Po nastartování mi po chvíli přestal jet jeden válec tak jsem motorku nechal v teplte že tam je někde voda aby to pěkně vyschlo.
Ale ani po dvou dnech se válec nerozjel... Kde hledat chybu svíčka pojistky ???
1 reakcí na tento příspěvek Jede jen jeden válec
Vyndej svicky jestli palej, netypuju ze by to melo byt svickama, leda by sis tu vodu nalil do sani. POkud nehazi svicka jiskru jdi nal VN kabel, civka atd. POdle me by to mohlo byt nekde mokry na civce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jede jen jeden válec
AdosR píše: stříkat vodu na motorku? vapkou? Už vživotě. Ta voda se dostane na každý místo tím tlakem a všude možně tě pak začně moto rezavět. To fakt není dobrý nápad. Jo bahnácí to neřeší ale u jiných mašin bych to nedělal... Osobní zkušenosti
POzor pozor ! motorka je totiz z cukru a pri styku s vodou se rozklada.
gugo píše: POzor pozor ! motorka je totiz z cukru a pri styku s vodou se rozklada.
Jo přesně ták, ale píšeš pěkný blbosti, pokud máš mašinu 2-3 roky a sereš na to jak ji prodáš tak to potom jo. Pokud si ji člověk nechává dlouho tak to pak pozná. Jednou jsem si dělal rozborku uložení kyvky na R1 a málem mě mrdlo. Když jsem to viděl tu spoušt kam se voda dostala a co začínalo korodovat atd. Předtím jsem moto umýval vapkou a říkal si jo vše v pohodě. Vapka je max na auto. I na kolo to je na p...
kdo pamatuje starší vozy, jistě ví, jakou neplechu dokázalo napáchat zvlhlé, nebo dokonce prasklé víko rozdělovače.
Co z toho plyne?
1) potreba udrzovat odvodnovaci kanalek pruchozi (cca kazdy 3-4 mesice protahnout stlacenym vzdeuchem s fajfkou venku)
2) fajfka ma na vrsku tesneni, ktery sice netesni nejak extra (stlacena voda se tam mohla dostat), ale dost mozna tesni dost na to, aby to nemohlo vyschnout tak jednoduse. Takze pokud Ti staci vyschnuti, vytahni fajfku minimalne....ale stejne tam muze bejt vody klidne "velkej panak"...coz bude schnout nejakou chvili.
Nerikam, ze to je tuty tohle, ale vzhledem k tomu, jak jsou timhle tyhle motory prosluly a de fakto to nic nestoji a zmaknes to za 10 minut prace, tak bych to prubnul na prvnim miste a az pak premyslel o dalsich moznostech.
Tohle teda plati pro jednosvickovou verzi motoru. Mam takovy zly tuseni, ze dvousvickovky maji na tyhle strane svicku a pak si tim kanalkem nejsem uplne tak docela jistej. V tom pripade uz pak nejsem schopnej poradit bohuzel.
Edit: ted na ten obrazek koukam a ten motor na nem je nejakej divnej... Vypada to, ze to je zadni valec o kterym jsem si myslel, ze ten kanalek nema. Ale tak to je celkem jedno, ten odvodnocvaci kanalek sedi (jeho umisteni), takze kdyz se zameris jenom na nej a na jeho pozici v hlave, tak pro ilustraci to bude stacit.
Naposledy editováno 15.11.2012 14:29:48
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
