Téma: Pomoc
Dobrý den.
Včera jsem koupil motocykl BMW F800 ST jel jsem na něm domů při najíždění na sjezd z dálnice se mně asi při 120 seklo zadní kolo do ůplnýho bloku letěl jsem asi 50metrů rovně až za přejezd podél odstavného pruhu se zablokovaným zadním kolem(nadělal jsem si do kalhot).Motorku jsem pak normálně nastartoval neblikala žádná kontrolka poruchy a pokračoval jsem asi 20kilometrovou rychlostí na sjezdem pryč a v zatáčce mně to udělalo znovu.Prosím o radu jestli se stím někdo nesetkal.Nebrzdil jsem zadní brzdou pouze přední motorka je vybavená abs.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc
20.8.2012 v 12:19 | Nahoru | #1
gratulace ze to nebylo v zatacce a ze si to ustal.
Na ABS bych tohle netypoval, kdyby to melo kardan tak si reknu kardan ale tohle ma retez ne ?.
Pomoc
20.8.2012 v 12:24 | Nahoru | #2
Řemen, co dělal motor, při tom smyku? Kdy zhasl? Co ty? Spojka?
Pomoc
20.8.2012 v 12:33 | Nahoru | #3
já TIPUJU problém se zádní brzdou - jel si na tý moto poprvé, možná si na ní trošku stál a přibržďoval - což mělo za následek přehřátí a zablokování. Jen střílim, tohle mě napadlo jako první (mě se to stalo přesně takhle)
20.8.2012 v 12:42 | Nahoru | #4
Zadní vůbec nebrzdím ani jsem se ji nedotkl.Motorka je hnaná ozubeným klínovým řemenem když se to stalo měl jsem tam trojku a brdiljsem razantněji přední brzdou.Spojku jsem vymáčknot nestačil vubec jsem tohle nečekal měl jsem hodně práce abych to srovnal.Nejdřív jsem si myslel že se kousnul motor ale na zadním kole byl 30centimetrovej pruh černýho prachu od brzdy.Schválně jsem chtěl motorku s abs aby se mně nemohly zablokovat kola teď se bojím na ní jet nevím jestli ji nemám vrátit koupil jsem ji včera.
Naposledy editováno 20.08.2012 12:46:21
(reakce na) Pomoc
20.8.2012 v 12:44 | Nahoru | #5
michal8888> brzdy nejsou prdel, pokud to tohle udělalo bude někde nějakej problém - tzn.vzal bych to do servisu, kde příčinu odhalej a případně odstraněj. Pokud to bude nějaká větší pálka, zkusil se o náklady minimálně podělit s prodávajícím.
Pomoc
20.8.2012 v 12:52 | Nahoru | #6
Pokud by to bylo brzdou,stačilo by po chvíli jízdy,aniž by jsi brzdil zadní,šáhnout na brzdový kotouč jestli nehřeje,nebo úplně demontnout třmen.Ale mám obavy aby to nebylo něco s převodovkou,pokud se to stane ihned vymáčknout spojku,jestli na to bude mít nějaký vliv. Jestli to není tajné,kde si kupoval?
20.8.2012 v 12:54 | Nahoru | #7
Nema ta motorka system, ktery ti pri brzdeni predni brzdou pribrzduje i zadni? Pokud by v nem byla naka chyba tak to muze klidne udelat i tohle...
(reakce na) Pomoc
20.8.2012 v 13:01 | Nahoru | #8
SirIndy> To me taky napadlo, ale myslim, ze tahle dual nema
EDIT: Co to je za rok? Ted jsem nekde nasel, ze to dual ma, takze by to mohlo byt ono..tim spis, ze se tito stalo, kdyz jsi brzdil hodne predni
Naposledy editováno 20.08.2012 13:03:45
Pomoc
20.8.2012 v 13:06 | Nahoru | #9
Zadní kotouč byl studenej jel jsem 300km vubec jsem zadní nebrzdil a když se to kouslo tak to hned kotouč sevřelo proto se nézahřál.Motorku jsem kupoval v Teplicích.V podtatě se asi stalo že ta motorka sama od sebe z důvodu poruchy řídící jednotky abs sama razantně zabrzdí.
Pomoc
20.8.2012 v 13:07 | Nahoru | #10
Rok 2007
Pomoc
20.8.2012 v 13:08 | Nahoru | #11
Ještě k té brzdě,do toho demontovaného třmenu strčit místo kotouče kousek dřevěné lišty podobné síly jako je kotouč zajistit nějakou páskou ať nevypadne a pokud ta brzda tak brutálně zabere,tak se ti otisknou do toho dřeva brzdové pístky a máš jasno.Na každý pád bych kontaktoval prodejce co nejdřív.
Pomoc
20.8.2012 v 13:09 | Nahoru | #12
Michal8888 píše:
Tak tomu vůbec nevěřím, že by se mohlo stát.
