Téma: Podivné zvuky u spojky
8.8.2012 v 09:26
Zdravím vás, řeším teď podivné zvuky, které vycházejí zřejmě od spojky, na volnoběh jako by cinkání. Jako by něco naráželo do toho pravého krytu. Při výměně oleje jsem přes nalévací otvor nahmatal spojkový koš a zdá se mi, že má nějaké vůle. Ten by měl být přece napevno a neměl by se pohybovat, ne?
Jedná se o Husqvarnu SM610 r.v.99.
Díky za případnou radu.
Naposledy editováno 08.08.2012 09:31:50
1 reakcí na tento příspěvek Podivné zvuky u spojky
8.8.2012 v 09:44 | Nahoru | #1
Jo pravděpodobně tam máš větší vůli. Když vymáčkneš spojku zmizí to?
(reakce na) Podivné zvuky u spojky
8.8.2012 v 10:25 | Nahoru | #2
EnduristaGG píše: Jo pravděpodobně tam máš větší vůli. Když vymáčkneš spojku zmizí to?
Právě že to dělá i při vymáčknuté spojce.
8.8.2012 v 15:06 | Nahoru | #3
Zkus to ještě jednou.. když vymáčkneš spojku, nezmění/nezklidní se ten zvuk alespoň trošičku ?
8.8.2012 v 20:19 | Nahoru | #4
rhaon> Takže při vymáčknuté spojce se to nezmění. Ale proč je ten koš volný?
8.8.2012 v 21:26 | Nahoru | #5
Mno, není to jehlové ložisko spojky ?
Pokud se vymlátí, ten zvuk je přesně charakteristický tomu co popisuješ, ovšem při vymáčknutí by se ten zvuk měl malinko změnit. Co se týče vůle, asi by to oddpovidalo problému.. nicméně chtělo by to názor většího znalce. Pokud Ti nikdo neporadí tady, zkus zde , ale nejvíce doporučuji nějakého důvěryhodného servisáka.
10.8.2012 v 14:02 | Nahoru | #6
Pokud to má vůle do stran tak jsou v háji podložky na protirázovejch prožinách na koši...Ničeho se neboj,vypust olej,sundej výko spojky (nejspíš tam bude origo těsnění,to roztrháš,tak si objednej nový u p. Kotrby). Sundej výko(pozor je tam kulička na spojkovou tyčku) lamel (6) šroubů s pružinou a vyndej vnotřní koš a lamely s plechama. Rovnou si je změř šuplerou,pokud má 3mm je OK. Pokud ti klouzala občas spojka,tak až to budeš dávat do kupy,dej si pod pružiny narovnanou pérovou podložku,tušim 12mm.
Povol tu prostřední matku jištěnou lechem a sundej koš. V zadu na něm jsou protirázový pružiny a tam se vymačkávaj pod nima podložky,pak má koš vůle do strany. Nech si vytočit u někoho na soudruhu z hlazenky stejný podložky. Ale bez díry,je to takový hříbeček ve tvaru T ,aby to s tý pružiny nevypadlo. Já udělal o malinko větší,aby to nemělo žádnou vůli. Jinak ten koš je snýtovaný 3 nýty,musí se odvrat a podom to zase zboucháš novýma... Udělej to hned,mě jedna odštíplá podložka vlítla kanálem do zapalování a utrhlo to magnet a klika,že to nevzalo cívky.... Je to brnkačka a nejdýl trvá než dostaneš těsnění od Kotrby :) (2 dny)
Na jaře jsem to dělal totiž taky,jestli nejsi úplný kopyto,tak si to v klidu uděláš sám a ušetříš ranec peněz v servise. Foto jak to vypadá
10.8.2012 v 19:53 | Nahoru | #7
Wirus> Super, díky za návod. Hned zítra na to kouknu. Mně se právě zdá, že to má vůli i dopředu a dozadu na hřídeli. Každopádně zítra budu chytřejší.
10.8.2012 v 20:55 | Nahoru | #8
Je možný,že malinká vůle tam být může. Se může hýbat celá ta hřídel,nebo mezi košema. Už ani nevim,ale zkusim jestli se mi to mele zítra nálevkou a podám hlášení...
10.8.2012 v 22:19 | Nahoru | #9
Wirus> OK, zatím díky.
11.8.2012 v 11:49 | Nahoru | #10
Tak jsem na to koukal a pouze prstem tam vůle cítit není žádná (ono tam taky moc místa není...) a když jsem tam dal šroubovák,mezi koš a hřeben,tak neznatelná vůlička tam možná je,ale sotva půl milimetru.
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
