Téma: Střílí do výfuku - až moc!!
23.9.2012 v 22:42
Zdravím, zase otravuju, ale nedá mi spát to, že mi motorka práská do výfuku jako by byl otevřenej, ikdyž tam jsou dvě přepážky.. Kde je problém? Když byl lauf novej, nevydal ze sebe ani prsk, teď, když je trochu dotlučenej a má zavařenej mezisvod nějak moc střílí. Pod novým svárem mezisvodu to nepodfukuje, tím to není.
1. Mám trošku víc otevřenou klapku kvůli mizernýmu volnoběhu, tzn. že mi tam nejde palivo a tím pádem je chudá směs (Taky při protůrování pomalu klesají otáčky jak kdyby si to přisávalo faleš)
2. Jak je výfuk trochu domlácenej, tak se povolily přepážky a projde toho víc ven.
3. Třetí možnost, zároveň ta, které se nejvíc bojím, je ta, že je něco v nepořádku s lambdou nebo stříkačkou, přece jenom je to hujda s dvacítkou na tachometru.
Co myslíte, může to být některou z možností? Jestli ne, co si o tom myslíte?
Předem děkuju za odpovědi, řeším to už dlouho, ale až dnes jak si to fakt pořádně zastřílelo mi to dost začalo vrtat hlavou..
23.9.2012 v 22:55 | Nahoru | #1
Jestli to mas tak chudy, ze ti pomalu padaj otacky, tak to strileni bude nejspis tim.
+Jeztli rikas ze mas vejfuk domlacenej, tak staci mala dirka, kterou to prisava falesnej vzduch a uz to boucha.
1 reakcí na tento příspěvek Střílí do výfuku - až moc!!
23.9.2012 v 23:47 | Nahoru | #2
S dvacitkou na tachometru - to ma bejt jako hodne? Podle me to je tou chudou smesi, pomale klesani otacek znamena, ze je neco spatne.
24.9.2012 v 01:48 | Nahoru | #3
Prvně zkus seřídit ventily ,mě to dělalo jak jsem měl hodně velkou vuli na vyfukovém
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí do výfuku - až moc!!
24.9.2012 v 16:27 | Nahoru | #4
gugo> Zkusím ten volnoběh dát tak trapně, jak má být z výroby, pak se uvidí..
SirIndy> Na honěnou dvácu je to víc, než by bylo potřeba.. Ale neboj se, nejsu z těch, co si myslí, že je motorka po smrti s úderem třiceti tisíc na tacho..
Rašíd.> Ventilový vůle jsou OK..
PS: Na neutrál, tedy když jednotka neodpojuje přívod paliva po zavření klapky to nestřílí...
24.9.2012 v 17:08 | Nahoru | #5
Hyndows> Jestli chceš, možu se ti na to někdy v pátek nebo o víkendu mrknout. (Faťa ml.)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí do výfuku - až moc!!
24.9.2012 v 19:22 | Nahoru | #6
Hyndows> A co se ti nelibi na volnobehu doporucenym vyrobce ?
24.9.2012 v 19:36 | Nahoru | #7
Ták, ono to fena opravdu bylo tou pootevřenou klapkou.. Teď to sice má volnoběh dost nízko, ale otáčky už tomu padají normálně, nestřílí to po zavření klapky (pokud se klapka zase nepootevře), zdá se mi, že jde víc za plynem.. Svíčka je ale pořád šedo-bílo-šedá.. :-/
fatik> Možná až si už vůbec nebudu vědět rady, zatím si chci vystačit sám, ale díky za ochotu
24.9.2012 v 20:01 | Nahoru | #8
Mě to střílelo dost nacpal jsem výfuky novou vatou (už tam fakt moc nebylo) a ono ještě horší. Už jsem to přestal řešit a najednou jak když utne , prdne si jen občas ?? Tak mě napadá že by kontakt někde od lambdy?
24.9.2012 v 20:03 | Nahoru | #9
Jsem to nečet celý , hmm pozdě.
25.9.2012 v 18:49 | Nahoru | #10
gugo> To, že nevíš, jestli se rozsype pod rukama teď nebo až za chvilku..
motovlk> No kdyby jenom kontakt, bylo by to fajn. Mám strach, že se odporoučela celá lambda.
A historka z dnešního dne: ráno nastartovala napopátý.. NAPOPÁTÝ!! STŘÍKAČKA!! Potom po ujetí 14 km a zastavení na křižovatce měla volnoběh kdesi v nebi, asi tam kecal s letadlama, V Kyjově na parkovišti to samý, styděl jsem se stát na semaforech. Odpoledne, světe div se, volnoběh tak, jak měl být. Kdo to chápe, ať napíše cokoliv, co by to mohlo vysvětlit..
PS: Skřítka ve stříkačce nemám, díval jsem se.
25.9.2012 v 18:58 | Nahoru | #11
Hyndows> Jako ze je nizkej ? Kolik ho mas mit ? typuju tak 1300-1500 ?
25.9.2012 v 19:13 | Nahoru | #12
gugo> Nevím, nemám otáčkoměr.. A ani sériovej lauf na to, abych to okopčil od spolužáka, co má novější ročník s otáčkoměrem.. Ale když to bylo nový, tak to bylo fakt hrozně nízko, v Hujdě v BV to zvedli, aby to pak zase mohlo padnout, pak sem to zvedal já, jednou se zvedl, podruhý zase spadl.. Ale aby se v průběhu dne dle libosti měnil, to si mi ještě nestalo..
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 lukomil 30 19.4.2024 v 14:09 rg250
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 Wiwien 5 13.3.2024 v 10:43 fzr
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
