Téma: Magna VF 750 1982 rada
Zdravím Magnaře, jsem tu po novu. Mám Magnu r.v.82. už jsem ji skoro dodělal, ale ještě mám dva problémy. 1-Při studeném statu na sytič mi nejde levý spodní válec, až se udrží na volnoběh zahřátá, tak se válec hcytí a jede jak ďas. Ten druhý problém je spínač na rezervu benzínu. Nevíte prosím někdo jak ten spínač (čidlo) funguje ? viz obrázek. Prosím o radu díky
1 reakcí na tento příspěvek Magna VF 750 1982 rada
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2012 v 21:45 | Nahoru | #1
Nevím to zaručeně, ale vypadá to jako systém používaný i jinde - v tom válečku je termistor, zahřívaný protékajícím proudem a zároveň ochlazovaný palivem. Když hladina klesne pod ty dírky, termistor se definitivně ohřeje, změní se jeho odpor a na to zareaguje elektronika rozsvícením kontrolky.
(reakce na) Magna VF 750 1982 rada
12.9.2012 v 19:17 | Nahoru | #2
Děkuji za radu. Sehnal jsem zánovní a grátis. Tak to funguje.
Ná ještě další dotaz.
Nevíte někdo jaké je základní nastavení karburátodů na šroubku bohatosti směsi? podle ně by měl 4takt mít 2,5 ot. Někdo říká 1,5 ot.
A jaká je vůle ventilů a pořadí pálení, 1,3,4,2 ?. - 0,15mm výfuk a 0,10 sání ? Jde o Magnu 750, V45 r.v. 1982.
Mě je totiž seřizoval "mechanik" točil si starterem a měl svíčky ve válcích. Tak to není dobře. Tak si to udělám sám líp. Dík
Jo a o nějakém manuálu na tuto hondu by někdo nevěděl ? Ještě jednou díky.
Naposledy editováno 12.09.2012 19:19:54
2.11.2019 v 20:19 | Nahoru | #3
magna v45 1983 plná renovace veterán
3.11.2019 v 20:48 | Nahoru | #4
drážkované obložení paken Honda Magna 750 romel70 4 29.4.2023 v 17:12 combust
cívka- hodnoty Honda Magna 750 romel70 4 2.11.2022 v 17:08 combust
Komprese válců -hodnoty Honda Magna 750 romel70 20 1.6.2022 v 21:25 Deadman
výkon motoru při vyšších kvaltech Honda Magna 750 romel70 24 30.3.2022 v 18:44 assassin
synchro karbeců Honda Magna 750 romel70 14 3.3.2022 v 18:05 crestik
