Téma: cívka- hodnoty
Ahoj všem tady, mám dotaz ohledně hodnoty cívky. Protože nejde sehnat na Magnu z r. 87. nová cívka z druhovýroby a z partsdepotu nebudu kupovat cívku za 6K objednal jsem z druhovýroby podobnou , bohužel na primáru nemá potřebných 2.6 - 3,2 ohmu ale jen 2,3 ohmu. Má někdo zkušenost co může u chodu motoru tohle ovlivnit? a jestli vůbec motor bude funkční když je na primáru té cívky o cca. 0,3 ohmu méně než udávané minimum výrobcem? Druhá cívka je v pohodě.
Dííky za komentáře
1 reakcí na tento příspěvek cívka- hodnoty
2.11.2022 v 08:29 | Nahoru | #1
No měření tak nízkého odporu bývá často nepřesné. Stačí i jiné káblíky multimetru a máš jiné čísla. Můžeš to mít v normě.
(reakce na) cívka- hodnoty
2.11.2022 v 08:49 | Nahoru | #2
Pedl> no mě spíš jde o to co ty rozdílný hodnoty cívky můžou v chodu motoru ovlivnit?
cívka- hodnoty
2.11.2022 v 09:09 | Nahoru | #3
Já bych v malých rozdílech (pokud je vinutí cívky v pořádku) neviděl problém, ale nejsem expert. Ty cívky jen musí udělat dost vysoké napětí, aby pak byla jiskra.
Ale třeba tu napiš co za druhovýrobu jsi sehnal, někdo kdo má zkušenosti s touhle motorkou ti může napsat.
cívka- hodnoty
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2022 v 17:08 | Nahoru | #4
Tam je jinej háček. Nejde ani tak o odpor jako o indukčnost. Pokud je výrazně větší (což by mohlo být u cívek původně určených pro kontaktní zapalování) tak to může mít slabou jiskru. Pokud to má menší indukčnost než s jakou se počítalo při konstrukci tak může dojít k přetěžování tranzistorů v řj zapalování. Záleží jak má řj pořešenej dwell time a omezení proudu.
drážkované obložení paken Honda Magna 750 romel70 4 29.4.2023 v 17:12 combust
Komprese válců -hodnoty Honda Magna 750 romel70 20 1.6.2022 v 21:25 Deadman
výkon motoru při vyšších kvaltech Honda Magna 750 romel70 24 30.3.2022 v 18:44 assassin
synchro karbeců Honda Magna 750 romel70 14 3.3.2022 v 18:05 crestik
Rad bych se ucil od zkusenych Honda Magna 750 DrMarty 18 14.9.2020 v 16:29 Gahan37
