Téma: výkon motoru při vyšších kvaltech
Ahoj všem tady, potřeboval bych poradit ohledně výkonu motoru u mojí Magny. Když jsem jí koupil tak s tím že horší výkon motoru je způsoben zaneseným karbecem, ted je ale vyčištěný utz, vše v něm překontrolováno, seřízeno a stejně je motor akční tak do 3. kvaltu potom s dalšími ztrácí výkon a 6ka je katastrofa. Vím že to může v ovlivnit více věcí ale už jsem vyloučil: přívod paliva ( podtlakový ventil je OK), air box, elektrika taky OK. Třeba je tam nedostatečný podtlak který způsobuje: netěsnost hlav válců? nebo špatný pístní kroužky? možná časování ventilů? Nechce se mi motor zbytečně rozebírat potřeboval bych nějaký vodítko.
Díky za rady.
30.3.2022 v 10:55 | Nahoru | #1
Výkon motoru je samozřejmě na všechny kvalty stejný (některé motocykly mají omezení výkonu na nižších kvaltech, aby nebyly moc divoké), ale čím vyšší rychlostní stupeň je zařazen, tak tím nižší točivý moment jde na zadní kolo, s tím nic nenaděláš, jedině zkusit menší sekundární kolečko nebo (a) větší rozetu, ale tím zase můžeš přijít o maximální rychlost.
1 reakcí na tento příspěvek výkon motoru při vyšších kvaltech
30.3.2022 v 11:00 | Nahoru | #2
Ještě dodám, pokud se Ti zdá, že Tvoje motorka málo jede, tak ji zkus porovnat s jinou motorkou stejné značky a typu, jestli se jedná o vlastnost nebo závadu.
30.3.2022 v 11:02 | Nahoru | #3
Napřed změř tlaky ve vílcích. ksdyž budou špatný/dobrý, tak můžeš pokračovat dál.
30.3.2022 v 11:29 | Nahoru | #4
Řetězová sada je správná? Myslím počty zubů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výkon motoru při vyšších kvaltech
30.3.2022 v 11:37 | Nahoru | #5
karavanista> pokud myslíš primár tak ano, jinak Magna má kardan.
30.3.2022 v 11:38 | Nahoru | #6
heh, u Jawky 350 mi tohle kdysi dělal slabej přítok paliva do karbce - na nižší kvalty ještě dobrý, trojka, čtyřka napytel.
30.3.2022 v 11:42 | Nahoru | #7
PetrL3> A ty se měří na válcích tam kam dáváš synchro hadičky k budíkům?
30.3.2022 v 11:45 | Nahoru | #8
callowsick> No taky mám na to podezření ale tady to tahá z nádrže podtlakový ventil , proto mám podezření na nějakou netěsnost v motoru která způsobuje malý podtlak.
30.3.2022 v 11:45 | Nahoru | #9
romel70> Tlaky, nikoliv podtlaky To se dává místo svíček a protočíš starter. Je to hrozně jednoduchý.
Když bude tohle špatný, tak budeš vědět, že problém je přímo ve spalovacím prostoru. Přilepené nebo opotřebené kroužky, ventily atd...
Naposledy editováno 30.03.2022 11:48:07
30.3.2022 v 11:47 | Nahoru | #10
Maxipes_Fík> No kdybych si to neověřil tak sem psát nebudu.
30.3.2022 v 11:54 | Nahoru | #11
Jsou karburátory složené správně? Přední a zadní karburátory mívají rozdílné hlavní trysky, plus je jiná délka pružin nad šoupátkama.
přívod vzduchu do airboxu je originální? Není nějak seřezaný nebo odkrytovaný?
30.3.2022 v 11:54 | Nahoru | #12
romel70> pardon... To mě nenapadlo..
30.3.2022 v 12:17 | Nahoru | #13
Ariete> trysky jsou rozdílný ale umístěný jsou stopro spávně, pružiny jsou u Supermagny všechny stejný a filtr je origo, jede ale úplně stejně s filtrem nebo bez něj.
30.3.2022 v 12:40 | Nahoru | #14
- nedostatečný podtlak by způsoboval i špatné starty po delší době. Je to ale jednoduchý systém, pokazit se můžou jen hadičky.
- malý průtok ventilu se dá zjistit rychle - nastartovat s odpojenou hadicí z ventilu - tu nasměrovat do sklenice a sledovat jak rychle se plní. Než dojde palivo v karburátoru mělo by dotéct třeba decka a půl, hlavně ale proudem, né po kapkách.
