1 reakcí na tento příspěvek STK neprošla
Jinak tohle je typický pro dovozy z USA apod. dovozce to přihlásí přes známý a ty se pak poser.
Naposledy editováno 24.04.2012 06:48:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK neprošla
Benda1 píše: Humusus> Záznam se vede jeden měsíc - potom může zajet kam chce...J.
Nemáš pravdu,do měsíce se musí hlásit na stejné stk,záznam v systému zůstává i po měsíci1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK neprošla
Wlastimil píše: zajed na vrakac a najdi si jakekoliv kulate svetlo z eckemnebo sklo s pincka, to tam prilep silikonem na jeden den to tam vydrzi ,uz jsem to tak udelal nekolikrat a v pohode i kdyz je jasne ze jsou nalepeny dve skla na sobe a to druhe je mensi,vzdy jsem prosel s poznamkou ze taakove reseni jeste nevidel
Jestli tohle prošlo, tak ten technik byl slepec, ignorant a nebo se jedná o historku z říše pohádek. Také by se tam dal přilepit kousek střepu s tím E Ale vážně: prostě bych tam dal homologované světlo. U choppera to není problém a budeš mít klid napořád. Prohlížet to můžou i na silnici při náhodné kontrole. Další možností je požádat o vyjímku homologace s DOT (to se obvykle dělá už při dovozové prohlídce) a nechat to zapsat do techničáku. Myslím, že vyměnit světlomet je ale jednodušší.
Naposledy editováno 24.04.2012 10:15:17
Benda1 píše: motoblb> NEMUSÍ. Je to jeho volba. Jeden měsíc má na odstranění nedostatků a zajetí na tzv. opakovanou technickou prohlídku. Pakliže tento měsíc uplyne,může zajet kam chce. Nevýhodou ovšem zůstává,že musí zaplatit znovu plnou výši za STK. Nicméně vždycky se najde nějaká STK,kde to tak neřeší a prostě ti tu technickou dají. Jaký je rozdíl v konečném důsledku,když přehodíš světlomet jenom na STK? Žádný. Stejně potom budeš jezdit s nehomolg.světlem. Ale jak vždycky říkám: líná huba - hotové neštěstí. Prostě přijedu na STK a zeptám se: "Hele,mám tam světlo bez éčka,uděláte to?" Když ne,tak to udělají jinde. Věř mi, konkurence je velká. A taky,tam kde to neudělají,prostě příště nepojedu...J.
Jak sem psal výše do měsíce se musíš hlásit tam kde si neprošel(pokud máš známku na měsíc) pak samo můžeš jinde,ale v systému ty závady zustávaj.Nevím kolik času trávíš na stk,ale já poměrně dostNaposledy editováno 24.04.2012 13:15:41
Milos1 píše: Jestli tohle prošlo, tak ten technik byl slepec, ignorant a nebo se jedná o historku z říše pohádek. Také by se tam dal přilepit kousek střepu s tím E Ale vážně: prostě bych tam dal homologované světlo. U choppera to není problém a budeš mít klid napořád. Prohlížet to můžou i na silnici při náhodné kontrole. Další možností je požádat o vyjímku homologace s DOT (to se obvykle dělá už při dovozové prohlídce) a nechat to zapsat do techničáku. Myslím, že vyměnit světlomet je ale jednodušší.
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Kde a jake kupujete pneumatiky Honda VT 1100 Shadow | lukin.biglik | 7 | 22.4.2023 v 06:58 callowsick |
Začátečník Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XVS 1100 DragStar, Hon... | jakuberan | 19 | 28.6.2022 v 18:25 milanbiker |
origo stupačky na hondu vt 1100 rv ... Honda VT 1100 Shadow | vt1100 | 0 | 15.8.2021 v 19:48 vt1100 |
Ráda ohledně řídítek Honda VT 1100 Shadow | Odpadlík13 | 0 | 26.6.2021 v 14:58 Odpadlík13 |