Čus S
Pomoc
20.8.2012 v 13:19 | Nahoru | #13
Hele jak se ti chova ABS na prednim kole ? funguje nebo ne ? Jenom takovej hypotetickej napad. Kdyby totiz nekdo prepojil jenotlivy ventily z ABSky (coz tedy nevim jak by dokazal, ale lidi jsou schopni vseho)...tak ...
Pomoc
20.8.2012 v 13:57 | Nahoru | #14
ty vole co to tady resis na foru? vrat to tam kde jsi to kupoval a nebo do servisu s tim
Pomoc
20.8.2012 v 14:45 | Nahoru | #15
tohle jsi nemohl vedet, kupoval jsi to vcera odvezl bych prodavajicimu a domluvil se snim. Dalo by se to povazovat za skrytou vadu
Naposledy editováno 20.08.2012 14:46:26
Pomoc
20.8.2012 v 16:45 | Nahoru | #16
Skrytá vada vrátil bych
Pomoc
20.8.2012 v 17:46 | Nahoru | #17
Jestli to budeš vracet, dovez to raději na vleku nebo dodávkou, abys ve zdraví dojel.
Pomoc
20.8.2012 v 19:01 | Nahoru | #18
Pak dej vědět jak jsi dopadl a čím to bylo. Velice mě to zajímá!!
Pomoc
20.8.2012 v 19:50 | Nahoru | #19
Vratil bych to, sem "stastnej" majitel Z750 ABS 2007 a tohle se mi stalo na predni. Uz treti mesic to opravuju. viz
Vrat to dokud to je ve vratnym stavu.
PS. v servise mi nebyli zatim schopni rict cim presne to bylo, ale ruznejch teorii uz sem slysel dost.
Ja byhc vracel
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc
20.8.2012 v 20:45 | Nahoru | #20
Děkuji všem závada byla díky sousedrh9 diagnostikována kouslo se ložisko v zadnim kole.Jsem rád že se to obešlo bez nehody.
(reakce na) Pomoc
20.8.2012 v 21:34 | Nahoru | #21
michal8888 píše: Děkuji všem závada byla díky sousedrh9 diagnostikována kouslo se ložisko v zadnim kole.Jsem rád že se to obešlo bez nehody.
Cece to me taky napadlo, ale pak me to prislo jako blbost, kdyz to bez problemu jelo dal. Tak hlavne ze tak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc
20.8.2012 v 21:55 | Nahoru | #22
tak to naštěstí není tak drahá závada....kolik to má najeto?
20.8.2012 v 22:14 | Nahoru | #23
trins> pouze 20000km
(reakce na) Pomoc
20.8.2012 v 22:15 | Nahoru | #24
michal8888 píše: trins> pouze 20000km
aha...tak tomu se mě nějak nechce věřit
Pomoc
21.8.2012 v 10:28 | Nahoru | #25
No po 20000km by bylo tak akorát dobře zajetý nejspíš má najeto podstatně víc
Pomoc
21.8.2012 v 10:37 | Nahoru | #26
Nechce se mi to nejak verit ale mozny je vsechno - nevypadla nahodou a gumova krytka na lozisku (za ni jsou kulicky) a casem se tam dostane prach a je hotovo nebo taky hromada lidi to omejva vapkou a rve tam hrozny tlak
21.8.2012 v 15:37 | Nahoru | #27
Fananek-Jarda:
Jo máš úplnou pravdu.
Ta vapka opravdu dělá divy a hlavně se potom např. ničí ložiska.
Kdo používá vapku a je lenošný vzít obyč hadr a umýt svoji motku je u mne..(nejde to slušně napsat).
A pak se lidi diví, že něco nefunguje a svádí to na výrobce stroje.
Čus S
(reakce na) Pomoc
21.8.2012 v 15:40 | Nahoru | #28
SOUSEDRH9> takže co jsem?...já jen abych věděl
(reakce na) Pomoc
21.8.2012 v 16:05 | Nahoru | #29
SOUSEDRH9 píše: Fananek-Jarda:
Čus S
Woe bych te chtel videt s hadrem litat vokolo zabahnenyho endura
22.8.2012 v 08:51 | Nahoru | #30
A ještě zkušenost na závěr volal jsem prodávajícímu jestli můžu motorku vrátit zpět nebo o příspěvek na opravu.Řekl že motorku si zpět už nepřevezme že mluvil s právníkem nemám prý nárok na vrácení a peníze na opravu nedá.
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST digison 37 1.5.2024 v 22:03 digison
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Benzin v oleji??? BMW F 800 ST Waxin 7 26.9.2023 v 20:22 Adam_156
Altmannmoto BMW F 800 ST elvis78 26 4.8.2023 v 15:24 elvis78
BMW F 800 R zadní nosič/držák top c... BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R, BMW F 800 GT petrosolsobě 2 23.7.2023 v 13:51 petrosolsobě
