádku zkoušel jsem ji vymáčknout a zvuk stejný.
Klepání v motoru
1.2.2013 v 12:21 | Nahoru | #5
motor klepe nejvíc na volnoběh ...klika-čep pístu...kdo ví chce to asi rozhodit..
Klepání v motoru
1.2.2013 v 14:32 | Nahoru | #6
podle mně ojka jak vyšitá....
každopádně rozebrat...
Klepání v motoru
1.2.2013 v 15:33 | Nahoru | #7
Pistni cep
Klepání v motoru
1.2.2013 v 19:52 | Nahoru | #8
Pístní čep...
Klepání v motoru
19.2.2013 v 19:45 | Nahoru | #9
Jak to teda dopadlo??? taky bych to viděl že je vybity pistni čep.
1 reakcí na tento příspěvek Klepání v motoru
19.2.2013 v 20:47 | Nahoru | #10
Ten sám problém mám i já na KX 250 ale uplně stejný zvuk, zmáčknu spojku a zvuj trochu poklesne ale je tam pořád! Asi za 14 dní to jede ke kolegovi do servisu a pak vám tady napíšu vy Chytrolíni jedni co tomu tedy bylo
Jsou to jenom spekulace muže to být 5 věcí najednou
A možná ne
Hoj
(reakce na) Klepání v motoru
19.2.2013 v 21:08 | Nahoru | #11
vilda.cz píše: Ten sám problém mám i já na KX 250 ale uplně stejný zvuk, zmáčknu spojku a zvuj trochu poklesne ale je tam pořád! Asi za 14 dní to jede ke kolegovi do servisu a pak vám tady napíšu vy Chytrolíni jedni co tomu tedy bylo
A možná ne
Hoj
jo,jede ke kolegovi do servisu?tak to je v klidu
Klepání v motoru
19.2.2013 v 21:40 | Nahoru | #12
Klepání v motoru
10.1.2014 v 09:13 | Nahoru | #13
Nakonec to byla ložiska na přívěře
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
