Téma: Jak seštelovat směs na xlrku ???
30.5.2012 v 10:23
prosim o radu jak seřidit směs protože motorka porad strili a vim ze se to tim kurvi :) dekuji za rady
30.5.2012 v 12:28 | Nahoru | #1
obecnej postup je: nastartovat, volnoběžnym šroubem zvednout otáčky a pak kroutíš šroubkem bohatosti tak, aby si našel pozici, kdy má motor otáčky nejvyšší. Místo, kdy při povolení i utažení šrobku klesaj otáčky. No a pak už jen nastavíš volnoběh a máš hotovo. Takhle je to napsaný v manuálu k Walbro PZ22 a PZ26 ten návod ti můžu poslat.
Já to tak nastavoval a funguje to perfektně.
30.5.2012 v 22:11 | Nahoru | #2
trochu to nechapu tak me dystak napis do zprav :) diky
1 reakcí na tento příspěvek Jak seštelovat směs na xlrku ???
31.5.2012 v 00:00 | Nahoru | #3
Mě by zajímalo kde je ten šroubek na bohatost směsi. já tam mam akorát na volnoběh.
(reakce na) Jak seštelovat směs na xlrku ???
31.5.2012 v 05:17 | Nahoru | #4
kalitch> no to je taky problem nejde me seridit volnobeh kdyz to je studeny na sitic tak to nedrzi ale jak se moto zahreje tak potom uz jaks taks drzi :)
31.5.2012 v 09:24 | Nahoru | #5
šroubek bohatosti je vespod karburátoru, z boku ho nevidíš, jen zespoda.
Napiš mi do zpráv email a já ti pošlu ten návod. Je sice v angličtině, ale neni to moc složitý. Prostě ten šroub bohatosti utáhneš a pak ho povoluješ, budou ti malinko stoupat otáčky motoru, to poznáš podle zvuku. A pak najednou ty otáčky začnou zase klesat. Takže musíš najít stav, při kterym ti při utahování i povolování toho šroubu klesaj otáčky. Podle fotek, co máš na profilu máš stejnej karbec jako já. Mělo by to bejt cca 2.5-3.5otáčky od utažení.
Pokud ti střílí, je to chudá směs, takže ten šroub musíš povolit.
S volnoběžnejma otáčkama hejbat nemusíš, ale líp se to seřizuje, když máš ten volnoběh danej na vyšší otáčky, snadněji poznáš tu změnu při nastavování bohatosti.
Jo a pokud ti to začlo jen tak střílet, tak ti to možná saje falešnej vzduch. Utáhni pořádně přírubu mezi válcem a karburátorem a podívej se, jestli neni prasklá.
Snad sem ti poradil, kdyžtak mi večer napiš na skype Tryska2.
Howg
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak seštelovat směs na xlrku ???
1.6.2012 v 17:14 | Nahoru | #6
Hippieguy> tak to mi řekni čim si to nastavoval, když běžel motor tak sem se na ten šroubek nedostal ani rukou. Z boku neni vidět a je schovanej v takovym Účku ve předu.
1.6.2012 v 20:27 | Nahoru | #7
kalitch> já se na něj dostal normálně dlouhym šroubovákem. Ale lepší je na to šroubovák s kloubem.
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
