Téma: ve vysokých otáčkách vynechává SX 125 2008
22.6.2012 v 18:10
zdravim bikeři:) hledal jsem řešení v již rozbehnutých tematech, ale nenasel jsem nic co by vystihovalo muj problem. KTM ve vysokých otáčkách, respektive kdyz si chci přispojčit aby se chytla, tak vynechá, prská, prostě se nevytočí normalně rovnoměrně. Myslel jsem si že by to mozho bejt svickou, ale vypada to, že se bude muset asi porychtovat s karburatorem. nevite někdo jakym zpusobem? nebo nemate nekdo podobny zkusenosti? dik za rady:)
1 reakcí na tento příspěvek ve vysokých otáčkách vynechává SX 125 2008
22.6.2012 v 20:35 | Nahoru | #1
spojka.bud sjete lamely nebo popřípadě spojkový koš
Naposledy editováno 22.06.2012 20:37:45
(reakce na) ve vysokých otáčkách vynechává SX 125 2008
22.6.2012 v 22:38 | Nahoru | #2
kubixx> Zdar tak vyčistit skusit a dyžtak větší nebo menší trisku podle toho co ti to dělá.
jestli se jakoby zahlcuje nebo nema benzin a tu svíčku dat taky
23.6.2012 v 09:05 | Nahoru | #3
Mrkni nahladinu v plovakovce
24.6.2012 v 14:02 | Nahoru | #4
Mě dělala motorka to samé.Při spojkováni se prostě hned nechytla.Kupec co si pro ni prijel mi řekl že je to spojkou.Koupil ji synovi na závody takže o tom něco věděl.
17.7.2012 v 18:41 | Nahoru | #5
Díky za nápady:) no na spojku to nevypada, možná jsem ten problem dobre nevysvetlil, ale svicku jsem menil a nic, ale bylo mi řeceno, že to je hlavní tryskou, musím tam dat vetší prej, nevite zda je nutny kvuli vymeně trysky sundavat karbec?? hlavně potrebuju zjistit co je tam za velikost, abych se podle toho mohl orientovat. Je to na trysce napsany nebo da se premerit a podle toho to zjistit?
17.7.2012 v 19:59 | Nahoru | #6
Karburátor sundavat nemusíš stačí ho jen pootočit , aby šla sundat spodní část karburátoru a vyndat hlavní triska. Na ní by měla být napsána velikost.
19.7.2012 v 12:10 | Nahoru | #7
Trysku vymeniss i pres odkalovaci sroub na spodku karburatoru
24.4.2013 v 20:59 | Nahoru | #8
Ahoj, já mám trysku " 188 " a když to držím pod krkem po chvíli začne vynechávat :-/ Když za studena nastartuju přetejká benzín. Může cukání způsobit vysoká hladina ?
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