Barva svíček by taky hodně napověděla. Magna je potvora, letí jako vítr. Běží furt na všechny 4 válce?
Časování ventilů je o sundání vícek (2x ventildekl a 1x zápalko?) a juknutí na značky, tomu se nedá říct ani rozebírání.
30.3.2022 v 13:18 | Nahoru | #15
grooll> Dííky za super radu Určitě ten průtok zjistím. Ale teoreticky by to mohlo být tedy i časováním? Poslechově všechny válce jdou ale jestě mrknu na všechny svíce. Myslíš že i špatná synchronizace může tohle ovlivnit ?
30.3.2022 v 13:26 | Nahoru | #16
romel70> Kdyby se ti do toho airboxu dostal náporový vzduch, tak čím větší rychlost, tím chudší směs, a menší výkon. Jsou motorky, které se nedostanou přes 80km/h, i když mají v papírech 100kW.
30.3.2022 v 13:40 | Nahoru | #17
Ariete> Jasně ale tohle není ten případ. Díky
30.3.2022 v 13:40 | Nahoru | #18
Čau, mě na transalpu podobně zlobila trhlinka na membráně v podtlakovým ventilu přívodu paliva, ono to vypadalo OK, ale chce to prohlídnout proti světlu, stejně jako membrány v karbecech. Pak neteče kolik má...
30.3.2022 v 14:00 | Nahoru | #19
To ze tam jde málo benzinu kvuli závadě podtlakoveho ventilu je klidne mozné, protoze ten podtlakovej ventil netěsni - nebo je netesnost nekde na ceste k nemu - pri serizovani podtlaku na valci na kterem je pripojenej kohout klesne podtlak = evidentne to tam prisava.
Tzn trhlina v membráne je jedna z moznosti.
30.3.2022 v 14:24 | Nahoru | #20
assassin> Díky zkontroluju to.
30.3.2022 v 14:29 | Nahoru | #21
romel70: Když na vyšší kvalty vytočíš motor do otáček, nejde za tebou tmavý kouř? To dělají netěsnící/popraskané membrány v karburátorech. Šoupátka se pak nezvedají naplno, do motoru jde málo vzduchu a směs se kvůli tomu obohacuje a spaluje s tmavým dýmem.
30.3.2022 v 14:49 | Nahoru | #22
1100Virago> Ne zplodiny jsou čistý, měl jsem karbíky rozebraný a membrány jsou OK.
30.3.2022 v 15:33 | Nahoru | #23
romel70> S tím časováním nevím, každej motor to má jinak. Magnu jsem na stole neměl. Co ale vím, je, že má 65kW a dost krouťáku na to aby nebyla poznat nějaká prkotinka typu špatné synchro karbeců. Tam bude něco zásadnějšího než jen špatné nastavení. Na ty první kvalty by měla umět letět jako splašená, pamatuju si, jak se pěkně zvedala při rozjezdu. Ty tlaky ve válcích co tu radí kluci na začátku by to ale chtělo co nejdřív změřit, ať je jistota že je ve spalovacím prostoru vše v pořádku. Nejdříve měřit co jde, až potom vylučovací metoda.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.3.2022 v 18:44 | Nahoru | #24
grool: je tam naka netesnost, je to videt na mereni podtlaku - romel70 ma pujcene moje budiky, takze mam i nejake info co nezaznelo tady v diskuzi. Sice to nemusi byt duvod toho proc to jede mizerne, ale urcite neni spatne to vyresit - uz jen proto, ze ten jeden valec co prisava pres ventil nebude v synchru s ostatnima...
nejjednodussi je pridelat petku s benzinem na nadrz a flaknout to tam bez kohoutu ... hned by se vedelo jestli je problem s dotekanim....jen je to takova trochu prasecina.
drážkované obložení paken Honda Magna 750 romel70 4 29.4.2023 v 17:12 combust
cívka- hodnoty Honda Magna 750 romel70 4 2.11.2022 v 17:08 combust
Komprese válců -hodnoty Honda Magna 750 romel70 20 1.6.2022 v 21:25 Deadman
synchro karbeců Honda Magna 750 romel70 14 3.3.2022 v 18:05 crestik
Rad bych se ucil od zkusenych Honda Magna 750 DrMarty 18 14.9.2020 v 16:29 Gahan37
