Téma: Oprava po pádu...
26.10.2012 v 10:36
Ahoj,nedavno jsem byl jemne vytlacen ze silnice na kruhači a v cca 30km rychlosti jsem se sklouznul po asfalte...
odnesla to nadrz,riditka,budiky a par malickosti..
riditka jsem trosku srovnal ale nebylo to uplne ono atak jsem radeji jeste koupil nove ALE pri jizde jsou porad jakoby malinko doleva....
nic hrozneho ale clovek to pozna a neni topri jizde to orechove...
nevite cim by to mohlo byt??vidle by meli byt ok zadny naraz se nekonal jen ten jemny skluz a mel jsem je povolene a vypadaji ok...
za jakekoliv postrehy budu rad...diky moc...
Oprava po pádu...
26.10.2012 v 10:40 | Nahoru | #1
nejaky minimalni uhyb okem neuvidis, povol bryle a zkus to aspon rukama srovnat. Jinak vyndat savle a poradne to porovnat...
Naposledy editováno 26.10.2012 10:40:25
1 reakcí na tento příspěvek Oprava po pádu...
26.10.2012 v 11:02 | Nahoru | #2
možná budou jenom vidle zkroucené v brýlích - zkus to povolit a srovnat.
(reakce na) Oprava po pádu...
26.10.2012 v 11:06 | Nahoru | #3
vidle jsem mel povolene a zkousel jsem s nima pootocit a vypadalo to ok....
ale nevim kde presne a za co zatahnout abych to srovnal....nikdy jsem to nedelal...muzete to vic popsat dikes moc
26.10.2012 v 11:19 | Nahoru | #4
ne pootočit ale asi budou zkroucené vrchní brýle proti spodním - když se podíváš zvrchu na prýle tak by měly být srovnané ve stejné rovině ale pokud je to jenom trochu tak nevím jestli to poznáš ale poznáš to při jízdě že máš řídítka nakřivo ale jedeš rovně...
26.10.2012 v 11:31 | Nahoru | #5
aha takze esli to chapu spravne tak to mam povilit dole i nahore co se brzli tzce a primo za vidle to mam zkusitchztit a srovnat....
26.10.2012 v 11:38 | Nahoru | #6
ano, tak nějak by to mělo jít pokud máš řídítka při jízdě rovně doleva tak z pohledu před motorkou tak pravou rukou tlačit vidlici dozadu a levou rukou tu druhou dopředu ale pozor aby jsi to nepřetáhnul na druhou stranu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava po pádu...
26.10.2012 v 11:45 | Nahoru | #7
ok dnes budu tedy tlacit o 106....
zatim diky moc za rady
Oprava po pádu...
26.10.2012 v 11:47 | Nahoru | #8
Jestli jsi jezdil jako spunt na kole, urcite jsi nekdy hodil tlamu a musel jsi riditka srovnavat. Tady je to v principu stejny, jen ty brejle musis pred rovnanim povolit. Optimalne povolit vsechno, co drzi vidle v nejake pozici - odspodu uchyceni osy kola (na druhe strane, nez je matice), podkovu pod blatnikem (zpravidla srouby, co drzej blatnik, uchyceni savli ve spodnich brejlich, uchyceni savli v hornich brejlich (bacha, povol to jen trosku, at ti motorka "neklekne") a pokud to pujde, povol i matici, co ke krku pritahuje horni brejle.
Pak si stoupni obkrocmo pres predni kolo, chyt riditka, kolo sevri kolenama a zavergluj s tim. Melo by byt poznat, ze se to v tom muze hejbat ... takhle si zkus najit pozici, kdy to pojede rovne a riditka budou taky rovne.
Ovsem, bacha na jednu vec - klidne muzes mit riditka rovne s kolem a pritom jet bokem - na vine muze byt spatne vyoseny zadni kolo (bud spatne dotazeny napinaky, nebo neco krivyho - kyvka, ram). Pak ti vyse popsane nepomuze.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava po pádu...
26.10.2012 v 11:48 | Nahoru | #9
jeste pro upresneni pravou rukou dozadu myslis od sebe a do predu k sobe??
26.10.2012 v 11:52 | Nahoru | #10
No snad to bude ok paač do toho padu to bylo vse ok a bylo to rovne a bez problemu...
dnes na to skaknu a neco s tim snad udelam...je to jedina vec kterou jsem na masine snad jeste nikdy nedelal....
26.10.2012 v 12:02 | Nahoru | #11
Matty84> jo myšleno po směru jízy k motorce - ta jak jsi napsal
26.10.2012 v 12:08 | Nahoru | #12
ok jeste jednou dekuji moc vsem za rady .....snad to jeste vyzkousim kdz uz mame tu zimu...
26.10.2012 v 14:29 | Nahoru | #13
Pokud to nepomůže koukni jestli máš správně srovnaný zadní kolo, jednou mi to při výměně trochu ujelo a taky sem měl řidítka šejdrem. Mohl jsi to mít i předtím.
26.10.2012 v 19:56 | Nahoru | #14
tak jsem si stim dnes pohral a neni to porad ono....bryle ,osa kola,vse jsem povolil a zkousel to srovnat, nicmene pri jizde jsou riditka jeste trosku jakoby doleva....a jestli to je o trosku tak to na tech brylich okem nepoznam....
26.10.2012 v 21:52 | Nahoru | #15
A propružil si pořádně před dotažením brejlí?
27.10.2012 v 09:09 | Nahoru | #16
PetrL3> no to me nenapadlo,,,ma to taky vliv jo?jak rikam nikdy jsem tohle nedelal...tak to zkusim jeste i s propruzenim.....diky za tip
Oprava po pádu...
27.10.2012 v 20:07 | Nahoru | #17
Třeba to ani nepomůže, ale má se to před dotažením udělat. Dotahnout kolo, propružit několikrát, pak teprv dotahnout brejle.
