Téma: Problém s motorem Gasgas TXT 280
12.9.2012 v 10:10
Zdravím přátelé, obracím se na vás, protože jsem už v koncích. Loni, před začátkem sezóny mi začal motor /najeto cca 30 motohodin/ brutálně tlouct. Všechny zvuky z válce. Po telefonu s Bimbem, jsem na jeho radu posunul jehlu nahoru /o jeden zoubek/ a motor se zase uklidnil a chodil jak švajcry
Odjel jsem dvě sezóny, bez jakéhokoli problému a minulej tejden se zvuky zase vrátili.
Zaposunoval jsem s jehlou nahoru, pak dolů, vyčistil jsem nádrž, vyměnil benzín, komplet vyčistil karbec, vyměnil filtr....
Pořád stejné zvuky, velice podobné co před dvěma lety. Motorka chytá na prví nakopnutí, motor jde za plynem jako brus, jen ty velice nepřijemné zvuky z válce.
Dnes hodlám ještě vyměnit svíčku. Jehla je na druhém zářezu od vrchu.
Díky za každou radu. Doufám, že to nejni na novej píst a vejbrus.
Láďa Havelka /Sobol/
1 reakcí na tento příspěvek Problém s motorem Gasgas TXT 280
12.9.2012 v 10:50 | Nahoru | #1
Pokud se jedná o detonování- tlučení a odstranilo se to jehlou o zub výš, tak to byla chudá směs. Pokud je se to vrálilo a neni to karburátorem, bude to pravděpodobně tím, že si to přisává někde falešnej vzduch, překontroloval bych tedy toto- prasklé těsnění příruby karburátoru nebo přímo prasklá příruba (mezi karbcem a motorem, skouknul bych taky ložiska na klice (sundá se víko zapalka a zacloumá se zapalkem).. preventivně rozborka-sborka karburátoru-vyčištění kanálků vzdušníku a přepadů, jiná svíčka.. mělo by to fachat
(reakce na) Problém s motorem Gasgas TXT 280
13.9.2012 v 08:28 | Nahoru | #2
Troj11> Moc díky, vše o vejkendu prověřím a podám befel.
17.9.2012 v 11:09 | Nahoru | #3
Zdravím, o vejkendu jsem vyndal karbec, celej ho znova přešel a vyčistil, koupil svíčku, zkoušel ložiska na klice, kontroloval příruby .....
Výsledek je takový, že motorka jde na první našlápnutí, výkon super jen z válce se ozývají kovové tupé zvuky dále. Je pravda, že po výměně svíčky se to maliko zlepšilo a tlučení se zmírnilo. Zřejmě bude muset motorka k lékaři. Myslím, že nejlepší je Bimbo, ten má Gasíky zmáknutý.
Prasklá pružina na zadním tlumiči Gas Gas TXT 280 Filip1220 5 7.2.2018 v 19:10 Namork1
Trial - Chotutice, Tatce, Chotouň, ... Gas Gas TXT 280 volacek 7 18.5.2017 v 22:29 Fanda.Šáňa
TXT 280 vře voda Gas Gas TXT 280 Kuuba 13 22.4.2016 v 09:05 Danismckost
