Téma: Startovací omezovač
17.3.2012 v 22:51
Ahoj, dělal jsem si svůj startovací omezovač, vše je již hotovo. Chtěl bych se ale zeptat někoho, kdo s tím má zkušenosti. Zajímalo by mě nastavení spínače spojky . Kdy zhruba by měl vypnout....? Zda hned po malém oddálení od řidítka, nebo hned jak začne spojka zabírat, nebo dalších X variant. Díky.
Startovací omezovač
18.3.2012 v 00:57 | Nahoru | #1
Co to je?
1 reakcí na tento příspěvek Startovací omezovač
18.3.2012 v 09:29 | Nahoru | #2
Jestli je to to co myslím, tak je to když jsi na pitlane a máš vytočenej plyn naplno, ale omezovač to drží třeba na 4000 rpm, jakmile pustíš spojku tak se omezovač vypne a motor se vytočí naplno.
E: Pravda že u litrový motorky plnej plyn na startu by byla sebevražda
Naposledy editováno 18.03.2012 09:30:51
(reakce na) Startovací omezovač
18.3.2012 v 09:48 | Nahoru | #3
S.M-A-RT> přesně tak, mě se. Mě se vypínač odepne až když spojku pustím uplně a to je špatně. Nedá se s tim pořádně odstartovat.
Startovací omezovač
18.3.2012 v 11:32 | Nahoru | #4
Podle mě je na tohle klasický spínač špatně, chtělo by to elektronický. Takže dát tam potenciometr, který by snímal pozici páčky a pak mít možnost si nastavit, kdy se má výstup sepnout/rozepnout.
Startovací omezovač
18.3.2012 v 19:54 | Nahoru | #5
Blbost, zbytečně složitý, ten spínáč spíná jen optočlen, který dává signál dál.
Startovací omezovač
18.3.2012 v 21:18 | Nahoru | #6
Tak jestli jde ten spínač nějak posunout, prakticky by to mělo začít přidávat naplno těsně před (tak aby nevylítly otáčky) nebo současně se záběrem.
18.3.2012 v 22:55 | Nahoru | #7
Posunout nejde a tak se právě ptám než začnu pilovat a řezat. Zrovna u tohoto nechci vymýšlet vymyšlené.
19.3.2012 v 07:31 | Nahoru | #8
KedaR_K> Musíš ten spínač nastavit tak,aby se omezovač startovacích otáček rozepnul těsně po plném záběru spojky.Udělej si držák spínače tak,aby jsi ho mohl nastavovat.Já mám štelovací spínač a í tu ovládací plechovou páčku,která ho ovládá.
Startovací omezovač
19.3.2012 v 07:42 | Nahoru | #9
Fajn, díky
19.3.2012 v 20:20 | Nahoru | #10
Hele, poradit ti bohužel nemohu protože s tim mam nulové zkušenosti. Vim že to řada kluků má, třeba právě Pepa a ten tu poradil určtě dobře.
Ale stejně by mě zajímalo čim a jak jsi docílil toho spodního omezovače, že by nějakou elektronickou píčovinkou ?
19.3.2012 v 22:53 | Nahoru | #11
Orgovany> Neva, díky.
Přesně tak, elektronickou pičovinkou. Minulý rok jsem vymýšlel rychlořazení, které už je nyní odladěno a funguje suprově. Teď přišel čas na startovací omezovač no
24.3.2012 v 22:10 | Nahoru | #12
Ono to neni nic tak složité, teoreticky to při nastavených otáčkách musí vypnout zapalování čimž ihned klesnou otáčky a tim se zase zapne a takhle se to opakuje. Prakticky záleží na konkrétní elektroinstalaci motorky. Druhá možnost je nastavit konkrétní polohu plynu, neni to tak přesné na otáčky ale moderní motorky při přerušování zapalování můžou vyhazovat FI chyby apod. ovšem to jde jenom u elektronických plynů.
26.3.2012 v 23:16 | Nahoru | #13
S.M-A-RT> Tak tak, ale s tim plynem to nejde, pokud chceš držet na startu plnej
